rapportature cagiva....
#1 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 23:18
ehi giovani sapete le rapportature tra i vari modelli e anni??
qlcn sa ipotizzarmi la velocità in ogni marcia please?
fatevi sentire!
#2 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 23:26
Io sò solo che: esistono due tipi di 7 marce uno che differiva leggermente nella 3 marcia, credo che si tratti del vecchio cambio 7 marce, e del cabmio 7 marce della EV 7 speed, non sò come ma dovrebbe cambiare leggermente la 3.
e poi ci sono i 6 marce credo completamente diversi dagli altri, in quanto a rapportatura.
Se ti può interessare lo stesso mio meccanico che mi ha fatto il lavoro all'albero modifica per le competizioni il cambio mito, sostituendolo con un cambio da gara a 5 marce, da gara solo per il fatto che ha una prima moolto lunga, da partenze in pista e tutte le altre marce molto ravvicinate con poca perdita di giri tra una e l'altra per affrontare le curve sempre in regime di potenza massima, è un cambio consigliato per il solo uso in pista per il semplice fatto che la prima lunga in strada rompe mooolto il ca##o...
#3 Slayer
    Ducatista CMC...u_u
  • 8660 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
ev 2003 14-38
ev 2004 (prima meta) 14-38
ev 2004 (seconda meta) 14-43
ev 2005 14-43
le velocita dad ogni marcia nn le so
#4 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 23:37
slayer grazie ma le rapportature finali non mi interessano,cerco quelle del cambio...
mira io odio il cambio cagiva xkè si fa prima seconda e terza in circa 5-6 secondi.....e non fai tempo ad aprire che è già in fuorigiri....
sai indicativamente le velocità di quel cambio a 5 marce?
qnt costa?
#5 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 00:01
assolutamente non ho idea nè del costo nè della velocità, sò solo che la prima è motlo lunga e le altre sono tutte motlo ravvicinate..
#6 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 15:54
eccomi!
questo è quello che so io:
Cagiva Mito 125 Seven Speed ’98:
1° 2,727 30/11
2° 1,812 29/16
3° 1,352 23/17
4° 1,105 21/19
5° 0,956 22/23
6° 0,863 19/22
7° 0,818 18/22
Cagiva Mito 125 2002
1° 2,727 30/11
2° 1,857 26/14
3° 1,352 23/17
4° 1,095 23/21
5° 0,956 22/23
6° 0,863 19/22
Cagiva Mito 125 Racing
1° 2,727 30/11
2° 1,812 29/16
3° 1,352 23/17
4° 1,105 21/19
5° 0,956 22/23
6° 0,863 19/22
7° 0,818 18/22
z17/50 a passo corto
ok nrg?
www.fura.it
#7 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 17:26
GalloSP, il Jul 1 2005, 03:54 PM, ha scritto:
eccomi!
1° 2,727 30/11
2° 1,812 29/16
3° 1,352 23/17
4° 1,105 21/19
5° 0,956 22/23
6° 0,863  19/22
7° 0,818 18/22
1° 2,727 30/11
2° 1,857 26/14
3° 1,352 23/17
4° 1,095 23/21
5° 0,956 22/23
6° 0,863  19/22
1° 2,727 30/11
2° 1,812 29/16
3° 1,352 23/17
4° 1,105 21/19
5° 0,956 22/23
6° 0,863  19/22
7° 0,818 18/22
ok nrg?
<{POST_SNAPBACK}>
guarda che se non sbaglio il 17/50 equivale al 14/41 originale :blink: non contare il 14/43 che montano ora, che è un po piu corto, ma le mito originariamente montavano la 14/41 che facendo due calcoli (-1 dente al pignone = +3 denti circa alla corona) è la stessa di 17/50 quindi non è a passo corto
#8 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 17:41
è a passo corto,in quanto non 520 ma 415...
ti confodi coi termini eddy...
gallo sapevo fossero piu differenti dalla racing,bah mistero...
sta di fatto che a me una prima da 25kmh una seconda da 40 e una terza da 60 mi fan proprio cagare...
#9 RS 15
  • 277 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 01 July 2005 - 20:25
A me di terza mi prende circa 120 ho la seven speed del 98 con rapporti finali 14/41
Motti ufficiali raduno ©2006
#10 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 20:47
di terza i 120???
in ke film?
#11 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 03 July 2005 - 11:17
Seven speed, 14/41, 3°, 120 Km/h ====> 14100 rpm !!!!!!!!!!!!!!!!!!
:whistling2: :P :P :P :D
#12 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 03 July 2005 - 11:57
<{POST_SNAPBACK}>
NON SA CONTARE FINO A 4!! :whistling2: :P :P :D :D :D :D :P :P :D :D :P
www.fura.it
#13 Ceppa
    Tremmannaik
  • 3565 Messaggi:
  • Interests:Economia ,finanza e astrofisica nucleare.
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 03 July 2005 - 18:00
aggiungo che alcune mito che corrono a sillano pradarena,hanno ,oltre all'avviamento a leva,anche il cambio 7 marce con prima allunagata diciamo,e le altre 6 piuttosto ravvicinate.
Ora,non so se era dell'epoca sp,ma qualcuno ce l'ha...
Immagine inserita WWW.CEPPAMOTO.COM Racing Parts for 125 Two Stroke
#14 RS 15
  • 277 Messaggi:
Inviato 04 July 2005 - 04:16
Senza che prendete tanto x cu*o ma di terza tirata mi arriva a 120km/h la lancetta, a 13mila, rmp, è ovvio che sballa il tachimetro, ma nn sono qui x dire cazzate, quindi nn vedo la necessità di prendere x cu*o
#15 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 04 July 2005 - 13:56
ceppa sai i nomi di quelli con quel cambio?
