Convenzione Paronelli Cagiva...
56 risposte a questa discussione
#1 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 9296 Messaggi:
Inviato 20 June 2005 - 22:35
Da oggi in data 09/02/2006 per effettuare ordini e spedizioni tramite Paronelli è necessario un valore di merce per spedizione di almeno 100€. Questo perchè l'inizio della stagione motociclistica rende difficoltoso gestire tante piccole spedizioni. Potete quindi organizzarvi per fare ordini di massa con amici per fare un unica spedizione. Il limite riguarda le spedizioni ma se andate a ritirare i prodotti direttamente in negozio non ci sono limiti di ordine minimo.
Abbiamo una convenzione con l'officina-concessionaria Paronelli, sono stati molto gentili e cordiali essendo che il titolare ha lavorato in Cagiva per diversi anni ci offrono uno sconto sui ricambi NUOVI ORIGINALI per Cagiva Mito 125.
Listino ricambi 2007:
Codice Descrizione Ricambio Listino(IVA esclusa) Fascia di sconto
800070143 Parabrezza 51,56 B 64,96
8000A2574 Cupolino rosso 2005 240,60 A 303,15
8B00A2574 Cupolino nero 2005 240,60 A 303,15
8A00A2574 Cupolino giallo 2005 240,60 A 303,15
80G070144 Carena superiore destra rossa 2005 195,69 A 246,56
80L070144 Carena superiore destra nera 2005 195,69 A 246,56
80C070144 Carena superiore destra gialla 2005 195,69 A 246,56
80G070145 Carena superiore sinistra rossa 2005 195,69 A 246,56
80L070145 Carena superiore sinistra nera 2005 195,69 A 246,56
80C070145 Carena superiore sinistra gialla 2005 195,69 A 246,56
80G070146 Carena inferiore destra rossa 2005 131,51 A 165,70
80M070146 Carena inferiore destra nera 2005 131,51 A 165,70
80L070146 Carena inferiore destra gialla 2005 131,51 A 165,70
80G070147 Carena inferiore sinistra rossa 2005 131,51 A 165,70
80M070147 Carena inferiore sinistra nera 2005 131,51 A 165,70
80L070147 Carena inferiore sinistra gialla 2005 131,51 A 165,70
80G070166 Parafango anteriore rosso 2005 95,20 A 119,95
80H070166 Parafango anteriore nero 2005 95,20 A 119,95
80C070166 Parafango anteriore giallo 2005 95,20 A 119,95
80B078207 Paratia strumentazione destra nera 42,80 A 53,92
80B078208 Paratia strumentazione sinistra nera 42,80 A 53,92
8000A2580 Codone rosso 2005 366,67 A 462,00
8B00A2580 Codone nero 2005 366,67 A 462,00
8A00A2580 Codone giallo 2005 366,67 A 462,00
800077927 Sella pilota nera 63,24 B 79,68
8A0077929 Sellino passeggero rosso 43,74 B 55,11
8B0077929 Sellino passeggero nero 43,74 B 55,11
8000A2585 Serbatoio carburante rosso 2005 970,00 A 1140,00
8B00A2585 Serbatoio carburante nero 2005 970,00 A 1140,00
8A00A2585 Serbatoio carburante giallo 2005 970,00 A 1140,00
800077784 Semimanubrio sinistro 16,88 B 21,26
800077787 Semimanubrio destro 16,88 B 21,26
800052662 Leva freno anteriore 21,26 B 23,40
800066177 Pedale freno posteriore 26,06 B 32,83
800077940 Leva frizione 21,43 B 23,40
800066174 Pedale cambio 27,60 B 34,77
8AA060685 Triangolo pedana anteriore destra 29,20 B 36.79
80A060688 Triangolo pedana anteriore sinistra 29,20 B 36,79
80A070180 Triangolo pedana posteriore destra 29,20 B 36,79
80A070179 Triangolo pedana posteriore sinistra 29,20 B 36,79
8AA062562 Pedana destra anteriore / posteriore 19,14 C 24,12
8AA062563 Pedana sinistra anteriore / posteriore 19,14 C 24,12
800077772 Supporto cupolino destro 32,00 A 40,32
800077773 Supporto cupolino sinistro 32,00 A 40,32
800054884 Biella motore 139,57 B 175,86
800072626 Pistone monofascia piatto 134,57 B 169,56
800094557 Pistone doppia fascia tondo 97,28 B 117,52
800073037 Cilindro motore 267,88 B 337,52
800073038 Testa motore per pistone piatto 98,79 A 124,47
80A064818 Testa motore per pistone tondo 114,38 A 144,21
800069172 Pacco lamellare carburatore 28mm 60,87 B 76,69
8B0069172 Pacco lamellare carburatore 35mm 66,32 B 83,56
800072633 Collettore di aspirazione carburatore 28mm 20,63 B 25,99
800077331 Collettore di aspirazione carburatore 25mm 20,12 B 25,35
800059034 Motorino attuatore valvola di scarico 155,47 A 195,88
800086750 Centralina CTS comando valvola 137,37 A 177,60
8C0072208 Cerchio ruota anteriore tre razze 363,25 A 457,69
800090835 Cerchio ruota anteriore sei razze 305,41 A 384,81
8E0062611 Cerchio ruota posteriore tre razze 359,27 A 452,67
8000A4537 Cerchio ruota posteriore sei razze 625,40 A 788,00
800077934 Strumento conta giri 171,25 A 215,77
800094346 Strumento conta Km 151,54 A 190,94
800077935 Strumento termometro acqua 52,15 A 65,71
AP507009700 Strumentazione completa 348,24 N - n.d.
