Ok allora si confermo che è ducati energia
1
Cagiva Mito Temperatura
Iniziato da valemito125, Aug 02 2017 20:47
mito temperatura segnata 100 gradi
23 risposte a questa discussione
Inviato 04 August 2017 - 22:00
#22
Inviato 08 August 2017 - 22:01
Il sensore è corretto, bisogna vedere che non sia rovinato, procurati quei termometri adesivi per assicurarti la temperatura del motore
#23
Inviato 09 August 2017 - 08:32
Ciao, se scalda fino a 100 gradi e non hai il termometro funzionante puoi regolarti anche solo con la mano o con una goccia d'acqua, se è molto caldo sono 60/70 gradi se scotta 80 se con una goccia d'acqua bolle sono 100.
Tieni presente che il radiatore durante l'uso normale non è caldissimo, ci appoggi la mano tranquillamente, come sulla testa....
Una cosa molto utile è togliere lo scarico e vedere come sono le fasce dall' uscita e poi se vuoi anche dal pacco lamellare vedi l'entrata in base a quello ti regoli.
Poi se usi la moto capisci che c'è qualcosa ce non va perchè a 100 gradi la potenza cala e le prestazioni non sono certo quelle d' origine.
Ciao Gill
Ciao Gill
Inviato 09 August 2017 - 12:14
S'inizia a sentire dolore molto leggero a 45°c (tempi di contatto prolungato), poi dipende dalla soglia di ognuno.
Non ho mai apprezzato questo sistema di misurazione per il motore, mentre è accettabile per le gomme.
