Check morto ,Check vivo!
#1 Black Cat
  • 25 Messaggi:
Inviato 18 June 2005 - 13:25
Premetto che non c'è niente di meglio che ruotare a manetta il gas della mia lucky... :roll1:
Ma ogni giorno ne inventa una nuova! :roll1:
Ieri mattina vado per farmi un giretto. Monto su la batteria e giro la chiave. :roll1:
Il chek viene eseguito regolarmente per due volte. :roll1:
Spingo fuori dal cortile la moto ,giro la chiave eeehhh....
Morta ,niente check ,niente starter funzionante ,niente di niente. :roll1:
Rassegnato penso fra me e me di tornare indietro quando per magia parte il check e poi
(ovviamente non al primo colpo) parte la moto. :roll1:
Che ca##o vuol dire???? Quale diabolico problema afflige la mia Lucky??? :roll1:
Vada per dover caricare la batteria una volta la settimana ,vada per le svampe di olio quando si tira l'aria ,vada per una spinta ogni tanto ,vada per i fari spenti anche in galleria ,ma che almeno si accendesse un pochettino da sola!!!
Ho pensato ad un problema alla CTS o alla centralina. Come posso fare a isolare e capire l'eventuale problema.
Dimenticavo Ciao a Tutti!!!!! :blink:
#2 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 18 June 2005 - 13:27
boh...
cmq anche a me lo fa quando sta un po la valvola incrsotata...
prova a pulirla...
#3 FabriFibra
  • 683 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 18 June 2005 - 13:28
magari ce qualche contatto stupido!
#4 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 18 June 2005 - 13:41
sicuramente un falso contatto o un fusibile montato male o mezzo bruciato..
#5 Black Cat
  • 25 Messaggi:
Inviato 18 June 2005 - 14:01
Ok.
Come faccio a pulire la valvola ,ci sarà sicuramente un topic che non ho visto...
Per i fusibili ,dove li trovo?Nel telaio sotto il serbatoio giusto? Non ci ho mai fatto caso...
Grazie!!!!!!! :blink:
#6 FabriFibra
  • 683 Messaggi:
Inviato 18 June 2005 - 14:11
per i fusibili sono sotto la sella in parte alla batteria ce un coperchietto trasparente... lo apri e sono li... cmq non penso siano quelli... il fusibile... o và o e rotto... non ce una via di mezzo! la valvola... buh!
#7 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 18 June 2005 - 14:17
vedi,ci dovrebbe essere una specie di coperchietto sospeso...sotto il serbatoio...è di gomma...quando lo apri c'è il fusibile...
#8 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 18 June 2005 - 19:42
non è detto che il fusibile o va o è rotto.
se si è staccato parzialmente potrebbe funzionare e non funzionare, magari si flette il filo quandio si scalda e non conduce piu..
ma è molto difficile.. controlla bene tutti i connettori prima!!
#9 121
  • 1088 Messaggi:
Inviato 19 June 2005 - 00:41
<{POST_SNAPBACK}>
anke x me il motivo è questo..
Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
La bellezza non rende felice colui che la possiede, ma colui che la può amare e desiderare.
MinimotoMasiTeam
Passavo per di lì per caso quando all'improvviso un gatto nero mi tagliò la strada.. si fermò a pochi metri da me.. alzò lo sguardo e mi vide.. sgranò gli occhi.. non credeva fossi io.. poi non so per quale assurdo motivo se ne andò toccandosi...
#10 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
  • Interests:nuoto,moto,PIAZZA
Inviato 19 June 2005 - 00:44
a me si era rotto il regolatore di tensione e più o meno i sintomi erano gli stessi
miao
#11 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 19 June 2005 - 13:34
La valvola non penso... Controlla la batteria se c'è dentro l'aqua distillata, senno non serve a nulla caricvarla una volta alla settimana!
...:::COMING SOON:::...
#12 Black Cat
  • 25 Messaggi:
Inviato 19 June 2005 - 21:54
Certo che la batteria la controllo , e l'acqua (non l'aqua ;) ) c'è...
Comunque oggi non ha dato problemi e spero non ne dia più.
Controllo i connettori e do una pulita alla Cts.
Grazie ragassuoli... :flag_italy:
