Moto In Panne
Inviato 18 July 2022 - 11:44
Ho comunque continuato a consultare il forum e, detto in sintesi, la settimana scorsa ero convinta di aver schiavettato, ho usato la moto per tre settimane di fila per raggiungere il mio vecchio casolare, all'andata del terzo viaggio era talvolta irregolare e sentivo rumorini metallici, al ritorno ad alcuni chilometri da Arezzo a un semaforo faceva fatica a tenere il minimo, in partenza faceva un rumore tipo frizione a secco e prima di un curvone si è spenta con uno schiocco metallico. Non è più ripartita. M'hanno recuperato col carrello e portato la moto in officina, forum e meccanico parevano concordare sull'ipotesi schiavettato e motore andato fuori fase. Ho accensione Kokusan.
Oggi però il meccanico (non lo conosco e non l'ho visto ci va il mio compagno) ci ha detto che si è staccata la valvola di scarico e ha rigato il cilindro. Ho fatto ricerche qui ma non ho trovato nulla al riguardo. È plausibile anche se girando la chiave faceva il solito check? Mi costerebbe una cifra esorbitante dover cambiare gruppo termico e valvola più manodopera. Cosa ne dite? Mi fido del meccanico? Ovviamente ci andrò di persona, cosa devo chiedergli e cosa devo controllare?
Grazie anche e soprattutto da parte della povera moto; rimango a disposizione per chiarimenti su quanto accadutomi.
Inviato 18 July 2022 - 15:05
non credo che un meccanico tenti la furbata con il rischio che il cliente richieda di visionare i componenti sostituiti.
Probabilmente ha diagnosticato giusto, la chiavetta spacca in maniera abbastanza rapida , mentre nel tuo caso mi sembra di capire che i rumori si sono presentati per diversi kilometri.
io ora non ho idea di quanto sia penetrata la valvola nel cilindro, ma se la biella è salva il costo della riparazione non credo che sia eccessivamente alto.
con ricambi e mano d'opera magari riesci a star sotto i 500
Inviato 18 July 2022 - 15:22
Inviato 18 July 2022 - 15:45
io opterei per un kit cilindro della mitaka , costa circa 300 euro.
comunque fai valutare il cilindro da un centro rettifiche, magari è ancora salvabile il tuo e te la caveresti con un cambio pistone
Inviato 18 July 2022 - 18:01
Inviato 18 July 2022 - 20:34
Il cilindro è recuperabile e addirittura già buono così al 95% dei casi, il pistone lo cambi.
Comunque se ci fosse una foto della valvola si comprenderebbe meglio la situazione, in ogni caso la puoi usare, ma va fatto il procedimento come ho descritto, altrimenti si ripresenta il problema, ovviamente un meccanico generico queste cose non le sa e difatti vengono fuori questi priblemi evitabilissimi.
Messaggio modificato da a7n8x il 18 July 2022 - 20:45
Inviato 18 July 2022 - 20:47
Inviato 18 July 2022 - 22:16
Cristina, il 18 July 2022 - 18:01, ha scritto:
Ciao e ben tornata.
Si la valvola da manuale andrebbe controllata e pulita ogni 5000 e sostituita ogni 10000.
Da quello che ricordo non puo finire nel cilindro perchè nel condotto di scarico, le fresature non arrivano fino al cilindro ma si fermano, rimane che collidere puo collidere e anche bene.
Il finecorsa non è dato dalle cordine ma dal grano che trovi, oltretutto sulla puleggia e sul blocco valvola trovi una tacca da allineare, ma i controlli io li faccio in ogni caso.
Anche perchè io sono a 56.5 di alesaggio su questo cilindro e gli angoli erano pericolosamente vicini quindi ho dovuto rimettere tutto in quadro per bene.
Inviato 19 July 2022 - 07:05
La valvola può toccare il pistone solo se montata al conrario, pechè ha un lato più smussato proprio per non interferire con il pistone.
Può darsi che nelle manutenzioni precedenti per una svista sia stata rimontata al contrario.
Nel caso guardala bene e lucida con tela fine la parte che ha avuto il contatto per valutare se è riutilizzabile.
Tieni inoltre presente che puoi bloccare la valvola aperta e utilizzare senza problemi la moto, solo con un erogazione più sporca in basso.
Ciao Gill
Inviato 19 July 2022 - 17:42
Fly44, il 18 July 2022 - 22:16, ha scritto:
Ciao e ben tornata.
Grazie per il "ben tornata" Fly, nel manuale sta scritto pulizia ogni 5000 km, non parlano di sostituzione. Però ora la devo sostituire per forza. Il cilindro è rigato ma ancora non dispero, domani la ditta cui si appoggia l'officina mi darà il responso.
Inviato 19 July 2022 - 17:45
Cristina, il 19 July 2022 - 17:42, ha scritto:
Ciao, leggi bene ho qua il manuale davanti a me.
In ogni caso.. non so perchè ma penso che quasi nessuno la cambi ogni 10000 km
Inviato 19 July 2022 - 17:53
Ciao Gill
Inviato 19 July 2022 - 17:55
Cristina, il 19 July 2022 - 17:53, ha scritto:
stessi manuali
https://ibb.co/Y87cd5m
Inviato 19 July 2022 - 17:57
Prima vediamo com'è messa questa valvola, perché dubito fortemente che sia da cambiare, in quanto non è stata soggetta alle forze di un maglio.
da manuale è prevista la pulizia ogni 5000 km, nei primi manuali a 10000 km in tabella invece di mettere "S" di sostituzione hanno messo un asterisco vicino a "P" (pulizia), su quell'asterisco è riportato la sostituzione, ma è da intendere come consiglio non come tassativo, senza parlare del fatto che nell'ultimo manuale è previsto solo la sua pulizia (rendendo ufficiale la sua vita eterna)
Inviato 19 July 2022 - 17:59
a7n8x, il 19 July 2022 - 17:57, ha scritto:
Grazie di questo appunto, non ne ero al corrente neanche io.
io non ho tabelle con asterischi.. mi sa che abbiamo tutti roba diversa
Inviato 19 July 2022 - 18:00
Grazie per le istruzioni, nel manuale scaricato qui e su YouTube spiegano tutto tranne appunto la distanza tra valvola e pistone. Però ti devo dare una delusione: non solo Aprilia ma anche Cagiva....la valvola si è spezzata di netto, perciò quando si fermò il motore sentii quello schiocco metallico. Ho la foto ma ora non riesco a inserirla, lo farò tra poco in un altro messaggio
Inviato 19 July 2022 - 18:04
Cristina, il 19 July 2022 - 18:00, ha scritto:
Caspita questa non l avevo mai sentita...le valvole aprilia di cui si parlava mi pare siano in 3 pezzi molto particolari e sono al corrente anche io di molti disastri anche tra conoscenti..ma che quella mito si spezzi di netto..
Non si è spezzata con l urto del pistone? la valvola non mi pare sia sottoposta a forze di taglio per potersi tranciare di netto.. che roba
Inviato 19 July 2022 - 18:07
https://mega.nz/file...NxLUPeb4KJvaFAk
Inviato 19 July 2022 - 18:14
Messaggio modificato da a7n8x il 19 July 2022 - 18:21
Inviato 19 July 2022 - 18:46
https://mega.nz/file...AkLcEL-nGJYCmc0
https://mega.nz/file...b8G5rD_9G-4vctw
Messaggio modificato da Cristina il 19 July 2022 - 18:47
