raga come tolgo il paraolio da una forcella tradizonale...????
cioè ho tolto tutto e mi manca sto strozno che non riesco a togliere!!!!
Togliere il paraolio
Iniziato da AndreaNSR125, May 24 2005 22:21
Inviato 24 May 2005 - 22:21
Inviato 25 May 2005 - 12:20
c'è da bestemmiare e non poco...
metti il pompante in morsa con intorno una straccio...
prendi lo stelo in mano e tira a strattoni... quando cadrai a terra con in mano lo stelo avrai tolto il paraolio...
Inviato 25 May 2005 - 12:46
ma come in quelle forcelle non esce lo stelo senza aver tolto il paraolio? non mi sembra normale, di solito lo stelo si sgancia da sotto e si sfila tranquillamente, poi melli la cartuccia nella morsa e con un girvite con la punta grossa lo alzi
Inviato 25 May 2005 - 13:38
aspettate... allora io ho tolto tutto come da manuale d'officina... (a parte che mancano pezzi ma vabbè...le immagini sono in bianco e nero (non a gradazioni di grigio) e non si capisce un ca##o..)
cmq lo stelo l'ho tolto senza problemi con una strattonata,il problema è che il paraolio se ne è rimasto li bello incastrato,sto bas****o!!!!!
cmq ora lavo tutto, metto in morsa e provo a toglierlo a cacciavitate....
Inviato 25 May 2005 - 15:15
usa qualcosa di piatto e grosso...x la forcella del cagiva io uso sempre quella leva di alluminio grosso che si usa x montare le gomme sulla macchina cambia gomme,non fa danni se usata cn la testa e vengono via in breve tempo.
Inviato 25 May 2005 - 15:26
bingo... ho lavato e mi si sono rivelati:
1) una specie di "tacca" sulla quale ci si potrebbe benissimo infilare un cacciavite e far leva
2) il paraolio non è proprio schiacciato e sotto lascia uno spazietto di 1 mm...
adesso provo e poi vi faccio sapere!!
Inviato 25 May 2005 - 15:43
ma vaff... allora sopra al paraolio c'era un sager che lo bloccava (che stranamente è venuto via in neanche 30 secondi....)
poi con un buon cacciavite piatto da 8 mm, un cartone per non danneggiare l'alluminio e facendo leva in 3-4 minuti di tentativi ho tolto il paraolio...ma che cazzata !!!!!
Inviato 25 May 2005 - 20:33
è vero me l'ero scordato!
Inviato 25 May 2005 - 20:55
vabbè pazienza.. l'importante è che ce l'ho fatta senza neanche dire una parolaccia!!! (e il che è molto strano!!!!! )
