stiamo skerzando vero?????
Inviato 22 June 2005 - 15:51
nn so se ho detto qualke minkia*a ma ditemi lo stesso...
http://img40.echo.cx...4569/n2o4ya.png
E' Meglio l' erba dei vicini... che i vicini di Erba...
Inviato 22 June 2005 - 16:06
dillo, il Jun 22 2005, 05:04 PM, ha scritto:
ma perke nn mettere una guida su come montare sta bella bomboletta di potossido d'azzoto???????
Inviato 22 June 2005 - 16:23
Inviato 22 June 2005 - 16:58
Inviato 22 June 2005 - 17:00
Mai provato a spruzzare il malizia su un accendino acceso??? Un'esperienza scottante!
Primo poi lo attacco al carburatore e vedo se la moto va' di più!!!!!!!!!
Inviato 22 June 2005 - 17:21
Secondo voi una bobla di azoto che avrà come minimo una pressione di 50atm la collegano con un tubicino di plastica penzolante? E poi la collegano semplicemente alla carena con una fascetta da carrozziere?
Quella è la forma più assoluta di tamarrata di mito, ci ha messo lo scarico sotto la sell bruttissimo e gigantesco, in più ci mette quella stronzata solo per attirare le persone ignoranti che ci credono.
Riflettete...una cosa del genere va montata internamente e molto nascosta, perchè girare con quelle cose si rischia di andare in galera dato che sono cansiderati carichi esplosivi per la legge e non si ha il permesso per farlo, in più per reggere la pressione ci vogliono almeno i tubi in treccia. Le vere Bombole di nos non sono ben più grandi e sono completamente di metallo dove si notano per bene le saldature, e le valvole non sono attaccate con una ghiera di plastica da cui sbuca un tubicino che si schioglie soltanto a passare da vicino al motore...
Te lo dico io cos'è, è una bomboletta di panna vuota
Inviato 22 June 2005 - 17:24
Inviato 22 June 2005 - 17:26
Che gente del ca##o!
Se certe cose non puoi permettertele lascia perdere e fai più bella figura!!!
Inviato 22 June 2005 - 17:27
Inviato 22 June 2005 - 17:36
Inviato 22 June 2005 - 17:41
Inviato 22 June 2005 - 17:54
Inviato 22 June 2005 - 18:23
Inviato 22 June 2005 - 18:54
Inviato 22 June 2005 - 19:25
Nitrous, il Jun 22 2005, 06:54 PM, ha scritto:
esatto... aiuta la fiamma, ma non è esplosivo
Inviato 22 June 2005 - 19:36
sapete come si dovrebbe essere l'impianto???
Inviato 22 June 2005 - 19:40
PlanettistaDaSparo, il Jun 22 2005, 05:58 PM, ha scritto:
anke se era una battuta la prox falla piu realistica...
