Problema Smontaggio Viti Carena Per Raggiungere Il Carburatore
mito cagiva cagiva mito carena moto carena cagiva mito viti carena cagiva mito carburatore cagiva mito pulizia carburatore
#1 PowPaw
  • 14 Messaggi:
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 26 March 2018 - 18:12
Buongiorno a tutti! Complimenti per lo splendido forum :)
Vorrei porvi un problema che non riesco a risolvere (premessa: ho abbastanza manualità in generale, ma purtroppo non mi sono ancora esercitato sulla mia Mito, quindi un problema che magari a voi sembra banale per me può non esserlo :P )
Oggi volevo pulire il carburatore alla moto, e per questo ho proceduto con lo smontaggio delle carene. Qui su presenta il primo inghippo. Moltissime viti (in particolare tutte quelle della parte bassa, e molte di quelle piccole laterali che tengono unite i due pezzi di carena) girano a vuoto, e purtroppo non sono riuscito a trovare il filo della matassa in alcun modo. Qualcuno ha qualche soluzione? Avevo pensato di tentare di tagliare la testa delle viti, ma è quasi certo che così facendo andrei a rigare la carena in modo significativo. Qualcuno è già incappato in questo problema? E se sì, come lo ha risolto?
Siccome il mio obiettivo era quello di smontare il carburatore (cosa che farei per la prima volta, ma che non sembra così difficile da quanto mi è stato detto), è possibile smontarlo senza rimuovere la carena ma limitandosi, per esempio, a togliere il serbatoio? C'è qualche vite del carburatore che non si riesce a raggiungere da quella posizione? Perchè se fosse possibile il problema della carena sarebbe secondario, anche se vorrei tentare di risolverlo a prescindere.
Grazie mille a tutti per la disponibilità! :)
#2 RSMITO92
  • 158 Messaggi:
  • Interests:motori 2tempi
  • Provincia: Aosta (AO)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 26 March 2018 - 20:19
lascia stare le carene, togli il serbatoio e lavora da sopra.
Nessuna RS 125 ripotenziata col kit ufficiale ha 34 cv...
#3 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 26 March 2018 - 21:04
Perfetto, grazie mille! Arrivando al carburatore ho visto che il collettore di alimentazione presenta qualche crepa non troppo profonda (adesso è buio, ma volendo potrei postare una foto domani ;P ). Mi sembra abbastanza spesso, per cui non mi pare nulla di grave! Mi sbaglio? Per pulire in modo ottimale il carburatore cosa mi consigli di fare? È sufficiente smontare la vaschetta e vedere che i getti siano liberi? In base a quello che ho letto online userei il petrolio bianco, che già possiedo in quanto lo uso per sgrassare la catena xD
Grazie mille ancora! :)
P.S: perché mi esce un messaggio di errore quando tento di metterti un “mi piace”? Che strano
#4 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 26 March 2018 - 21:53
E' un classico... basta tenere fermo con una pinza dall'interno il gommino mentre dall'esterno sviti la vite. Quando le rimetti usa del grasso o un lubrificante secco sulla filettatura per evitare che possa ricapitare.
Messaggio modificato da mito160cc il 26 March 2018 - 21:54
#5 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 27 March 2018 - 06:13
Ci ho già provato, ma purtroppo non riesco a raggiungerle tutte :(
Messaggio modificato da PowPaw il 27 March 2018 - 06:14
#6 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 27 March 2018 - 10:22
Ciao, sono i rubber nut in gomma che girano sulla vite, dovresti delicatamente raggiungerli con dell pinze lunghe per svitarli e poi al rimontaggio spruzzali con il classico spray al silicone.
