BEL PROBLEMA...
Iniziato da Raiden, May 29 2005 10:10
Inviato 29 May 2005 - 10:10
raga ho un problema! premetto ke la moto (mito 7 speed) ha avuto qualche problemino di serbatoio in quanto vi era un po' di ruggine ora ripulita....ma ho un altro problema, infatti ogni tanto nn m parte xke nn arriva la benzina.....o meglio, alzando il serbatoio noto che nel tubo che parte da serbatoio e va al carburatore non c'e' BENZINA! allora devo sbattere un po' il serbatoio e inizia a scendere di nuovo la benzina....che puo' essere? non è ke è il tubo ke magari è troppo lungo e fa qualche giro di troppo? HELP!!
Inviato 29 May 2005 - 13:29
può essere o che il tubo sia piegato in qualche punto oppure è il coso che fa scendere la benzina che è intasato...
fai così:
smonti il serbatoio (VUOTO!!)
stacchi il tubicino della benzina che va al carb, e cerca di pulire la valvola...
xkè può essere che la rggine che c'era nel serbatoio sia finita nel condotto della valvola e l'abbia intasata... quando tu muovi il serbatoio, la benzina si porta via un po di questa ruggine e torna a passare,capito?
fai così:
Inviato 30 May 2005 - 15:30
si ha ragione andrea....
fai cosi...
fai cosi...
Inviato 30 May 2005 - 18:52
il tubo sdi sfiato e' tappato
--- MAGA ---
Inviato 31 May 2005 - 20:04
aria compressa a stecca e vedrai che liberi tutto...
Inviato 01 June 2005 - 17:25
andrea, da buon hondista coem te avevo già fatto tuddo dato che quando ho pulito il serbatoio già ke c'ero smontai pezzo pezzo il rubinetto che era bello sporco oltretutto, cmq x ora va bene, ho messo il tubo in una posizione + decente peor' appena ho 5 minuti lo devo accorciare in modo da renderlo + "diretto" possibile senza....grazie a tutti x i consigli cmq.....v faro' sapere, ciao!
Inviato 04 November 2009 - 16:11
dopo alcuni mesi di maledizioni la vendetti:dopo una settimana in mano al neo proprietario SI SFASCIO' TUTTO! pistone,cilindro,biella,albero..tutto da buttare! bella!
Inviato 04 November 2009 - 16:16
scoperto cosa?
Inviato 04 November 2009 - 16:19
absuhasuhauhsuha... 6 anche contento??
CITAZIONE
Inviato 04 November 2009 - 17:23
nn centra nnt ke hai il tubo lungo..lo puoi tenere anke di 3 metri basta ke nn ha pieghe..hai sicuramente il serbatorio sporco..nn centra nnt ke hai pulito da poco..magari hai beccato + volte benzina sporca e si è intasato..
Inviato 04 November 2009 - 17:52
ma no che non l'ho saputo mo'! l'ho saputo nel moemnto in cui ho consegnato le chiavi al ragazzo...auahah avevo il presentimento!
ED ECCO IL GENIO!!
GENIO! E SE NON CAPISCE XKE è 2 VOLTE GENIO!!