800077899 Fanale anteriore 276,20 A 348,01
8000A0940 Gamba forcella destra 445,72 B 561,61
8000A0941 Gamba forcella sinistra 445,72 B 561,61
800070140 Piastra superiore forcella 282,17 B 355,53
800077792 Piastra inferiore forcella 230,86 B 290,88
KC006 Kit trasmissione REGINA rapporti originali 97,37 B 116,84
ARI023 Coppia paraoli forcella ARIETE 8,52 B 10,53
800075542 Specchietto retrovisore destro 58,00 B 46,80
800075541 Specchietto retrovisore sinistro 58,00 B 46,80
8A0067781 Valvola di scarico 50,90 B 64,14
800077781 Pinza freno anteriore 167,33 B 210,84
800066304 Pinza freno posteriore 82,60 B 104,07
800047373 Motorino di avviamento 276,10 A 347,89
Legenda fasce di sconto:
Fascia A 10,00%
Fascia B 12,00%
Fascia C 15,00%
Fascia N prezzo netto
I prezzi indicati si riferisconto a ricambi ORIGINALI nuovi, fatturabili,
molti dei quali già disponibili in pronta consegna c/o ns. magazzino, per
alcuni dipende da disponibilità magazzino Cagiva.
Segnalo inoltre che seguendo la Mito da oltre 10 anni abbiamo accumulato un
notvole magazzino ricambi di pezzi usati, che possono diventare una valida
alternativa al nuovo ogni qual volta il ricambio sia "troppo costoso".
Abbiamo inoltre attivato un servizio di "rigenerazione" ricambi con garanzia
relativo a cilindri, teste, carenature complete, serbatoi. Fornendo il
ricambio vecchio / grippato / danneggiato (per le carene purchè non siano
spaccate), è possibile avere ricambi rigenerati PARI AL NUOVO a metà del
prezzo di listino. L'importante è fornire il ricambio vecchio danneggiato.
Se avremo occasione di collaborare in questo senso verificherai che i pezzi
forniti sono proprio come nuovi.
Potremmo inoltre valutare la fornitura di Cagiva Mito nuove ad un prezzo
"particolare" per tutti gli iscritti al sito, considerata anche la frequente
scarsa disponibilità di queste moto che noi solitamente riusciamo a
procurare in tutti i colori nel giro di pochi giorni.
Siamo inoltre motlo interessati a ritirare Cagiva Mito grippate /
incidentate / demolite in tutta Italia, per ripristino o recupero ricambi.
Per le mito nuove vi farò sapere.
Per i contatti intanto scrivete a me: alwarrior@gmail.com in un secondo momento vi metterò direttamente in contatto con Paronelli.
:flag_italy:
la seconda a raggiungerli...
#2 maxpsx
  • 1439 Messaggi:
  • Interests:Le moto, le auto...... LE DONNE!!!!
Inviato 20 June 2005 - 23:46
Grazie Al!
#3 Millemila
    KawaPowwa!!!
  • 8251 Messaggi:
  • Interests:I MOTORI, LA FIGA, IL DIVERTIMENTO IN GENERALE!
