34 risposte a questa discussione
Inviato 06 May 2016 - 07:43
Quella è l'onda dell'alternatore, la scarica del condensatore ha una curva differente, sei sicuro d'aver preso il segnale dal filo giusto.
#22
Inviato 06 May 2016 - 09:50
Dal cavo bianco e azzurro della cdi
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
#23
Inviato 06 May 2016 - 10:19
Bella discussione.peccato che io in quanto a corrente sono un asino.
Inviato 06 May 2016 - 12:33
Cmq lunedi dovrò fare altre misurazioni e ricontrollerò quel cavo
Inviato 07 May 2016 - 11:43
Centralina kokusan da buttare.ho provato ad aprirla ma è tutta immersa in una coltura di gomma.ormai è andata.Dove se ne può trovare una?
Inviato 07 May 2016 - 14:59
Non é gomma, ma resina, serve per evitare infiltrazioni di acqua/umidità, se ne devi prendere un'altra vai sul mercatino, oppure ti prendi una zeeltronic.
#27
Inviato 08 May 2016 - 11:32
Ho provato ad aprire la centralina ma è tutta avvolta da una fusione di gomma..quindi impossibile da sistemare ne sto cercando una.Dove posso trovarne una compatibile?
Ho provato a smontare la centralina ma è tutta avvolta in una cilatura di gomma quindi nello smontaggio lo rovinata.Dove posso trovarne una compatibile?
Ho sbagliato ho scritto il messaggio 2 volte..La zeeltronic Dove posso trovarla..mu sapreste indicare il modello per mito prima serie del 1990?
#28
Inviato 11 May 2016 - 12:52
Ni ho trovata una usata si potrà rischiare? 100 euro
#29
Inviato 11 May 2016 - 20:27
Usata di cosa? zeeltronic o centralina cts?
#30
Inviato 12 May 2016 - 06:43
Centralina cts originale scatola stretta e guaina nera..È un meccanico e prima di smontare il tutto girando la chiave la valvola faceva il Creek. .quindi in teoria funziona..comprando su subito devo stare in fiducia ..vedremo..
È una cosa che nuova o usata o va o non Va.
#31
Inviato 12 May 2016 - 06:57
Se non ricordo male è la stessa che monta la freccia con apertura valvola hai 7250 giri.
#32
Inviato 12 May 2016 - 07:29
Con 30€ la trovi xD..x 100€ deve essere nuova almeno o quasi...fatti fare un video dove la porta entro gli 8000 e vedi se effettivamente aziona o meno il motorino,non fidarti solo del check
#33
Inviato 12 May 2016 - 09:44
Ormai è fatta..devo stare sulla fiducia.è un meccanico di Matera. .pur avendo cercato è l unica trovata di quel tipo..vediamo quando arriva.
#34
Inviato 26 May 2016 - 10:36
Ok ragazzi la centralina è arrivata.mi ha mandato anche il cavetto portafusibili per abitare che con qualche problema di corrente si brucia. .Ho provato e il motorino fa il cek. .apre e chiude..Sabato collego i cavi provo a vedere se funziona anche mandandogli su coi giri motore..vediamo un po che succede.
#35
Inviato 30 May 2016 - 14:13
Ok ragazzi la centralina è arrivato. Tutto funziona.fa il cellulare quando riesci
Giro la chiave e hai 7000 inizia l apertura. .Adesso devo solo guardare il manuale di officina per la regolazione.
