La chiave non servierà!!!!
#1 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :>
Inviato 17 May 2005 - 23:21
Raga, ho bisogno di sapere come fare ad accendere la mito senza la chiave, non la trovo, ma sta in casa, quindi sto a posto. Ma devo riuscire ad accenderla, ditemi come fare, so che si può fare, nrgs4, mi ha spiegato un po, ho capito il concetto ma non lo ho assimilato completamente.
Mi ha detto mello che olly conosce bene questi metodi... :yikes:
Ollyno ? DICAAAAAAAAAAAA.....
Ovviamente, anche come togliere il blocca sterzo... :)
#2 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 08:54
di la verita'!!!
ti vuoi prendere una mito di scorta eh?!
sgamato!!!
#3 braidz
  • 2009 Messaggi:
  • Interests:fare festa,moto,estate,fi..!ah anke birra e vestiti pazzi!
Inviato 18 May 2005 - 09:19
Ovviamente, anche come togliere il blocca sterzo...  :P
<{POST_SNAPBACK}>
x fortuna sei d bari....servono pezzi vero????
#4 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 18 May 2005 - 10:00
volevo dirla io quella frase :yikes:
#5 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 12:42
in genere il filo da staccare e' bianco - rosso... almeno sugl'aprilia e malaguti era cosi'!
--- MAGA ---
#6 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 13:02
anche io gli ho detto di staccare il classico filo, però c'è un problema, quello ti fa partire il motore, ma l'impianto elettrico non va, percui nemmeno la valvola e il motorino, secondo me l'unico è sfondare la serratura, solo che con il bloccasterzo è difficile, ma ho già detto che se trovi un ragazzo pratico te la apre
#7 Mello
  • 3176 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 13:04
<{POST_SNAPBACK}>
olly mi aveva detto ke si poteva fare ma nn ricordo bene come...vediamo se olly lo sa...
1° Raduno Ufficiale CMC - Viareggio 9-10 Luglio 2005 --> IO C'ERO!!!
" GLI ZINGARI!!! TENDA NUOVA!!! "
Motto Ufficiale Raduno Viareggio 2005©
#8 AndreaNSR125
Inviato 18 May 2005 - 13:14
bloccasterzo: tira un calcio al semimanubrio di sinistra (insomma quello esterno)
altrimenti se hai il dremel se guardi sotto, sul telaio c'è una sporgenza e c'è una specie di astina che se è abbassata non fa muovere il manubrio...
la seghi via.
altrimenti se vuoi mantenere tutto intero....sfonda la serratura che poi una in giro la trovi, o se no tenta con degli uncinetti sottili e abbastanza resistenti.... ma dubito che ce la farai!!!
in ogni caso olly è un esperto scassin.... ehm... RIPARATORE di serrature... aspettiamo il suo consiglio :yikes:
#9 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 13:40
semplicissimo....
costruisci un tirabollo, strappi il nottolino del blocchetto e ll'interno troverai una vite a taglio in plasica, agendo su quella con un semplice cacciavite agisci su tutto come se avessi la chiave.
Togli il blocca sterzo e fai partire la moto, ma il nottolino strappato non puoi più rimetterlo apposto, dovrai comprare un blocchetto nuovo.
#10 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 13:47
scusate ma tolgiere le viti del blocchetto no????
#11 AKKA
  • 887 Messaggi:
  • Interests:DONNE E MOTORI...!!! " soprattutto le donne...!!!!!"
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 18 May 2005 - 13:55
esatto togli il blokketto poi bisogna fare dei tentativi e vedere i cavi che vanno in corto per accenderla cioè i cavi che girando la chieve fanno contatto ed è ok...!!!! cioè funziona anche l'impianto elettrico....
***Firma non conforme al regolamento***
http://img84.exs.cx/img84/7699/thissssssssss.jpg
NEL DUBBIO NON MOLLARE... TIENI LUNGO!!!!
#12 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :&gt;
Inviato 18 May 2005 - 14:07
Mha...
#13 AKKA
  • 887 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 14:20
io lo sto facendo sulla mia mito 1 per andare in pista...!!!!!
#14 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 14:24
<{POST_SNAPBACK}>
non è così semplice...l'hanno fatto per essere quasi inattaccabile percui non è facile, se c'è il bloccasterzo inserito non si più togliere, l'unico è eliminare il cilindretto dove va la chiave, e ci sono diversi modi, o lo fai spadinare e il cilindretto funzionerà lo stesso anche se si girarà con le mani, oppure prendi una vite grossa autofillettante, la avviti dove va la chiave, e in qualche modo cerchi di tirartelo via, in ogni modo per cambiare il cilindretto devi estrarre il tuo, e senza chiave è impossibile senza sfasciarlo, fatevi le chiavi di scorta! costano poco più di un € ed è identica a quella che avete
#15 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 14:51
esatto il principio del tirabollo è quello della vite parker da legno che si tira via il nottolino...
#16 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
  • Interests:la moto e la gnocca
Inviato 18 May 2005 - 17:57
rompete il blocchetto di sterzo e accendetela a spinta, oppure fatevi uno spadino
#17 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 19:04
mira_mx, il May 18 2005, 01:40 PM, ha scritto:
semplicissimo....
<{POST_SNAPBACK}>
mira è una scassinatore nato...
allora se hai il bloccasterzo questo è il metodo migliore
oppure il semplice spadino funziona sempre....
se non hai il bloccasterzo basta staccare il cablaggio sotto al cupolino dalla parte della marmitta... a destra della moto...
:blink:
Motti ufficiali raduno ©2006
#18 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 20:48
semplicissimo....
<{POST_SNAPBACK}>
:blink:
<{POST_SNAPBACK}>
ma quando stacchi il cablaggio, si accende il quadro ? ma bisona sradicare tutti i cavi che stanno li sotto ? :blink:
#19 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 13:02
l'impianto elettrico non funzionerà più... perchè a tutti gli effetti la moto è spenta, però il motore viene scollegato dall'immobilizer presente nel blocchetto e si accende a spinta
#20 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 13:24
A lol....
Come la vespa quando non si accende... :blink:
In pratica stacco tutti i cavi li sotto e mi metto a spingerla.. :blink:
