La chiave non servierà!!!!
Inviato 17 May 2005 - 23:21
Mi ha detto mello che olly conosce bene questi metodi...
Ollyno ? DICAAAAAAAAAAAA.....
Ovviamente, anche come togliere il blocca sterzo...
Inviato 18 May 2005 - 08:54
ti vuoi prendere una mito di scorta eh?!
sgamato!!!
Inviato 18 May 2005 - 09:19
Inviato 18 May 2005 - 12:42
Inviato 18 May 2005 - 13:02
Inviato 18 May 2005 - 13:04
1° Raduno Ufficiale CMC - Viareggio 9-10 Luglio 2005 --> IO C'ERO!!!
" GLI ZINGARI!!! TENDA NUOVA!!! "
Motto Ufficiale Raduno Viareggio 2005©
Inviato 18 May 2005 - 13:14
altrimenti se hai il dremel se guardi sotto, sul telaio c'è una sporgenza e c'è una specie di astina che se è abbassata non fa muovere il manubrio...
la seghi via.
altrimenti se vuoi mantenere tutto intero....sfonda la serratura che poi una in giro la trovi, o se no tenta con degli uncinetti sottili e abbastanza resistenti.... ma dubito che ce la farai!!!
in ogni caso olly è un esperto scassin.... ehm... RIPARATORE di serrature... aspettiamo il suo consiglio
Inviato 18 May 2005 - 13:40
costruisci un tirabollo, strappi il nottolino del blocchetto e ll'interno troverai una vite a taglio in plasica, agendo su quella con un semplice cacciavite agisci su tutto come se avessi la chiave.
Togli il blocca sterzo e fai partire la moto, ma il nottolino strappato non puoi più rimetterlo apposto, dovrai comprare un blocchetto nuovo.
Inviato 18 May 2005 - 13:55
http://img84.exs.cx/img84/7699/thissssssssss.jpg
NEL DUBBIO NON MOLLARE... TIENI LUNGO!!!!
Inviato 18 May 2005 - 14:07
Inviato 18 May 2005 - 14:20
Inviato 18 May 2005 - 14:24
Evolution Amus, il May 18 2005, 02:47 PM, ha scritto:
non è così semplice...l'hanno fatto per essere quasi inattaccabile percui non è facile, se c'è il bloccasterzo inserito non si più togliere, l'unico è eliminare il cilindretto dove va la chiave, e ci sono diversi modi, o lo fai spadinare e il cilindretto funzionerà lo stesso anche se si girarà con le mani, oppure prendi una vite grossa autofillettante, la avviti dove va la chiave, e in qualche modo cerchi di tirartelo via, in ogni modo per cambiare il cilindretto devi estrarre il tuo, e senza chiave è impossibile senza sfasciarlo, fatevi le chiavi di scorta! costano poco più di un € ed è identica a quella che avete
Inviato 18 May 2005 - 14:51
Inviato 18 May 2005 - 17:57
Inviato 18 May 2005 - 19:04
mira è una scassinatore nato...
allora se hai il bloccasterzo questo è il metodo migliore
oppure il semplice spadino funziona sempre....
se non hai il bloccasterzo basta staccare il cablaggio sotto al cupolino dalla parte della marmitta... a destra della moto...
Inviato 18 May 2005 - 20:48
ma quando stacchi il cablaggio, si accende il quadro ? ma bisona sradicare tutti i cavi che stanno li sotto ?
Inviato 19 May 2005 - 13:02
Inviato 19 May 2005 - 13:24
Come la vespa quando non si accende...
In pratica stacco tutti i cavi li sotto e mi metto a spingerla..
