Motorino Valvola
10
34 risposte a questa discussione
#1 albealbe71
  • 34 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 29 April 2016 - 10:20
Buongiorno a tutti.ho un problema con il motorino elettrico che fa aprire la valvola.non funziona.non avendo li schema impianto non so dove si trova il positivo e il negativo per provarlo con cavi alla batteria. .Come posso fare? GraziE.
#2 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 11:02
Prendi due spezzoni di cavo,piuttosto sottili, uno infilalo nel cavo rosso,l'altro nel nero. Collegali direttamente alla batteria per pochissimi secondi,giusto il tempo di provare. In base a come li colleghi gira in un verso o nell'altro. Se hai un tester puoi controllare il potenziometro interno.
#3 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 11:12
Ok proverò a vedere i colori che portano i fili e se ci nero e rosso provo..Per adesso grazie poi faccio sapere cosa è successo.
#4 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 17:00
Ok provato la valvola gira in un senso.in senso orario..quindi cosa sarà? C Ome posso fare?
#5 Gill
  • 1073 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 17:03
Ciao, ma la valvola è ben pulita? scorre bene nella sua sede?
Ciao Gill
#6 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 17:55
La valvola è stata aperta pulita e la carrucola gira e la molla la fa tornare perfettamente..Il motorino è stato provato a Taranti scollegati e provata in strada per vedere se il motorino si muoveva..Con corrente gira ma in strada quando accelera non funziona.
#7 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 20:13
Molto probabilmente devi sostituire la centralina cts
#8 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 21:34
Che Mito è e che centralina ha?
Intanto leggi qui
#9 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 30 April 2016 - 11:49
Ho visto la mia mito è del 1990 e monta la kokusan...ma le altre non sono compatibili?
#10 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 30 April 2016 - 15:36
Non sono intercambiabili.
Hai l'impianto kokusan, ma la centralina cts è quella originale o gli è stata messa quella degli ultimi modelli (esistono 3 versioni)
#11 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 30 April 2016 - 18:45
Non so ho comprato la muro che era devastata ed ho effettuato un restauro pari al nuovo.non se cosa è stato montato.il problema è trovarne una .
#12 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 01 May 2016 - 00:40
Sull'articolo
che ti ho lincato c'é la foto delle 3 centraline cts dell'impianto kokusan, devi solo vedere e dire a quale corrisponde o fotografare la tua e metterla qui.
Inoltre verifica che il connettore ad ogiva faccia contatto bene (prende il segnale del regime da li).
#13 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 08:38
Il connettore ad ogiva è lo spinotto rotondo col filo bianco e blu? Quindi deve essere il cavo che arriva dallo statore?
#14 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 13:59
No quel cavo esce dalla centralina cdi, devi controllare che quello sia ben collegato alla centralina cts
#15 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 09:03
Sì ho visto è il filo bianco e blu che è l unico che dalla cdi Va alla centralina..proverò a testare se arriva corrente 12 v in quel cavo..però non è che arriva corrente solo quando supera un tot numero di giri?
#16 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 12:30
Questo è il grafico in uscita da quel cavo col motore al minimo
http://i64.tinypic.com/20gxn3d.jpg
Come vedi è una tensione alternata, imposta quindi il tester in alternata e controlla quanti volt ti da,immagino che lavori in base alla frequenza,dovrei controllare quanti hertz da a 8000 giri quando mi sarà possibile, al minimo sono 50 hz circa
#17 albealbe71
  • 34 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 16:06
Proverò a vedere se riesco a fare dei filastrocche. .Comunque quel filo è un positivo vero?
#18 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 18:24
Ti ho appena detto che è una tensione alternata xD
#19 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 06 May 2016 - 03:41
Non c'é 12 volt e non é alternata, ma pulsante, é la scarica del condensatore della CDI.
Se leggete l'articolo sulle centraline capirete come funziona il tutto.
#20 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 06 May 2016 - 06:50
Ma se è sinusoidale come non è alternata scusami?
