Accoppiamento Testa E Pistone Destinazione Utilizzo
#1 Tatanka
  • 13 Messaggi:
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 18 December 2017 - 19:17
Buonasera, mi trovo di fronte a un bivio, ho una testa T20, una testa 200C e un pistone a cielo piatto, la mia domanda è: posso montare la 200C? Non cerco una moto che mi dia il 100% di potenza, quanto di affidabilità, e appunto non vorrei chiedere troppo dal motore visto anche che la T20 è una 200h ma ancora più pompata.
Ho montato la T20, ma con la guarnizione più spessa (non ricordo lo spessore, mi sembra 0.6) il pistone scopre perfettamente le luci di scarico, ma mi ritrovo con uno squish di 0,6 circa
#2 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 18 December 2017 - 23:27
:taccio:
#3 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 19 December 2017 - 01:58
La domanda andava fatta prima di montare la testata, comunque essendo il pistone piatto puoi montare solo 200h o testate riprofilate per pistoni piatti, di fabbrica lo squish prescritto è tra 0,8 e 0,9, rimisura il tuo, i sembra e forse non servono a niente.
Leggi
https://www.mitoclub...-termici-cagiva
Messaggio modificato da a7n8x il 19 December 2017 - 02:00
#4 Tatanka
  • 13 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 19 December 2017 - 09:48
Leggi
Lo squish è sicuramente 0,6
E la tasta è stata montata soltanto per fare della prove, la moto non è in marcia, ma sul ponte in officina
#5 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 19 December 2017 - 19:15
I spessori forniti fa Cagiva vanno da 0,2 fino a 0,8, non si dovrebbero usare due spessori assieme, ma bene o male non ci sono hrandi pressioni li, quindi potresti anche mettere due guarnizioni, con un leggero velo di mastice per guarnizione tra le due, volendo anche con i carter.
Visto che non hai ancora messo il liquido, potresti misurare geometricamente la testata? Almeno si può valutate.