Inviato 27 June 2005 - 12:42
AL, puoi chiedergli a quanto una sella originale di RAPTOR 125? :No no no 3:
thanksss
#4 LucaNinja
  • 755 Messaggi:
  • Interests:Amare l'Amore Mio e andare in moto!!!
Inviato 27 June 2005 - 14:25
Grazie!!Buono a sapersi!!!
#5 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 28 June 2005 - 00:36
ma i prezzi riportati sn già comprensivi di sconto oppure bisogna applicarlo in base alla fascia?
san.riz
#6 Daniele19
  • 1564 Messaggi:
Inviato 28 June 2005 - 00:46
AL.... grazie mille!!!! penso mi servirà presto!!!! :ph34r:
#7 WLFmito125
  • 1460 Messaggi:
  • Interests:canottaggio, figa, moto
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 29 June 2005 - 11:50
raga io il paronelli lo conosco molto bene e vi posso dire che è un po'un cogl.....
si è vero li in officina ha una marea di mito ecc ecc..........xo non mi convince molto.......
MOTORE: marmitta CRC + sil arrow, cilindro lavorato, pistone monofascia, coperchio airbox con aspirazione laterale, rapporti 14-43.
ESTETICA: freccie carbon-look, viteria completa in ergal azzurra, stripes blu rinfrangenti sui cerchioni, rimosse maniglie passeggero, portatarga personalizzato by farfy, rimosse pedaline passeggero.
#8 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 29 June 2005 - 13:02
un serbatoio 970 euro
#9 toroloco
  • 911 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 07:59
posso avere la leva della frizione???
#10 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 9296 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 11:23
Per i pezzi usate l'email. PEr i prezzi sono senza sconto c'è da applicare.
#11 Viper
  • 1802 Messaggi:
Inviato 11 July 2005 - 18:42
eh però bel colpo AL..........ma questo ricambista dove si trova....... :D
Cagiva Mito Seven Speed "The road burns"
Chris #77
#12 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 15 July 2005 - 10:25
ma i pezzi dell'argento nun ci sono?!?!?!??!!
#13 The D0cT0r
  • 738 Messaggi:
  • Interests:Macchine...Moto...Tipe...Calcio
Inviato 15 July 2005 - 11:23
si trova a gavirate...sia io che ne88on e tini abbiamo comperato li le nostre moto...nn so che dire...io la mia idea su quel tipo me la sono fatta, meglio nn dirla...anche perchè a voi interessa solo che procuri i pezzi nuovi a poco prezzo...scontati insomma...
Il mio forum: http://fr3nk984.netsons.org/
Vi aspetto numerosi..
METAL DAMAGE, Gioco online!
#14 poggi999
  • 1056 Messaggi:
Inviato 15 July 2005 - 21:43
Non conosco il tipo, ma alla fine ci interessano i prezzi vantaggiosi!!!! alcuni prezzi sono davvero interessanti!!!!!!
Ottima convenzione, complimenti!!!!!!!!!!!!!
Questa è la MIA!!!!!!!!!!
#15 Pedrorik
  • 276 Messaggi:
  • Interests:Play Station 2<br />Moto<br />Musica<br />Ragazze!!!
Inviato 17 July 2005 - 13:08
Complimenti veramente!!! Io avrei bisogno di pistone e cilindro ORIGINALE ma non vorrei spendere molto anche se usati basta che il rapporto prezzo sia conveniente....I miei sono originali e grippati se li dò, in cambio ho uno sconto? Aspetto notizia via Messagio Privato..Ciao!!
Indirizzo MSN ---> piccante@inwind.it
#16 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 9296 Messaggi:
Inviato 17 July 2005 - 21:40
Devi scrivere per email a me, non leggo i topic.
#17 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 20 July 2005 - 09:44
ho preso il cupolino anteriore da paronelli è lo pagato 117 euro perfetto gia grattato e dato il fondo devo solo piu vericiarmelo
Cerco pezzi elaborazione PUNTO GT
X la firma....ca##o DI ROMPI COJONI KE SIETE DIVENTATI IN STO FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***Foto leggermente fuori regolamento (max 700x200px)***
#18 ferrocomix
  • 969 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 17 August 2005 - 16:53
io sono stato dal mitico Paronelli a far fare la biella e mi son trovato benissimo !!
ve lo consiglio
#19 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
Inviato 17 August 2005 - 17:06
ma paronelli dovè? :No no no 3:
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
#20 ferrocomix
  • 969 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 00:46
Varese a poki kilometri dalla Cagiva
