175 POLINI
#1 Vorador88
  • 1 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 17:11
SCUSATE UN INFORMAZIONE
IO HO UNA CAGIVA MITO DEL 1991 HO MONTATO UN 175 POLINI E ORA VORREI MONTARE UNO SCARICO ALL' ALTEZZA
QUALCUNO SA DARMI QUALCHE CONSIGLIO?
ANCHE RIGUARDO ALLA GRANDEZZA DEL CARBURATORE DA MONTARE
GRAZIE A CHIUNQUE MI RISPONDA
E ANCHE A CHI VORREBBE MA NON SA COSA RISPONDERE :blink:
#2 pechegno
    Adulatore dei pomponi
  • 5476 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 17:23
il polini e un 160 non un 175
cmq come scarico la migliore e la crc e per la fari tondi se ne trovano anche abbastanza
come carburatore io monto un vhsb racing da 40 e mi trovo bene
cmq se vuoi stare su misure piu umane puoi trovare usate il 35 mikuni che monta nelle seven speed ev
oppure monta un 34 dellorto
#3 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 01 July 2005 - 17:38
se vuoi ho da vendere sia un mikuni 35 e sia una espansione crc...
#4 JJ Master
  • 355 Messaggi:
  • Interests:motori, musica rock
  • Provincia: Novara (NO)
Inviato 01 July 2005 - 19:03
secondo me l'ideale sarebbe un 32mm
Motorbikes and rock n' roll !
#5 MANZU
  • 6237 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 22:50
bhè 32 mi pare un pò scarso.............a sto punto mi tengo il 28.......
cmq dal 34 in su' vai bene............ :Baldoria 2:
#6 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
  • Interests:figa scientology calcio motori
    tel 3357309847
Inviato 01 July 2005 - 23:06
io ho un freccia con
il 165 polini
un 37 dell orto + attacco miscelatore e collettore 37 crc
e' quasi eccessivo apro 3\4 e apro tutto non cambia la potenza
ho provato a montare il 34 ed era perfetto girava senza ingolfarsi un 35 mikuni ha problemi di carburazione al minimo e devi beccarti i getti difficili da trovare e costano un casino di soldi 4 euro l uno contro 1 euro dei dell orto
col 34 la polini ti dice gia' i getti da usare
puoi tenere pure
il collettore del 28 e allargarlo a 34 con una fresa
io l ho gia' fatto sulla mia mito ev con 35 mikuni
il problema e' che e' difficile trovare un 34 con attacco miscelatore a sto punto cerca un 37 dell orto come ho io o allarga il 28 da un tornitore fino a 30
#7 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 23:35
vabbe se il 34 dell'orto non ha attacco miscelatore glielo fai te non ce mica problemi
#8 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 02 July 2005 - 01:45
TIZIANO0609, il Jul 1 2005, 11:06 PM, ha scritto:
un  37 dell orto
vuol dire semplicemente ch'è carburato da schifo... :Baldoria 2:
ho avuto 36,37 e infine ora il 38...e a tutto gas quando prende la coppia va ch'è na fucilata..altro che 3\4 di gas....
#9 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 02 July 2005 - 03:38
senti i 125 gp hanno il 39 di carburatore se non sbaglio
il mio e' pure un pelo magro quindi dovrebbe bruciare tutta la benza invece da grassa dovrebbe tendere a ingolfarsi io ho provato col 34 e va da dio dare piu gas e' spreco di benzina incombusta e tende a morire dipende se hai un cilindro preparato che ti arriva a 13800 giri potrebbe tenerlo meglio un 38
con il cilindro originale muore vedi la cagiva freccia tendeva a morire a gas tutto spalancato non teneva il carburatore 37
sulla versione mito lucky stesso motore ci hanno messo il 28!!!!!
il 165 gira basso e non serve un gran carburatore per rendere al max a detta di polini il 34 e' il suo ottimale queste sono affermazioni dettate dalla storia e da scritti cagiva poi se la tua arriva a 13800 non e' paragonabile ai 10500 del 165 il cr 500 monta il keihn 39 e gira a 6mila giri un carburatore piu grosso non serve ed e' 4 volte piu grossa di cilindrata
per leo prova a trovare in commercio l attacco miscelatore e poi chiamami che te ne ordino una decina
#10 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 03 July 2005 - 19:43
Con il cilindro Polini non serve un carburatore grosso, gira troppo basso perchè ha un rapporto alesaggio-corsa non ottimale per un 2t. Io avevo il Polini prima, ma visto come andava ho rimesso il 125.
#11 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 03 July 2005 - 20:00
Ma sei sicuro che sia un 175? è di molti anni fa? adesso c'è il polini da 160
Dico questo perchè ho conosciuto un ragazzo che un po' di anni fa aveva la mito (fari tondi ovviamente) con il 190 sotto!
VENDO MOTORE COMPLETO
#12 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 04 July 2005 - 15:36
i 125 gp montano il 41 in magnesio 1200euro di carburatore l'ha comprato un tipo che lo metteva sulla vaspa con il nos
#13 121
  • 1088 Messaggi:
Inviato 04 July 2005 - 22:16
<{POST_SNAPBACK}>
:whistling2: mi..mi..milleduecento!?!??!! :Dance:
Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
MinimotoMasiTeam
#14 Falco
    Alfista - Cuore Sportivo || Racing dependent
  • 2441 Messaggi:
Inviato 05 July 2005 - 01:52
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
mahuahua te la prendi solo per un carburo da 1200 :roll1: mahauhauhauha sapessi la moto completa mahauhauhauhauh :roll1:
AFRT Anti Fermoni Racing Team.
by Vitto ( Falco-EV) & Geppi (pichmond)
....Cuore sportivo....
#15 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 05 July 2005 - 02:29
guarda se avessi 17 mila euro mi piglierei un honda hrc 250 gp del 97con solo una gara pistoni gia' cambiati da 100 cv e 100 kg che ho trovato in fiera
cmq i 125 gp montano 39 40 41 a seconda del tempo della temperatura e del team i carb in magnesio li ho visti non sono niente di speciale non e' quello che ti fa vincere un carburatore vale l altro una volta spalancato forse si raffredda prima in magnesio tutto qui
