cosa col 160?
17 risposte a questa discussione
#1 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 10:38
raga a breve proverò il 160. la mia domanda è: montandolo cosa mi consigliate d sostituire? io ho già preventivato albero e biella rinforzati, poi cosa c'è da fare d lavori ancora? togliere il miscelatore? poi?
e ancora: se resto x 1 po col carbu originale(tempo d avere soldi x 1 altro) nn succede niente, vero?
#2 Meccanik
  • 775 Messaggi:
  • Interests:Figa e Motori
Inviato 29 June 2005 - 10:53
<{POST_SNAPBACK}>
Guarda l'albero va già bene quello originale( me l'ha detto un esperto :Baldoria 2: )
la biella prendi quella della mazzuchelli( ma andrebbe bene anche quello originale
(vedi Amus che gli è durata na vita)
il miscelatore puoi anche tenerlo e il carburo originale nn dovrebbe dare problemi,
ingrassa un po' la carburazione (magari aumenta di 5-6 punti il massimo,
con questa carburazione sarai un po' grasso, ma almeno fai un bel rodaggio) :Baldoria 2:
...............bas****o Solitario.........................................
............Casco Integrale Rulez.............................................
#3 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 11:05
sicuramente l'albero va gia bene quello di suo semmai per restare sicuri cambia biella e cuscinetti cosi almeno stai sul sicuro.....poi carbu va bene quello originale anvche se io ci metterei un 34-38 eppoi....poi il miscelatore lascialo che va bene cmq anche se tanta gente l'ha tolto.....eppoi bho un bello scarichino? :Baldoria 2:
#4 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 11:53
guarda io lo avevo da solo con il resto tutto originale e va da dio già così, la perfezione sarebbe un alimentazione adeguata alla cilindrata maggiorata, ovvero un 34/38, e una marma non originale, cmq gia beveva di sua solo col 160, se ci aggiungi il carburatore e la marma, credo che tu faccia piu km dal benzinaio che per strada :Baldoria 2:
#5 MANZU
  • 6237 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 11:58
eddy lawson, il Jun 29 2005, 12:53 PM, ha scritto:
guarda io lo avevo da solo con il resto tutto originale e va da dio già così, la perfezione sarebbe un alimentazione adeguata alla cilindrata maggiorata, ovvero un 34/38, e una marma non originale, cmq gia beveva di sua solo col 160, se ci aggiungi il carburatore e la marma, credo che tu faccia piu km dal benzinaio che per strada :(
<{POST_SNAPBACK}>
quoto con eddy........scarico e carburatore...
io ho lo scarico e il carburatore che devo ancora montare..................
infatti ora la moto và di m**da......perchè è grassissima......e va uno skifioooooooo :Baldoria 2: :Baldoria 2: :Baldoria 2: :Baldoria 2:
STIGGOOOOOOO Alcolisti Anonimi
W RICARDO VILLALOBOS & LOCODICE ......
QUANTA FALSITà CHE C'é DENTRO STO FORUM.....
#6 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 12:02
io a breve avrò una crc, come carbu ke marka mi consigliate? il kehin(o cm si scrive) si scarbura come il mikuni?
#7 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 12:09
il keihin non lo consco, so solo che il mikuni si scarbura che è una meraviglia, kiedi ad nrg69 che lo ha il keihin :Baldoria 2:
#8 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 29 June 2005 - 12:51
la mia con il 28 andava benissimo getto 155 e senza il silenziatore del filtro era leggermente grassa ma il giusto
#9 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 29 June 2005 - 12:53
allora prima di montarlo lavoralo ai booster guardali poi capisci come caxxo passa lo scarico
#10 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 14:33
io tuttora uso il 160 cn crc ,38,coll e pacco sp lavorati
va molto bene anche se è inspiegabile la carburazione cmq vabbè tralasciamo.
alberi e bielle rinforzate non esistono x cagiva,non credete aqlle pu***nate che si sentono in giro
#11 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 14:44
<{POST_SNAPBACK}>
è questo quello che volevo sentire!!!! finalmente! stavo diventando scemo sull'esiste-non esiste! quindi una mazzucchelli con gabbia in argento ha solo la gabbia migliore dell'originale vero nrg?
#12 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 14:47
si...
alberi e bielle speciali non esistono...
di rulliere se ne trovano di tante qualità e quelle in argento in genere sono le piu quotate
#13 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 14:50
:Hola: olleeeeeeeee
57€ per una mazzukkelli spese di spedizione e tutto compreso va bene?
#14 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 14:52
di solito da mazzuchhelli io prendo la roba e la intesto all'officina e mi fanno 50% di sconto.
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 15:39
a me la signorina ha detto (come dice a tutti) che mi fa il 40% di sconto, ora la mia domanda è: a te fa il 50% al posto del 40? oppure fa il 40+50? :Baldoria 2: insomma il 50% sui 57€ che escono fuori a me :Baldoria 2:
#16 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 17:11
ah allora nn mi devo sbattere a cercare robe rinforzate ke poi nn esistono... meno male.... nrg69 mi consigli di cambiare albero e biella cmq prima d montarlo?
#17 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 17:13
se ha pochi km durano....
non esagerare con compressione e anticipo
#18 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 29 June 2005 - 17:22
ah, mi dimenticavo... il rodaggio x quanti km e a quanti giri/min?