Per il carburatore avevo postato delle foto a pag 2 del mio post su come operare....
https://forum.mitocl...04/page__st__20
Ciao Gill
#7 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 27 March 2018 - 11:28
Ciao Gill
Ok, grazie mille per il link che è molto esplicativo per me che sono alle prime armi! Per quanto riguarda il telaio ci provo ancora, ma il problema è che non ci sono solo le viti da sotto che girano a vuoto, ma anche altre. Comunque io tento ancora e ti faccio sapere :) . In caso non ci riuscissi dici che sarebbe proprio impossibile pulirlo senza smontare i fianchetti? Grazie a tutti per la disponibilità xD
#8 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 27 March 2018 - 11:45
Ciao, purtroppo lo smontaggio delle carene è alla base della manutenzione della moto, prima di usare metodi forti prova con una goccia di svitol, magari quello al silicone, poi togli il serbatoio e lavori da sopra aiutandoti con delle pinze lunghe .
Puoi togliere anche le staffe che fissano i rubber nut al telaio e rimuovere la carena da sotto, mentre per quelle che fissano il cupolino lavori da sopra il radiatore.
Con calma e pazienza puoi risolvere.
Ciao Gill
#9 RSMITO92
  • 158 Messaggi:
Inviato 28 March 2018 - 02:37
dovresti smontare il collettore per vedere se le crepe sono solo esterne, se lo sono puoi stre tranquillo e non sostiutirlo.
Smonta il carburatore in ogni sua parte,pulisci con benzina pura e soffia ogni condotto e ogni getto con aria compressa,se puoi sostituisci le guarnizioni e gli or se sono usurati.
Sul petrolio bianco non ti so dire, io non l'ho mai usato.
#10 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 28 March 2018 - 21:04
Perfetto! Oggi pomeriggio sono riuscito a togliere completamente la carena (cercando di esere il più delicato possibile, ma sono stato costretto, di tanto in tanto, a ricorrere alle maniere forti :) )
Questa comunque è la situazione, e sono molto felice di esserci riuscito! xD
foto 1
foto 2
Adesso domani vorrei procedere alla pulizia del carburatore, e se ci riuscirò sarà certamente grazie alla guida linkatami da @Gill :)
Come ben suggeritomi, le crepe del colletto di alimentazione le esaminerò una volta smontato il tutto, per valutarne la profondità! Eventualmente si trova da comprare in caso dovessi sostituirlo? Comunque questa è una foto molto ravvicinata che ho scattato oggi (e proprio per l'esigua distanza le crepe sembrano più grandi della faglia di Sant'Andrea, ma nella realtà non sono poi così larghe).
foto 3
Potreste darmi un parere prima che proceda a smontare tutto? Ho letto in giro (non so più dove) che volendo si potrebbe lasciare il collettore una notte immerso nell'olio per ammorbidirlo prima di montarlo nuovamente. Immagino si possa fare, giusto?
Grazie mille a tutti ;)
Messaggio modificato da PowPaw il 28 March 2018 - 21:06
#11 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 12:22
Perfetto! Stamattina sono riuscito a smontare il carburatore e a togliere la vaschetta, la quale era pulitissima, così come i getti xD
Il manicotto di alimentazione all’interno non presentava alcuna crepa, per cui direi che posso stare tranquillo per quanto riguarda questo. Domandina veloce: al carburatore ci sono attaccati due tubicini piccoli (credo siano spurghi, giusto?), mantre ne ho altri due più grandi che erano già scollegati prima che smontassi tutto. È normale?
Adesso oggi pomeriggio monto di nuovo tutto... Spero che parta e di non aver combinato qualche casino! Potreste solo confermarmi questo piccolo dubbio? Grazie :)
#12 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 13:27
Ciao, si è normale, se vuoi essere pignolo lava bene con acqua e sapone il collettore in gomma crepato esternamente poi prendi una colla per gomma specifica e sigilla le crepe, una volta asciutto spruzzalo con lo svitol silicone che poi ti dura una vita....
Ciao Gill
#13 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 16:27
Ciao Gill
Perfetto, lo farò certamente! Posso ancora chiederti/chiedervi un super mega favore? Entro domani mattina dovrei riuscire a caricare un video su YouTube o da qualche parte per chiedervi un parere sulla carburazione della moto. Un qualcosa di fatto decentemente, mentre riprendo la moto e soprattutto il suono durante delle accelerazioni, in modo che possiate chiarirmi un dubbio. È fattibile? Grazie ��
#14 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 17:22
Ciao, già che hai giù le carene mi raccomando di dare una pulita alla valvola di scarico se non l'hai ancora fatto.... è fondamentale...
