Ok le viti sono serrate tutte, solo per conferma l'abero che si innesta sul volano deve essere a contatto con quello solo mentre si accende e una volta che la moto è partita dovrebbe ritornare verso l'esterno giusto?
Inviato 29 August 2019 - 13:03
#22
Inviato 29 August 2019 - 16:55
Si, certamente, altrimenti trascini il motorino d'avviamento che diventerebbe una dinamo
#23
Inviato 30 August 2019 - 14:21
Oggi ho provato a ingrassare l'albero che si innesta sul volano per l'accensione e ho provato ad accendere la moto ma niente ho provato allora a toglierlo e a far partire la moto a spinta ma a qualsiasi velocità la ruota invece di girare strisciava ho riprovato allora a fare girare il motore a mano dal volano e ho notato che gira di circa 4 gradi e poi diventa durissimo e si blocca.
Inviato 30 August 2019 - 18:02
Rettifica, il motore non girava perché avevo lasciato dentro la candela ho provato a toglierla e farlo girare e gira ho messo anche il dito per sentire se c'era compressione mentre mio fratello lo faceva girare e c'era, ho provato poi ad accenderla ed è partita anche se faceva un rumore di ferraglia, l'ho spenta e ho ricontrollato e l'albero di rinvio del motorino di accensione era rimasto a contatto con il volano, l'ho tolto e ho provato a partire a spinta ed è partita poi dopo un po' l'ho spenta ho riprovato e non è più andata.
Ho provato a far girare a mano il motore di nuovo ho riprovato a spinta ed è partita
Inviato 30 August 2019 - 19:09
Devi sistemare questo alberino, non va bene che rimane schiacciato e mantenga il contatto con la corona dentata.
Inviato 30 August 2019 - 19:50
Si quello è in programma, però non riesco a capire come mai ogni tanto parte a spinta e ogni tanto no, è come se il volano in certi punti facesse fatica a girare.
#27
Inviato 01 September 2019 - 12:23
Oggi ho provato a far partire la moto a spinta e sono riuscito senza problemi, la moto gira bene e tiene il minimo.
Dopo un po' l'ho spenta e, dopo averlo abbondantemente lubrificato e verificato provando il meccanismo a mano, ho fatto per rimontare l'albero che si innesta sul volano, aperto il copri carter ho trovato un pezzo di plastica dura e nel copri carter dell'albero del motorino di avviamento c'era un pezzo di un magnete.
Che cosa potrebbe essere?
#28
Inviato 01 September 2019 - 13:36
Mi vien da pensare che l'alternatore (rotore) si stia disintegrando.
#29
Inviato 01 September 2019 - 18:07
Temo anche io che sia il rotore, ma questi pezzi sono specifici oppure sono standardizzati?
#30
Inviato 04 July 2020 - 14:38
Ciao sei riuscito a poi a capire la causa?
A me è successa la stessa cosa ed erano i magneti del volano che si erano spappolati e incastrati con il rotore.
