Speedometer Aftermarket
Inviato 05 May 2016 - 17:44
Ho la lancetta dell'acqua che traballa del termostato e guardando su internet ho visto che esistono dei fantastici speedometri digitali per la velocita che segnano con una lancetta i giri o anche full digital ma già costano. La domanda è: ma come cavolo si collegano?sono tutti segnali digitali?in teoria mi arriva con un sensore per i giri ma la temperatura e la velocità?non capisco come si interfaccino o se devo tararli
Inviato 05 May 2016 - 18:33
Ma per la tua, cosa intendi dicendo che traballa?
Inviato 05 May 2016 - 19:04
Inviato 05 May 2016 - 19:46
Inviato 06 May 2016 - 08:21
E.R.R.
Inviato 06 May 2016 - 12:41
Inviato 06 May 2016 - 18:15
Inviato 07 May 2016 - 10:01
Inviato 07 May 2016 - 13:35
Inviato 07 May 2016 - 23:57
Inviato 10 May 2016 - 06:43
Io ho messo in serie due diodi per 'limitare' le interferenze, in quanto era molto irregolare e così ho stabilizzato la lancetta, ora si muove in maniera fluida ma sempre al doppio dei giri.
Ho usato i magneti dei geomag, sono piccoli e potenti ed entrano precisi nella testa. Inoltre con 6 magneti il 'refresh' della velocità a piccole velocità è più preciso.
Inviato 10 May 2016 - 08:43
Inviato 19 June 2016 - 15:40
Inviato 19 June 2016 - 21:45
Inviato 20 June 2016 - 08:01
Messaggio modificato da nelson22 il 20 June 2016 - 08:02
Inviato 20 June 2016 - 08:41
Questo qua ho preso la replica del rx2n.
Qua ci sono le istruzioni che potrebbe aver scritto un cinese ubriaco per la traduzione.
https://drive.google...cTFkMkZ1SmlIdTA
Comunque il problema è che nelle istruzioni dice che il cavo rpm se riceve un onda quadra di 12v a 100hz sposta la lancetta a 6000rpm. Su internet qualcuno dice che l'onda quadra è negativa. Domani metto le mani su generatore di onda quadra e oscilloscopio e provo a vedere cosa fa.
Nelson durante lo startup fa il checkup e si muove tranquillamente la lancetta. In teoria il segnale rpm dalla mito dove lo posso prendere?dal pulsante per accendere?dall'interrutore off che c'è a fianco al pulsante per accendere?direttamente dalla bobina dal lato bassa tensione?
Messaggio modificato da ratman il 20 June 2016 - 08:46
Inviato 20 June 2016 - 19:28
Inviato 20 June 2016 - 20:48
Volendo puoi fare un minicircuito che partendo dall'onda sinusoidale utilizzata dal contagiri della Mito dia un segnale ad onda quadra.
Inviato 20 June 2016 - 22:53
Inviato 20 June 2016 - 23:10
Ma qua mi fate sentire veramemte ignorate :-)
E propri quando pensi di conoscere la mito come le tue tasc....e ti accorgi d aver perso le chiavi di casa che stavano proprio in tasca un secondo prima
