cerchio per mito con 2 dischi
Iniziato da billy, May 19 2005 14:38
Inviato 19 May 2005 - 14:38
Ciao a tutti ho bisogno di un cerchio per mito con due dischi .Ho una forcella wp da 41 essendo montata su un aprilia 250 non si puo montare sulla mito perche ha i dischi piu piccoli ,potrei mettere il disco piccolo ma perde molto in frenata ,l unica cosa trovare un cerchio per mito che ha la possibilita di montare due dischi,chiaramente ho tutto pinze e pompa e dischi.Ho pensato di montare tutto l avantreno ma penso che non vada bene perche il cerchio e piu largo e poi non so che si adattano le piaste al canotto essendo molto divero avere qualche idea?
Inviato 19 May 2005 - 15:01
sinceramente nn vedo il problema..... monti le forcelle con le piastre della mito! no?
Inviato 19 May 2005 - 15:13
Inviato 19 May 2005 - 15:17
Hai la forcella con i due attacchi pinza??? Pigli due pinze metti due pinze e vai tranquillo. Dischi freno piccoli che siano sono sempre due dischi. Cerchi per Mito con due dischi penso non siano mai esistiti e mai esisteranno perchè non ne ha bisogno....
Inviato 19 May 2005 - 16:11
Non penso proprio esistano dei dischi per Mito modificati per 2 dischi! Per come la vedo io è una modifica oltre che difficile anche pericolosa...Meglio prendersi un cerchio nato già per 2 dischi e montare quello...
Inviato 19 May 2005 - 19:10
scusate ma quello del monster non e mica uguale a quello della mito
solo che ha due dischi
credo basti cambiare il parastrappi
Inviato 19 May 2005 - 22:21
e ke sn i parastrappi????
Inviato 19 May 2005 - 23:39
peche va ke nn ci sono i parastrappi nel disco anteriore hehehehehe
Inviato 20 May 2005 - 11:17
Inviato 20 May 2005 - 13:08
opss scusate per la stronzata
ehehehe
ehehehe
Inviato 20 May 2005 - 15:27
Non e cosi semplice come pensate anzi e veramente complicato le ho pensate di tutto per montare quelle benedette forcelle ma non ho trovato la soluzione, ho provato a montare tutto l avantreno con il cerchio del 250 ma il canotto e troppo diverso l unico modo per montare il cerchione della mito e fare una prolunga all attacco della pinza perche cosi come e ci va un disco da 29.8 e spero che il cerchione si centri nella forcella se non e cosi non c e niente da fare certo montare la wp regolabili mi piacerebbe anche perche ho anche il mono regolabbile sarebbe il massimo
Inviato 20 May 2005 - 15:58
Fermo lì prima di abbandonare le forcelle!!!!!!
Dato che sul mio tzr-d ho adattatto forcelle rs 250, cerchio marvic per gamma 250 e piastre bimota su telaio tzr, quello che devi fare tu non mi sembra tanto complicato.... contattami in pm o su msn(indirizzo msn: daidegas@hotmail.it)
