pochi giorni fa ho cablato la zeel per impianto elettrico kokusan, il problema è che la cts non mi fa il ceck, fa un rumore strano tipo "zzzzzzzz" come se non avesse spunto!
provo a controllare il motorino della valvola baipassando la centralina, tutto gira senza problemi, la centralina è alimentata correttamente con il giusto voltaggio e i cablaggi sono giusti (comprata nuova già plug&play e controllata con gli schemi).
in seguito ho controllato il segnale in uscita dalla centralina (per intenderci quello che va a gestire il motorino della CTS) e li ho trovato un problema in pratica escono circa 10 volt anzichè i 12,5 circa che escono dalla batteria.. i 10 volt che escono dalla zeel rimangono costanti per 3-4 secondi finchè non vanno a 0.
il motore non l'ho ancora provato ad accendere, prima voglio capire quale sia il problema del ceck.
secondo voi è un problema collegato alla centralina magari con un problema di fabbrica oppure sono io che ho sbagliato qualcosa?
Possibile Problema Con Zeeltronic
Iniziato da mitik42, May 25 2015 15:19
Nessuna risposta a questa discussione
