Messaggio modificato da Samuele Poppi il 20 November 2020 - 02:12
Setting Carburatore 28Phbh Bd
Inviato 20 November 2020 - 02:09
Inviato 20 November 2020 - 08:01
Per le varie tarature originali, basta che vai sul portale e leggi gli articoli tecnici.
Inviato 20 November 2020 - 09:01
Che cosa si intende per mito 2 replica ecc?
Inviato 20 November 2020 - 11:02
Inviato 20 November 2020 - 12:08
a7n8x, il 20 November 2020 - 11:02, ha scritto:
Inviato 20 November 2020 - 13:13
Samuele Poppi, il 20 November 2020 - 12:08, ha scritto:
Immagino che non hai controllato che il galleggiante presenti buchi o altre deformazioni che ne inficiano il galleggiamento o scorrimento
Inviato 20 November 2020 - 13:42
Inviato 20 November 2020 - 15:34
Samuele Poppi, il 20 November 2020 - 13:42, ha scritto:
Hai tutti gli elementi per conoscere questo dato
Hai un modello del 2007, quindi è posteriore alla Mito II replica e di conseguenza è da 300
Ma dato che hai già cambiato e non hai risolto il problema è altrove, hai per esempio verificato l'altezza dei galleggianti?
Inviato 20 November 2020 - 15:38
Mi sa che il problema è il galleggiante... È da 9,5 gr
Inviato 20 November 2020 - 15:52
Samuele Poppi, il 20 November 2020 - 15:38, ha scritto:
È evidente che non hai letto l'articolo che ti ho suggerito (questo)
Inviato 20 November 2020 - 16:41
Inviato 20 November 2020 - 17:52
se poi si scopre che l'asta del troppo pieno si è rotta, be si può fare ben poco se non sostituire la vaschetta.
Inviato 20 November 2020 - 18:15
a7n8x, il 20 November 2020 - 17:52, ha scritto:
Già ti ho detto qualcosa
Solo perché non lo vedi non significa che non sia bucato (dovresti fare la prova di galleggiamento dopo averlo tenuto completamente sommerso), che ruoti correttamente, se ha fatica a muoversi non chiude la valvola a spillo
Se l'altezza non è quella giusta è come se fosse di un peso eccessivo o bucati
Come posso inviarti una foto di una cosa del galleggiante??
Inviato 21 November 2020 - 15:31
Carica la foto in un sito di condivisioni immagini (imgbb) e poi riporti il link qui
Inviato 22 November 2020 - 13:30
@Samuele Poppi: ti chiami Poppi di cognome? È il nome del comune dove abito!!!, mi divido tra qui e il capoluogo di provincia Arezzo.
Inviato 22 November 2020 - 21:54
Sì, mi chiamo Poppi di cognome ma sono di Milano ahah
