Ciao ragazzi, ho un problema con la mia Mito, penso riguardi l'impianto elettrico, quando arrivo oltre i 7000 giri (quando dovrebbe iniziare ad aprire la cts) il quadro "lampeggia" e le luci si affievoliscono, a qualcuno di voi è mai capitato qualcosa di simile? Questo succede solo dopo i 7k, al di sotto sembra tutto ok. Secondo voi il problema potrebbe essere legato a alternatore, regolatore di tensione, motorino cts che assorbe una corrente anomala o batteria che non riesce a reggere l'assorbimento da parte del motorino stesso? (premetto che ho già controllato il tensionamento dei cavi e lubrificato le guaine). Posso dirvi che facendo il check (anche a cavi scollegati dalla valvola) il mototino sembra emettere un rumore "cupo" e il movimento sembra piuttosto lento. Sapete aiutarmi? Prove che posso fare? Grazie!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
1
Problema Elettrico?
Iniziato da Argi, Jul 02 2016 23:47
Inviato 02 July 2016 - 23:47
Inviato 04 July 2016 - 14:05
la batteria e ok?
Inviato 04 July 2016 - 20:13
Scollega il motorino e la centralina cts e vedi se il problema persiste
Inviato 06 July 2016 - 19:21
Sembra che quando il motorino chiede potenza per aprire la valvola ci sia un grosso calo di tensione.
Comincia a controllare la batteria, tensione e test sotto carico, se tutto ok effettua la verifica a moto accesa ad un regime medio per vedere se l alternatore carica.
puoi verificarla prima del regolatore e ai poli, per vedere se funziona.
Scollega la valvola e riprova utilizzatori, luci, e tutto quello che hai a moto accesa, se non regge niente, é qualcosa di cui sopra
Se invece la moto tiene bene luci e tutto, probabilmente il tuo motorino cts ha qualcosa che non va
