Cambio Blocco Motore Ducati Energia 2007
#1 Zumbe
  • 29 Messaggi:
Inviato 14 January 2016 - 14:22
Ho da poco acquistato un mito 125 del 2007 e so che la centralina cdi se non sbaglio e lo statore sono ducati energia.
Avendo un altro blocco motore( del 2004) funzionante che vorrei usare come ricambio volevo sapere se, dato che montano accensione e centraline diverse, se devo cambiare qualcosa o se basta smontare e rimontare il tutto senza operazioni aggiuntive.
Grazie in anticipo
#2 maddox
  • 228 Messaggi:
  • Interests:mi piacciono le accette e le lunghe passeggiate nei boschi
Inviato 14 January 2016 - 15:50
Per montare un blocco con accensione kokusan su una mito che monta Ducati energia mi vengono in mente due alternative:
O cambiare l'impianto elettrico della moto e mettere quello kokusan , quindi il blocco diventerebbe plug and play, ma non potresti rimettere l'altro che monti ora.
O cambiare pick-up, statore, etc sul blocco e mettere parti di uno Ducati energia, così dopo avresti due blocchi intercambiabili.
La seconda mi sembra quella più sensata se vuoi avere un secondo blocco.
#3 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 14 January 2016 - 20:55
Leggi
#4 Gill
  • 1073 Messaggi:
Inviato 14 January 2016 - 21:07
Ciao, sono anche io nelle tue stesse condizioni.... la mia Mito è del 2004 ma ho trovato la centralina D.E. con il relativo impianto.
http://forum.mitoclu...94#entry2024894
Nel link che ho allegato puoi vedere come si trova la sede della chiavetta sull'albero per montare il volano Kokusan, se monti Ducati Energia guarda bene la sede della chiavetta rispetto al sensore per il pick-up, la chiavetta sul volano è perpendicolare al rilievo che da l'impulso.
Altre foto sul post della mia Mito http://forum.mitoclu...4/page__st__140
Ciao Gill
#5 Zumbe
  • 29 Messaggi:
Inviato 14 January 2016 - 23:52
L'impianto posso prenderlo dalla vecchia moto che avevo, ahimè incidentata ��. Il motivo principale per il quale volevo cambiare tutto il blocco è che avevo da poco cambiato l'albero e avevo anche cilindro e pistone appena rifatti e avrei preferito usare quelli... oltre al fatto che con l'impianto kokusan dovrei andare leggermente meglio... purtroppo con le moto usate non si sa mai cosa si compra fino a che non tiri giù tutto.
E questa di ora mi sembra che sia un po'fuori fase �� ci sono delle vibrazioni che vengono dal motore che non mi piacciono per niente...
Diciamo che non mi interessa avere un blocco di riserva... finché questo funziona ok appena muore lo cambio con l'altro e chi s'è visto s'è visto
#6 Dikey
  • 193 Messaggi:
Inviato 15 January 2016 - 01:44
se non fa rumori sinistri ma vibra solo vedi se sta il contro albero sfasato di un dente. Capitò ad un mio amico la moto vibrava più del normale era il contro albero spostato di un dente
E.R.R.
#7 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 16 January 2016 - 18:20
Di recente ho fatto revisionare completamente il banco sostituendo biella cuscinetti e gabbiette sparse qua e la, portata a casa la moto e finito il rodaggio la moto continuava a vibrare superati i 6500 giri. Ho scoperto poi che il supporto anteriore centrale del motore non era stretto bene e con quello ho risolto. Dacci un occhio ;)
#8 Simonemanog
  • 46 Messaggi:
Inviato 25 January 2016 - 23:51
occhio allo smontaggio del volano ducati energia in caso tenessi l'impianto ducati, sono molto delicati e se si rompe è introvabile
