SLITTAMENTO FRIZIONE
#1 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 27 May 2005 - 13:11
Mi capita spesso ke quando faccio qulke tirata mi slitta la frizione, ovvero quando passo alla marcia superiore e mollo la frizione slitta per un po poi comincia a andare regolare.
- Secondo voi può essere questione di olio esausto?
- Oppure metto delle molle frizione rinforzate? se si di ke marca le metto e cn quali caratteristike? avranno qualke conseguenza sul cambio (tipo mi daranno dei problemi nel inserire le marce?)
grazie a tutti !!!!!!!!
san.riz
#2 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 27 May 2005 - 18:45
up
san.riz
#3 fabio357
  • 1214 Messaggi:
Inviato 27 May 2005 - 18:58
io t consiglio d mettere dell'olio nuovo e d spessorare le tue molle!
nn dovrebbe + slittare
***Firma non conforme al regolamento***
http://utenti.lycos.it/fabio357/firma%20mito.jpg
#4 Teo
  • 416 Messaggi:
  • Interests:MOTO&FIGA
Inviato 27 May 2005 - 19:07
Non spessorare le molle, piuttosto se hai modo smonta la frizione e carteggia un pò i dischi con il materiale d'attrito quando fa così vuol dire che comincia a finirsi...Potrebbero però essere anche le molle che si sono snervate.... Quindi fai un controllo, misurale quando non sono compresse e se sono sotto una certa misura(c'è scritto sul manuale d'istruzione) cambiale, ma non spessorarle perchè la frizione della mito quando la azioni non lascia molto spazio alle molle e rischieresti di farle arrivare a "pacco"...
IN TE DOBI SPALENCA
#5 Downloadcity
    *The Wishmaster*
  • 3329 Messaggi:
  • Interests:Principalmente moto e ragazze... (N.B. non sono in ordine di importanza!!! :D :D)
Inviato 27 May 2005 - 19:09
devi sempliemente cambiare i dischi della frizione... li ho cambiati anke io ed è andato tutto a posto, ora nn mi slitta +... :metal1:
#6 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 27 May 2005 - 19:13
i diski sono nuovi, hanno al max 3000 km
san.riz
#7 fabio357
  • 1214 Messaggi:
Inviato 27 May 2005 - 19:21
io sull'rs cambiai i diski xke slittava..risultato ha tenuto x 1000km xke c'erano le molle nuove poi e tornata a slittare.
spessorate bene le molle nn xdeva + 1 giro in cambiata
#8 Teo
  • 416 Messaggi:
A questo punto sono le molle, se hai la possibilità fai la misura che ti dicevo prima, anche a me è capitata la stessa cosa...
P.S. Non insistere con il gas quando te lo fa se no rischi di bruciare la frizione....
IN TE DOBI SPALENCA
#9 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 28 May 2005 - 00:22
se dovessi cambiare le molle cn quelle rinforzate, quando vado dal rikambista ke marca gli devo kiedere? hanno un qualke nome particolare?
san.riz
#10 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
  • Interests:sport,donne...e..........motori....
Inviato 28 May 2005 - 07:22
con 3000km i dischi sono a postissimo. prima di aprire e fare qualsiasi cosa tira via l'olio e cambialo..magari mettendone uno un pò meno denso.
Alla ruota davanti ci pensa D**..a quella dietro ci penso IO!!
#11 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 28 May 2005 - 07:23
ops volevo dire meno liquido...quindi un pò + denso
#12 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 28 May 2005 - 07:37
e vero pure a me slitta la frizione..pero non quando tiro,quando faccio le partenze a 11500 giri...si sente crrrrr crrrrr....
#13 tini
    bas****o dentro
  • 2282 Messaggi:
  • Interests:mito,mito,mito,tipe,tipe,tante tipe,calcio,amici
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 28 May 2005 - 15:04
a me slittava la frizione semplicemente xkè si stava rompendo il filo....infatti mi si era rotta la guaina,il filo grattava e si era un pò snervato e la frizione slittava una cifra...cambiato il filo è andato tutto a posto!!!!!
ci sono solo 2 giorni a cui nn penso mai....ieri e domani..
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
#14 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 31 May 2005 - 11:47
hamish scusa l'ot, che poi di ot ha ben poko ;)
la mia frizione quando parto fa GNEEEEEEKKK,
ho notato che era secca quando presi il blocco perche quel fermone de mi cugino, con tutte le honda del ca##o che fa, si è scordato di mettermi l'olio nella frizione. io l'ho rabboccato e il rumorino si è un po attenuato però lo fa lo stesso, che ca##o è?
hamish a me quello slittamento lo faceva quando avevo il 160 e facevo le cambiate forti ;)
#15 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 31 May 2005 - 12:48
<{POST_SNAPBACK}>
ba nn so dirti molto, così a muzzo so ke sulla campana della frizione ci sono 2 cuscinetti a rulli, magari sn quelli ke si sn danneggiati rimanendo a secco.
si cmq le slittate le fa solo quando nn attivo la modalità fermone
san.riz
#16 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 31 May 2005 - 14:01
che potenza ha la tua mito? hai elaborato qualcosa?
#17 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 31 May 2005 - 14:06
di motore è ankora vergine
san.riz
#18 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 31 May 2005 - 14:38
beh allora non ti slitta per la potenza del motore a me slittava col 160 perche aveva una potenza mostruosa ora col 125 non slitta piu
cmq vai di molle ;)
#19 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 31 May 2005 - 15:43
Anch'io dopo 6000km ho avuto questo problema.. mi ha cambiato le molle e ora è un gioiello!
Aperto anche la domenica!!!
Benza Power 4EVER!!!
#20 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 31 May 2005 - 16:07
vabbene regà tutti contenti ma per il mio gneeeeekk che tocca fa?
