cosa col 160?
Inviato 29 June 2005 - 10:38
e ancora: se resto x 1 po col carbu originale(tempo d avere soldi x 1 altro) nn succede niente, vero?
Inviato 29 June 2005 - 10:53
Guarda l'albero va già bene quello originale( me l'ha detto un esperto )
la biella prendi quella della mazzuchelli( ma andrebbe bene anche quello originale
(vedi Amus che gli è durata na vita)
il miscelatore puoi anche tenerlo e il carburo originale nn dovrebbe dare problemi,
ingrassa un po' la carburazione (magari aumenta di 5-6 punti il massimo,
con questa carburazione sarai un po' grasso, ma almeno fai un bel rodaggio)
...............bas****o Solitario.........................................
............Casco Integrale Rulez.............................................
Inviato 29 June 2005 - 11:05
Inviato 29 June 2005 - 11:53
Inviato 29 June 2005 - 11:58
eddy lawson, il Jun 29 2005, 12:53 PM, ha scritto:
quoto con eddy........scarico e carburatore...
io ho lo scarico e il carburatore che devo ancora montare..................
infatti ora la moto và di m**da......perchè è grassissima......e va uno skifioooooooo
Inviato 29 June 2005 - 12:02
Inviato 29 June 2005 - 12:09
Inviato 29 June 2005 - 12:53
Inviato 29 June 2005 - 14:33
va molto bene anche se è inspiegabile la carburazione cmq vabbè tralasciamo.
alberi e bielle rinforzate non esistono x cagiva,non credete aqlle pu***nate che si sentono in giro
Inviato 29 June 2005 - 14:44
Inviato 29 June 2005 - 14:47
alberi e bielle speciali non esistono...
di rulliere se ne trovano di tante qualità e quelle in argento in genere sono le piu quotate
Inviato 29 June 2005 - 14:50
57€ per una mazzukkelli spese di spedizione e tutto compreso va bene?
Inviato 29 June 2005 - 14:52
Inviato 29 June 2005 - 15:39
Inviato 29 June 2005 - 17:11
Inviato 29 June 2005 - 17:13
non esagerare con compressione e anticipo
Inviato 29 June 2005 - 17:22
