Problemi! Perdita D'olio Nel Carter Lato Volano
#1 GFA_CMEVO_341
  • 25 Messaggi:
Inviato 29 October 2025 - 21:46
Ciao a tutti,
Oggi ho notato una piccola macchia d'olio all'esterno del carter sinistro (lato accensione). L'ho pulita, ma è ricomparsa qualche ora dopo. È proprio dove si trova il cuscinetto dell'albero motore; ci sono dei fori, presumibilmente dello stampo di fabbricazione, che vengono poi sigillati con una specie di resina epossidica.
Qualcun altro ha avuto un problema simile?
Proverò a scattare qualche foto domani.
  • 7055 Messaggi:
Inviato 30 October 2025 - 14:40
Fori che vengono sigillati da resina epossidica? Fai una foto perché da quel che mi risulta i carter di fabbrica non hanno resina epossidica.
#3 GFA_CMEVO_341
  • 25 Messaggi:
Inviato 30 October 2025 - 19:01
Qui potete vedere la perdita d'olio:
https://ibb.co/FkVZxHnV
Ed ecco i vari fori che sembrano essere riempiti con una specie di pasta o sigillante:
https://ibb.co/8gtdgx0Y
Qualche tempo fa ho sostituito la guarnizione lato accensione perché perdeva, ed è stata la prima cosa che ho pensato. Tuttavia, mi sono reso conto subito che la perdita persisteva e non riuscivo a trovarne la causa.
Ora che ho smontato completamente il motore, sostituito cuscinetti, guarnizioni e paraoli e controllato tutte le tolleranze, fortunatamente ho trovato la fonte della perdita. Una piccola crepa che porta all'interno del motore.
A mio parere, questi presunti fori sono riempiti con una specie di sigillante di fabbrica. E il motore non è mai stato smontato, quindi nessuno prima di me ha mai riparato alcun difetto su questo motore.
#4 a7n8x
  • 7055 Messaggi:
Inviato 30 October 2025 - 21:02
Di fabbrica non sono così, hai i carter con delle microfessurazioni, sarebbero da pulire e preparare per farsele saldare, ma trovalo chi ti fa un lavoro così piccolo.
#5 GFA_CMEVO_341
  • 25 Messaggi:
Inviato 30 October 2025 - 23:01
È strano, visto che la zona non sembra essere stata manomessa. Ho controllato le foto di altri blocchi motore e sembrano avere gli stessi quattro punti del mio. Non so se il passaggio dal cambio a 7 marce a quello a 6 marce c'entri qualcosa, ma non sono ancora un esperto di motori Mito.
Proverò a ripararlo con la saldatura a freddo e mi assicurerò che sigilli bene la crepa.
Comunque, mi è sembrato un problema insolito, quindi ho deciso di pubblicarlo sul forum.
#6 a7n8x
  • 7055 Messaggi:
Inviato 31 October 2025 - 00:30
https://x.cloudsdata...30720123113.jpg
Non è normale.
Come puoi vedere da quest'altra foto (che presenta solo 2 punti) non ci deve essere. Si tratterà di un danno dovuto da un inserimento a freddo dei cuscinetti. Come si può notare sono in molti a lavorare bene. Potrebbe anche essere un danno da fatica, non lo posso esludere.
#7 GFA_CMEVO_341
  • 25 Messaggi:
Inviato 31 October 2025 - 18:48
Vedo, sono nella stessa posizione del mio motore, il che sembra una coincidenza. Vorrei anche chiarire che il mio motore non era mai stato smontato prima; aveva ancora i cuscinetti originali. Ora ho sostituito i cuscinetti dell'albero motore riscaldando il basamento e usando una pressa.
Sospetto che la perdita sia dovuta a fatica, come hai correttamente affermato, questa mi sembra la spiegazione più probabile. La riparerò con la saldatura a freddo.
#8 a7n8x
  • 7055 Messaggi:
Inviato 01 November 2025 - 11:17
Come fai a dirlo con certezza? inoltre anche se fosse possono sempre aver aperto il carter e lasciato/rimesso i cuscinetti vecchi, sono ancora in tanti a fare così.
Per la stuccatura bicomponente, provaci, ma è difficile riuscire ad avere un risultato duraturo nel tempo.
Messaggio modificato da a7n8x il 01 November 2025 - 11:19
#9 GFA_CMEVO_341
  • 25 Messaggi:
Inviato 01 November 2025 - 12:37
Sono assolutamente certo che il basamento e la testata non siano stati rimossi. La prima volta che ho cambiato il pistone, tutto era originale, quindi non credo che qualcuno avrebbe smontato nulla per rimontarlo. Inoltre, i bulloni del basamento, i bulloni della testata e i dadi del cilindro non mostravano segni di manomissione o segni.
Non so nemmeno quale "meccanico" abbia lavorato sulla moto prima di me, ma ha fatto un pessimo lavoro. Ad esempio, la corona della catena di trasmissione è stata installata al contrario, anche se ha un solo orientamento corretto. La valvola CTS era ostruita da eccessivi accumuli di carbonio. E così via. Se quel "meccanico" avesse lavorato sul motore, non riesco nemmeno a immaginare cosa sarebbe successo.
Per quanto riguarda la perdita d'olio, la mia teoria è semplicemente dovuta a fatica, scarsa manutenzione e maltrattamento, forse all'uso di oli di bassa qualità e alle elevate temperature di esercizio nella parte inferiore del motore. Sorprendentemente, l'usura dei cilindri a 26.000 km è di soli 56.007 mm, un valore che considero accettabile per quel chilometraggio.
Per la riparazione, carteggiare bene la zona in modo che il sigillante bicomponente aderisca al meglio e penetri bene nella crepa.
#10 mito91toscana
  • 31 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 11 November 2025 - 13:44
Revisionando il blocco della mia mito I serie , ho notato questo piccolo foro nel carter .
Sapete dirmi se sia normale o nel caso quale problematica può portare ? Il foro da sul paraolio girante dell acqua .
https://ibb.co/Qj7KGs5K
#11 a7n8x
  • 7055 Messaggi:
Inviato 11 November 2025 - 20:36
No che non è normale! hai dei carter fallati o danneggiati da revisioni precedenti (fai una foto della sede paraolio girante), strano che il mezzo abbia funzionato dagli anni '90 fino ad ora, forse il fatto che ci sia proprio il paraolio a coprire ha permesso di non mescolare acqua e olio, ma non è certo una cosa che può essere lasciata così come ora.
Messaggio modificato da a7n8x il 11 November 2025 - 20:53
