Setting Carburatore 28Phbh Bd
Carburatore Phbh 28 Mito 125 Valvola spillo
#1 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 02:09
Ciao a tutti, volevo sapere come è settato il carburatore da originale di una mito ev del 2007 (28 PHBH BD) In particolare volevo sapere che numero è il portaspillo se è da 200 o 300 da originale.
Messaggio modificato da Samuele Poppi il 20 November 2020 - 02:12
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 08:01
La valvola a spillo dalla Mito 2 replica in poi è da 300 (ad eccezione delle prime versioni per il mercato svizzero che invece erano da 200), mentre per la Mito originale era da 250
Per le varie tarature originali, basta che vai sul portale e leggi gli articoli tecnici.
#3 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 09:01
Che cosa si intende per mito 2 replica ecc?
#4 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 11:02
Un minimo di storia bisogna conoscerla
#5 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 12:08
Comunque ti spiego il problema che ho io... Quando apro il rubinetto mi inizia a perdere dallo sfiato del troppo pieno benzina,ho cambiato lo spillo, portaspillo e guarnizione con lo stesso che era montato prima (300) ma il problema persiste
#6 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 13:13
Immagino che non hai controllato che il galleggiante presenti buchi o altre deformazioni che ne inficiano il galleggiamento o scorrimento
#7 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 13:42
Ho controllato ma non presenta buchi... Ma te mi sapresti dire se il mio carbu che portaspillo dovrebbe avere??
#8 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 15:34
Hai tutti gli elementi per conoscere questo dato
Hai un modello del 2007, quindi è posteriore alla Mito II replica e di conseguenza è da 300
Ma dato che hai già cambiato e non hai risolto il problema è altrove, hai per esempio verificato l'altezza dei galleggianti?
#9 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 15:38
Mi sa che il problema è il galleggiante... È da 9,5 gr
#10 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 15:52
È evidente che non hai letto l'articolo che ti ho suggerito (questo)
#11 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 16:22
Ho letto...ho visto che la mia nasce con il galleggiante da 9,5... Ma secondo te il mio problema quale puó essere??? Monto solamente un arrow
#12 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 16:41
Io ho toccato solamente i getti ma questo problema me lo fa praticamente da quando ho preso la moto...che cosa cavolo puó essere����‍♂️
#13 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 17:52
Già ti ho detto qualcosa
Solo perché non lo vedi non significa che non sia bucato (dovresti fare la prova di galleggiamento dopo averlo tenuto completamente sommerso), che ruoti correttamente, se ha fatica a muoversi non chiude la valvola a spillo
Se l'altezza non è quella giusta è come se fosse di un peso eccessivo o bucati
se poi si scopre che l'asta del troppo pieno si è rotta, be si può fare ben poco se non sostituire la vaschetta.
#14 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 20 November 2020 - 18:15
Come posso inviarti una foto di una cosa del galleggiante??
#15 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 21 November 2020 - 15:31
Carica la foto in un sito di condivisioni immagini (imgbb) e poi riporti il link qui
#16 Cristina
  • 174 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 22 November 2020 - 13:30
Vabbe' guarderò su Google cosa diavolo è questo imgbb, uffa! Spero anche che il mio tablet d'epoca ci vada d'accordo.
@Samuele Poppi: ti chiami Poppi di cognome? È il nome del comune dove abito!!!, mi divido tra qui e il capoluogo di provincia Arezzo.
#17 Samuele Poppi
  • 9 Messaggi:
Inviato 22 November 2020 - 21:54
Sì, mi chiamo Poppi di cognome ma sono di Milano ahah
