Info Motore Cagiva Mito
#1 nibbio90
  • 94 Messaggi:
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 07 December 2015 - 15:24
Ciao a tutti. Ho trovato un'occasione di vendita di una mito del '99 pronta pista, ma siccome il venditore ha tutti i documenti e targa, quasi quasi mi piaceva comprarla e rimetterla in strada... .
Oggi la ho vista dal vivo, monta il g.t. Polini 165cc con blocco 6 marce, carburatore 28mm, e la jollymoto. Una delle prime cose che farò è di rimettere il 125 originale, e da come sto leggendo molto nel vostro forum e nel gruppo di Facebook, il migliore g.t. che consigliate è cilindro 73037 con testa 200h. Ok che pistone c'è da abbinarci?????
Poi un'altra domanda, siccome che il venditore mi diceva che la valvola di scarico era chiusa (perché scollegata) ed è elettronica, ho capito che dovrò fare l'impianto elettrico (mancano anche i fari e frecce, perché monta le carene in vetroresina da pista). Quindi chiedevo col cilindro che ho detto sopra, potrò montare una valvola di scarico meccanica??? Oppure quale valvola consigliate elettronica e con quale centralina???
Se volessi un domani mettere il blocco a 7 marce, la valvola di scarico è ancora diversa???
Grazie e scusate per la confusione, se vi servono altri dati ve lo dico.
GRAZIE!!!!!
#2 michael_58
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 07 December 2015 - 20:04
la valvola di scarico (CTS) è la stessa sia per seven speed che sei marce.
il 73037 è un ottimo cilindro, togli subito quel polini che fai benissimo.
per quanto riguarda il funzionamento della cts hai le idee un po' confuse...la valvola è meccanica e viene azionata da due cavi , a loro volta comandati elettricamente .
#3 nibbio90
  • 94 Messaggi:
Inviato 07 December 2015 - 22:23
Ok grazie, poi vedrò, ma c'è anche un tipo di pistone particolare per il 73037 e testa 200h?
#4 nibbio90
  • 94 Messaggi:
Inviato 08 December 2015 - 00:45
Ah!! E poi non ho capito quale è la differenza tra cilindri stradali o sp. Quello sp sono sportivi e quindi spingono di più rispetto tipo al 73037
#5 michael_58
  • 2 Messaggi:
Inviato 08 December 2015 - 14:13
devi montare un pistone piatto per la testa 200h.
puoi chiarirti le idee con questo articolo :
http://www.mitoclub....-termici-cagiva
#6 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 11 December 2015 - 22:33
Ciao, nel momento in cui devi cambiare GT io ti consiglierei si di mettere un 73037 o se non trovi quello anche un A0401 che è IDENTICO al precedente citato, solo hanno cambiato il codice sul cilindro da un anno all'altro ma all'interno travasi fasi ecc sono identiche. Inoltre volevo dirti che è vero che la 200h accoppiata a un bel monofascia a testa piatta rende bene ma quella testa è un po piu difficile da trovare e inoltre da mono a bifascia sui nostri motori, e questo è ormai chiaro specie se l'utilizzo come il tuo sarà stradale, non dico si equivalgano ma non c'è tutta questa differenza in prestazioni. Quindi nel caso tu abbia difficoltà a trovare quella testa orientati pure su una 200c che sarebbe quella specifica per pistoni bifascia a cielo bombato, che fra l'altro durano non il doppio ma quasi di un monofascia.
Piccolo off-topic: ho letto che monti carene in VTR (che non so magari sono rovinate) se ti interessa ho un paio di carene in ABS perfette, se tu volesse potremmo scambiarcele ;) nel caso fammi sapere :)
#7 nibbio90
  • 94 Messaggi:
Inviato 14 December 2015 - 14:08
Ciao, potesti mettere le foto delle carene??? Di dove sei???
#8 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 16 December 2015 - 20:19
Non credo sia concesso dal regolamento parlarne in questo topic, scrivimi a questo numero cosi ne parliamo con calma: 3458563143
#9 nibbio90
  • 94 Messaggi:
Inviato 16 December 2015 - 22:34
Ok, scusa ma era giusto x curiosità, non ne sono convinto di effettuare lo scambio. Perché io potrei anche andarci in pista...
