Anticipo Accensione Kokusan
Inviato 02 May 2026 - 16:50
Ho una domanda riguardo all'anticipo di accensione, Kokusan. Se lo scarico è modificato (Jollymoto SP), l'anticipo di accensione dovrebbe essere ritardato (1,3 - 1,5) per ridurre la temperatura della camera di combustione e prevenire la detonazione? Oppure dovrei lasciarlo a 1,6 mm, come indicato nel manuale, per compensare l'elevato squish del motore di serie? (1,55 mm verificato) (testata 200c)
Cosa ne pensi, dovrei apportare qualche modifica?
Inviato 02 May 2026 - 18:21
Inviato 02 May 2026 - 23:41
Uso sempre benzina a 98 ottani, quindi non credo che avrò problemi di battito in testa. Quello che dovrò tenere d'occhio è la temperatura della camera di combustione e le condizioni del pistone, della candela, ecc.
Pertanto, un anticipo di accensione di 1,6 mm per l'uso stradale dovrebbe essere un buon punto di partenza, poiché non sono previste temperature eccessive come quelle raggiunte in pista. Per gestire le temperature più elevate generate dall'aumento dell'anticipo di accensione, si dovrebbe utilizzare una candela con grado termico 10.
Inviato 03 May 2026 - 11:35
1,55mm è un valore stock per quella testa, se vuoi puoi spianarla otterrai sicuramente una netta differenza senza dover toccare necessariamente l'anticipo
Inviato 03 May 2026 - 13:08
Un anticipo minore si traduce in una curva di potenza più lineare? O cosa intendi?
Inviato 04 May 2026 - 00:13
Hai letto l'articolo sul portale?
https://www.mitoclub...centraline.html
Comunque in soldoni ti consigliavo di partire da un anticipo x, guidare la moto, ridurre l'anticipo (circa due gradi) e riprovare la moto, se vedi che si comporta meglio e più a tuo gusto continua a fare prove andando a ridurre progressivamente l'anticipo (sempre di 2 gradi in 2 gradi), poi quando non avverti più differenze ti fermi.
Inviato 04 May 2026 - 18:18
a7n8x, il 04 May 2026 - 00:13, ha scritto:
Ora, a parte il sistema di accensione, qualcuno sa quanta prestazione si perde, o se il motore funziona peggio, quando il perno della biella viene sostituito con uno pieno invece di quello cavo originale? Oppure non ci sono grandi differenze per l'uso su strada?
Inviato 07 May 2026 - 08:25
La differenza è insignificante.
Inviato 20 June 2026 - 12:25
Inviato 22 June 2026 - 16:35
Delta76, il 20 June 2026 - 12:25, ha scritto:
Bruciato?
L'impianto kokusan ha una bobina per l'impianto elettrico e una per l'impianto d'accensione CDI, i due sistemi sono completamente separati, quindi non ti cambia nulla sapere o meno se il regolatore di tensione va bene o no, a meno che non si sia bruciata la centralina CTS, quella ha bisogno dei 12 V.
Quindi controllerei l'alternatore.
Inviato 28 June 2026 - 11:02
E che tipo di collegamento di massa fornisce effettivamente, considerando che il motore è collegato a massa al telaio e la bobina ha un proprio cavo di massa specifico? Serve semplicemente a garantire un collegamento più affidabile?
Messaggio modificato da GFA_CMEVO_341 il 28 June 2026 - 11:04
Inviato 28 June 2026 - 20:26
