salve a tutti,
mi succede a cosa molto curiosa quanto preoccupante alla mia mito, quando provo a farla partire molte volte non parte e quando lo fa accellera da sola tutto quello che ne ha.
filtro dell aria attaccato bene come carbu e pacco,ora, sapreste darmi quache consiglio?
grazie
1
Inviato 25 May 2016 - 19:12
Inviato 25 May 2016 - 22:21
Resterà aperta la ghigliottina per qualche motivo....controlla la carrucola sdoppiato e se il cavo gas scorre Liberamemte
Messaggio modificato da memo il 25 May 2016 - 22:22
Inviato 26 May 2016 - 01:06
Può essere anche la ghigliottina che scorre male e ti é rimasta leggermente aperta.
Inviato 26 May 2016 - 14:18
I collettori sono nuovi? Non è che ti aspira aria da qualche parte?
http://forum.mitoclu...005-by-raffaev/
Inviato 27 May 2016 - 12:28
i collettori non sono nuovi ma nemmeno crepati o rotti,la ghigliottina sembra che scorre bene,prendere aria da dove potrebbe farlo?le guarnizioni del gt hanno si e no 2000 km
Inviato 27 May 2016 - 14:33
Ciao, ma resta accelerata o resta aperta la ghigliottina? perchè con il Mikuni da 35 mi si è scrostata la vernice sulla ghigliottina, che facendo spessore sulla vite del minimo faceva restare il carburatore aperto alla prima accelerata, resando bloccato al massimo......poi pulendola con tela abrasiva è ritornata normale
Ciao Gill
Ciao Gill
Inviato 28 May 2016 - 10:37
no la ghigliottina scorre bene quindi quello non è,la moto SE parte accellera da sola fino a sbiellare,ho notato che il carburatore non mi pesca benzina ma il galleggiante l ho appena sostituito!!il problema penso che sia nel carbu ma non so più da che parte girarmi
Inviato 28 May 2016 - 11:29
Se sei sicuro che non pesca la benzina devi aprire pochissimo il fermo della valvola che viene azionata dal galleggiante
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Inviato 30 May 2016 - 07:23
il galleggiante ha la stessa grammatura del precedente? inoltre verifica l'altezza di chiusura della valvola.
Inviato 22 September 2016 - 15:01
Fai una prova con un altro carburatore così capisci se è lì il problema o altrove!!
