Buongiorno, dopo aver verificato il significato dei lampeggi della spia MIL, scopro che c'è un problema al TPS.
Penso che o lavori male o si sia bloccato, la miscela è infatti troppo grassa e la moto fuma.
Secondo voi è possibile sostituire il solo TPS o comunque se fosse bloccato a causa del lungo periodo in cui la moto è stata ferma con batteria a zero, in qualche modo gelo rifunzionare? Grazie
Problema Tps
Iniziato da Ssmm, Jul 30 2016 16:16
Inviato 30 July 2016 - 16:16
Inviato 30 July 2016 - 17:00
Per verificare il TPS puoi seguire la procedura riportata nel manuale d'officina
Hai per caso mai sganciato il tps dal coperchio del carburatore?
Inviato 30 July 2016 - 17:44
No, per ora non ho ancora effettuato alcuna prova. Consigliate di aprire il coperchio con le 2 viti e poi?
Inviato 31 July 2016 - 12:11
No, volevo solo sapere se l'avevi fatto, in quanto se non lo rimonti bene dopo non lavora.
Inviato 31 July 2016 - 13:18
Ah ok, no non ho ancora effettuato alcun lavoro. Consigliate di cambiarlo e basta o può anche essere qualcos'altro?