Per la carburazione con il 28 ero partito da un 130 e mi sono fermato a un 128... la preferisco grassa che magra.
Soprattutto il getto del minimo lo preferisco un paio di punti in più per evitare sorprese....
Non è facile carburare con un video...., ma se lo metti mi raccomando prima scalda bene la moto,
Il getto del massimo lo puoi verificare con il colore della candela. Quando la moto va bene il colore della candela è "nocciola" Se e "magra" la candela avrà un colore prossimo al bianco, se è grassa il colore sarà prossimo al nero.
Per controllare ciò fai scaldare la moto tirala al massimo per un po è spegnila subito smonta la candela e controlla.
Leggi bene la guida del CMC che è fatta benissimo https://www.mitoclub.../12-carburatore
Ciao Gill
#15 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 17:46
Ok, farò l'esperimento con la candela :)
Per la valvola di scarico dovrei smontare la parte dorata che si vede in questa foto?
https://ibb.co/dObCX7
Come getto del minimo cosa avevi? 65?
#16 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 18:14
Ciao, no, quello è il motorino che la comanda la valvola è sul cilindro è semplice da pulire ma se si incrosta la moto non rende più.... se guardi all' inizio del mio post l'ho pulita perche era bloccata a morte.... metto il link della guida per la pulizia
https://forum.mitocl...izia-della-cts/
Si come minimo con il 28 avevo il 65
Ciao Gill
#17 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 19:11
Ciao Gill
Perfetto, ci darò un'occhiata!
Per quanto riguarda il video l'ho già fatto:
https://youtu.be/x6UanuWBFCQ
e la foto dopo una sgasata a 11k giri è questa
https://ibb.co/miJCFS
Temo che sia magra purtroppo! Credo che il fatto che quando mollo l'acceleratore i giri si fermino a 3k per un po' prima di scendere ulteriormente ne sia un indizio. Ho sparato una cavolata assurda o ci ho preso? Grazie infinite per la pazienza e il tempo che stai dedicando xD
#18 a7n8x
  • 6897 Messaggi:
Inviato 29 March 2018 - 20:58
Quel contagiri non funziona bene e quindi non può essere preso in considerazione, anche solo con il suono si capisce che non indica correttamente il regime, neanche al minimo.
Per il colore candela, oltre al fatto che non basta la sgasata, ma si dovrebbe tirare in rettilineo, cosa che non è concessa dal codice della strada (a meno che uno non rimanga in prima in extraurbana), inoltre leggi.
Da quel poco che vedo e sento non sei magro, ma non si può dire con certezza.
Messaggio modificato da a7n8x il 29 March 2018 - 20:59
#19 PowPaw
  • 14 Messaggi:
Inviato 05 April 2018 - 18:44
Grazie a tutti per le risposte, e vi chiedo scusa se è da una settimana a questa parte che non mi sono più fatto sentire :)
Sono riuscito, dovendo però rimuovere il radiatore completamente, a pulire la valvola di scarico, che era super incrostata (da paura, veramente). È stata una cosa durissima da togliere, davvero impressionante quanto fosse bloccata. Adesso ho rimontato il tutto (tranne le carene, ma anche scarenata la moto ha comunque il suo fascino) e la moto funziona alla perfezione. Per quanto riguarda il carburatore ho chiesto a un meccanico davvero onesto e competente della mia zona, e mi ha detto che è tutto ok! Su questo devo ancora imparare molto. Il contatore è vero, fa le bizze di tanto in tanto, ma non quanto sembra nel video, perché il mio cellulare ha un evidente ritardo di sincronizzazione tra audio e immagine quando ci registro un video (ma questo è un altro problema xD).
Vi ringrazio tutti di nuovo, dal primo all'ultimo. Per me qui si può anche chiudere.
Complimenti per il forum ;)
