Kokusan Tamanaco Compatibile Con Mito?
#1 Cristina
  • 173 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 03 November 2022 - 20:25
Salve a tutti, chiedo per un amico, ovviamente poi gli darei il link al forum per correttezza. Credo di sì, ma vorrei conferma del fatto che l'accensione Kokusan della Cagiva Tamanaco 125 possa essere montata su Cagiva Mito. Allego foto magneti e ringrazio sin d'ora chi vorrà rispondermi.
https://ibb.co/DRvXkjb
#2 Cristina
  • 173 Messaggi:
Inviato 03 November 2022 - 23:34
Mi rispondo da sola dopo aver consultato il forum: non è compatibile. Aspetto eventuali smentite. Buonanotte.
#3 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 November 2022 - 13:06
Dipende, alcune Tamanaco hanno lo stesso alternatore e centralina delle Mito.
In ogni caso qualunque alternatore Tamanaco monta sull'albero motore.
Bisogna vedere gli attacchi elettrici per avere conferma sulla parte elettrica.
Messaggio modificato da a7n8x il 04 November 2022 - 13:07
#4 Cristina
  • 173 Messaggi:
Inviato 04 November 2022 - 15:44
Grazie a7n8x, oggi dato che aveva smesso di piovere sono venuta via in moto fino a lunedì mattina (col Monster 600, la Cagiva è dal meccanico perché perde olio dalla guarnizione valvola e mi pare giusto che chi ha fatto il lavoro la sistemi in garanzia...), comunque ho riferito ad Emanuele e chiestogli se vuole che continui io a far da tramite o se preferisce accomodarsi nel forum. Vedremo cosa deciderà di fare. Comunque avevo sbirciato online il manuale officina Tamanaco e visto che la Kokusan è regolata con lo stesso anticipo della Mito, Mito Racing e Mito 2, cioè 1 mm di corsa del pistone prima del P.M.S., come da articolo scritto da te. Molto interessante in ogni caso.
#5 Cristina
  • 173 Messaggi:
Inviato 04 November 2022 - 16:20
Attacchi elettrici identici, dubbi risolti, meglio così, grazie a7n8x, Emanuele può montare la Kokusan Tamanaco sulla sua Mito 2.
#6 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 04 November 2022 - 16:24
Ciao, la Cagiva Tamanaco è dell'1988 e monta lo stesso blocco motore della Cagiva Freccia C10R 6 marce.
Poi è arrivata la C12 con il sette marce e quindi la Mito
E' probabile che alcune componenti siano comuni ma per questo devi guardare con attenzione ai vari codici stampati sulla centralina.
Ed eventualmente verificare la fase del volano sull'albero.
Ciao Gill
