Problema Controllo Attuatore Cts
Inviato 14 April 2025 - 22:28
Inviato 15 April 2025 - 10:50
Marcobomber, il 14 April 2025 - 22:28, ha scritto:
Per le SP525 è normale che il check valvola sia in fase di accensione motore.
Non è normale che questo check lavori in continuo.
Hai provato a vedere con i cavi d'acciaio scollegati se cambia qualcosa?
Sarebbe un peccato se devi cambiare centralina, perché è una di quelle che permettono maggiori prestazioni, oltre al fatto che se hai solo questo problema è un po' strano che sia la centralina, quindi bisogna fare varie prove per essere certi che sia effettivamente lei (inoltre costa anche cara, quindi al più si sostituisce con una zeeltronic).
Inviato 15 April 2025 - 11:27
Magari se posso vorrei postare un video del problema ma non so' come fare.
Inviato 16 April 2025 - 10:00
Anch’io ho provato a sostituire la centralina CTS con un’altra, ma non è cambiato nulla: il problema non dipende da quella.
Il funzionamento è semplice: quando la valvola si apre e si chiude, fa ruotare il potenziometro, il quale restituisce un valore di resistenza (in Ohm) proporzionale alla posizione della valvola. Questo valore viene letto dalla centralina, che riconosce così quando la valvola è completamente aperta o completamente chiusa, bloccando il movimento del motorino di conseguenza.
Se però il potenziometro è fuori fase, i valori di resistenza non corrispondono a quelli attesi dalla centralina CTS. Di conseguenza, la centralina non riesce a determinare i punti di apertura e chiusura corretti, e il motorino continua a muoversi nel tentativo (infruttuoso) di trovare quei valori.
Esempio pratico:
Supponiamo che a 8000 giri/min la valvola CTS debba essere completamente aperta. Questa posizione corrisponde a un valore specifico di resistenza. Quando il motore raggiunge gli 8000 giri, invia il comando alla valvola per aprirsi completamente, e la centralina si aspetta di ricevere quel valore preciso di resistenza.
Se invece riceve un valore diverso, perché il potenziometro è fuori fase, la centralina non riconosce la posizione corretta e la valvola continua ad aprirsi e chiudersi alla ricerca del valore giusto… che ovviamente non troverà mai.
Lo stesso comportamento lo si nota quando si accende il quadro e la valvola fa il check: apertura → chiusura. A ogni posizione corrisponde un certo valore di Ohm. Se non vengono rilevati, la valvola si muove continuamente cercando (invano) di trovarli.
Come risolvere?
Sostituire il potenziometro – costa pochi euro ed è la soluzione più semplice se è danneggiato. -
Sostituire il motorino – se il problema non è il potenziometro, potrebbe essere lui.
Inviato 16 April 2025 - 11:04
Casomai sapresti indicarmi i valori delle tarature delle resistenze o dove reperire questi dati? Grazie mille ancora e ci aggiorniamo.
Inviato 16 April 2025 - 17:15
Inviato 17 April 2025 - 12:38
Per il video devi caricarlo su una piattaforma di condivisione video tipo YouTube e poi riportare il link qui.
Inviato 22 April 2025 - 18:56
Inviato 23 April 2025 - 15:58
Messaggio modificato da a7n8x il 23 April 2025 - 15:58
Inviato 26 April 2025 - 20:02
Inviato 27 April 2025 - 13:04
quando il motorino cts è rotto in uno dei tre fili, fa solo un movimento, mi è capitato di riparare un motorino cts rotto nel potenziometro, il potenziometro di ricambio è di 5ohm, uguale motorino valvola a quello husqvarna sm
Inviato 27 April 2025 - 14:43
Marcobomber, il 26 April 2025 - 20:02, ha scritto:
Il video è privato! lo devi impostare come pubblico!
Inviato 28 April 2025 - 13:03
Inviato 28 April 2025 - 16:56
Inviato 28 April 2025 - 21:54
https://www.youtube....rts/90ZHa7CUKSk
Messaggio modificato da a7n8x il 28 April 2025 - 21:56
Inviato 18 September 2025 - 13:37
A presto.
Saluti.
Marco.
