Consiglio Per Potenziamento
#1 dado14
  • 21 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 01 May 2016 - 16:18
Ciao a tutti, premetto che ho letto la guida utilissima tuning the mito. Vi chiedo un consiglio. La mia mitina ha un'espansione SP artigianale + terminale arrow e la sua carburazione...
Il consiglio è questo: secondo voi con un terminale seven in carbonio (e lasciando l'espansione che ho sp) e un filtro cornuto seven, migliorerei qualcosina? La mia intenzione era di aggiungere anche un Mikuni 35, ma per ora temporeggio.
Inoltre, sto cercando su internet questi due oggetti finché non avrò accesso al nostro mercatino (terminale seven e filtro cornuto). Come faccio a sapere se non sono bufale? Scusate se alcune domande sono proprio da novizio appunto.
Grazie per le risposte e buon 1 Maggio a tutti!
Ciau
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 May 2016 - 00:57
dovresti leggere quest'articolo
#3 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 02 May 2016 - 09:21
Grazie mille
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 12:03
la differenza in termine di prestazione la troveresti solo con il mikuni.. il resto cambia solo sound e con il filtro cornuto una maggiore reattivita..
Messaggio modificato da puniscer96 il 03 May 2016 - 12:03
#5 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 13:07
Grazie mille della risposta; visto che hai citato il Mikuni, per una corretta carburazione con espansione sp e nessun altra modifica, ti ricordi i parametri?
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 10:32
ecco a te http://www.mitoclub..../12-carburatore
#7 Gill
  • 1072 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 12:32
Ciao, io oggi con il Mikuni e l'espansione sp e la presa d'aria modificata uso un 290 di max
http://forum.mitoclu...4/page__st__160
Ciao Gill
#8 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 15:20
Visualizza Messaggiopuniscer96, il 04 May 2016 - 10:32, ha scritto:
Grazie molte
Ciao Gill
Perfetto. Ti chiedo anche, ma che differenza c'è tra il 35 tm e quello tmx? Io lo sto cercando usato e risultano i tm. Se lo volessi nuovo, vendono solo il tmx.
In più se lo prendo devo comprare anche il suo collettore giusto?
Grazie
#9 Gill
  • 1072 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 16:04
Ciao, se non sbaglio il tmx è l'evoluzione del tm, camvia la forma della valvola e sostanzialmente anche la forma del carburatore
Diverso discorso per tmx/ tms
#10 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 22:59
Grazie molte, ora non mi resta che reperirlo
#11 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 12:45
per esperienza ti consiglierei di non spendere nulla sul silenziatore seven, né sul filtro aria cornuto. Rispetto al guadagno che puoi averne il gioco non vale la candela. Il tuo sile originale, oltre ad avere la sua omologazione, può essere liberato dalla camera interna con un procedimento alquanto semplice: aprirlo, tagliare le camere tortuose e saldarvi una canna mitrata dritta. Così facendo avrai il tuo stesso sile in alluminio originale omologato cagiva senza intoppi interni.
Il filtro aria è il medesimo, il coperchio è pochissima roba che può essere utile in casi di estrema elaborazione: qualunque sia il tipo di coperchio (cornuto, frontale, posteriore) purché arrivi aria al carburatore senza detriti e polveri sottili, tutto va bene. Al più spendi una decina d'euro per una spugna filtro ad alta porosità, e lascia il tuo coperchio filtro.
Idem per esperienza direi del carburatore, meglio un buon phbh 28 bd carburato bene che un più esotico mikuni 35 del quale è difficile reperire getti e carburazione ottimale. Con una sp sotto come quella che dici di avere già la moto è ok. Meglio spendere per una testa ben fatta a quel punto, che su carburatori coperchi filtro e silenziatori.
#12 Gill
  • 1072 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 14:31
Ciao, ha detto bene Buba e aggiungerei di valutare seriamente anche un bel 32 Dellorto che è reperibile, facile da tarare e monta anche sul collettore di gomma originale, sia di aspirazione che sulle lamelle e non è poco!
Ciao Gill
#13 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 16:54
Prenderò spunto dalla tua spiegazione di cui ti ringrazio :)
Ciao Gill
La mia indecisione era proprio tra 32 vs 35. Vediamo cosa riesco a recuperare :)
#14 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 20:16
Io ho provato il 32 vhsa es se non ricordo male la sigla.. In confronto col 28 era molto piú pronta già dai bassi..come consumi non era male, facevo sui 16 km/l
#15 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 May 2016 - 22:08
io faccio i 18 con il 32, ai bassi cambia l'erogazione.. in alto si avverte poca differenza,in compenso carburazione molto stabile ;)
#16 nelson22
Inviato 07 May 2016 - 10:18
Io ho il VHSA 32 GS, carburato bene la differenza si avverte su tutto l'arco di utilizzo, dai bassi agli alti.
#17 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 10 May 2016 - 09:35
Non male !!!
#18 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 13 May 2016 - 23:51
Dimenticavo, ma con la spugna ad alta porosita' poi dovrò ricarburare?
#19 Gill
  • 1072 Messaggi:
Inviato 14 May 2016 - 07:22
Ciao, sicuramente va ricarburata, ma non preoccuparti per la spugna, ricordati che la Mito di serie con il 35 montava la spugna normale..... cambiava solo la quantità di aria in entrata, poi se vuoi cambiarla per tua necessità è un altro discorso.
Ciao Gill
#20 dado14
  • 21 Messaggi:
Inviato 14 May 2016 - 14:00
Ciao Gill
Grazie mille Gill
