Differenza Tra Emulsionatore E Getto Minimo
Inviato 11 January 2016 - 17:46
Inviato 11 January 2016 - 23:51
bellar89, il 11 January 2016 - 17:46, ha scritto:
L'emulsionatore ha due misure, quella in lettere indica la misura del foro centrale/assiale, il valore in lettere indica la misura dei fori radiali, il nodo è qui.
Il foro centrale agisce principalmente quando è aperto anche il circuito di transizione (inizio apertura valvola gas), i fori radiali invece sono sempre coinvolti in quanto il circuito minimo lavora sempre.
in linea di massima si utilizzano le stesse misure tra getto ed emulsionatore, ma si può giocare di pochi punti tra i due, in modo da modificare il funzionamento dei due circuiti e le loro risposte.
Inviato 12 January 2016 - 07:31
Inviato 12 January 2016 - 11:40
Lavorando solo con l'emulsionatore su numeri intorno ai 40-50, se hai un getto min da 60 o da 58 non senti differenza, è una prova da 5 minuti.
Facci caso, di certe serie la dell'orto vende solo una misura fissa di emulsionatore, da 100 centesimi. Così puoi lavorare solo di getto minimo.
Inviato 13 January 2016 - 18:00
La differenza è nella reperibilità poi: gli emulsionatori sono rari da trovare e costano almeno 4 euro l'uno.
Inviato 13 January 2016 - 22:03
Poi ovviamente dipende da carburatore a carburatore, per alcuni certi ricambi sembra che nemmeno esistano, fortunatamente dell'orto usa certi ricambi per più carburatori.
ps. meglio non fare prove senza getto del minimo. col livello in vasxhetta basso senza il getto del minimo sono cazzi.
Messaggio modificato da motor il 13 January 2016 - 23:39
Inviato 14 January 2016 - 10:15
Messaggio modificato da bellar89 il 14 January 2016 - 10:16
Inviato 17 January 2016 - 13:07
scusami...ma l'aprilia stradale? Rotax 123 o 122? Che marmitta hai su?
Su moto originali o ottimizzate leggermente, da B36 sono sceso a 34...senza getto al massimo uno uguale o il 40.
Poi il resto lo fa' il getto del massimo e lo spillo.............
Su una stradale, se arrivi a B40 non superi i 5000 giri senza rattare...
Inviato 17 January 2016 - 15:28
Inviato 17 January 2016 - 17:59
sul rs 125 ripo con scarico Dlr che avevo primo montavo un b48 e la moto superava i 5000 giri senza problemi. evitiamo per favore affermazioni buttate a caso, ogni motore è differente
Inviato 17 January 2016 - 18:09
bubagan, il 17 January 2016 - 15:28, ha scritto:
sono stato da cr1 a comprare l'emulsionatore e ho preso una copia dell'esploso della dell orto. Per il vhsb, ma anche per il vhsa 32 a come ho visto di sfuggita, la dell orto propone 3 combinazioni:
- getto minimo a testa BASSA (codice 1486) +emulsionatore minimo codice 10532
- getto minimo a testa ALTA (codice 12995) + emulsionatore codice 10532
- getto minimo emulsionatore (codice 13086)
A come mi ha spiegato, il carburatore va senza getto minimo se si utilizza il getto minimo emulsionatore, che in pratica è un "monopezzo" che lavora sia da minimo che da emulsionatore. se invece si utilizza un emulsionatore come da codice sopra, va abbinato un getto, a testa alta o bassa a seconda dell'utilizzo. Generalmente, come ha detto a7n8x, dovrebbero andare di pari passo, ma per pochi numeri sia il getto minimo che emulsionatore possono variare. Altrimenti si puà montare l'emulsionatore CD1 che è una sorta di emulsionatore "universale" che lavora con qualsiasi misura di getto
Messaggio modificato da bellar89 il 17 January 2016 - 19:07
Inviato 17 January 2016 - 20:36
QUel che dici è quel che credevo anch'io, l'emulsionatore non solo ha un'ampiezza foro a seconda del numero stampato, ma nebulizza anche la miscela. Motor diceva di evitare di usare solo l'emulsionatore senza il getto minimo per evitare che con poca benzina non ne arrrivi, io cerco di rischiare il meno possibile. infatti vorrei nuovamente aumnentare il minimo con emlsionatore a 56 da 48 che ho, utilizzato x evitare di sporcare la carburazione.
Messaggio modificato da bubagan il 17 January 2016 - 20:39
Inviato 17 January 2016 - 21:51
Inviato 17 January 2016 - 22:04
bellar89, il 17 January 2016 - 17:59, ha scritto:
Assolutamente, ogni motore e' diverso, per quello che chiedevo.
Le mie esperienze sono limitate a 123 con vhsb 34 e scarico di serie. Modifiche davvero minime.....
Se c'e la facevi con il 48, vuol dire che hai un motore mica male..
Poi ho anche un piiicolo problemino di peso............va be' lassa sta'!
