175 POLINI
Inviato 01 July 2005 - 17:11
IO HO UNA CAGIVA MITO DEL 1991 HO MONTATO UN 175 POLINI E ORA VORREI MONTARE UNO SCARICO ALL' ALTEZZA
QUALCUNO SA DARMI QUALCHE CONSIGLIO?
ANCHE RIGUARDO ALLA GRANDEZZA DEL CARBURATORE DA MONTARE
GRAZIE A CHIUNQUE MI RISPONDA
E ANCHE A CHI VORREBBE MA NON SA COSA RISPONDERE
Inviato 01 July 2005 - 17:23
cmq come scarico la migliore e la crc e per la fari tondi se ne trovano anche abbastanza
come carburatore io monto un vhsb racing da 40 e mi trovo bene
cmq se vuoi stare su misure piu umane puoi trovare usate il 35 mikuni che monta nelle seven speed ev
oppure monta un 34 dellorto
Inviato 01 July 2005 - 17:38
Inviato 01 July 2005 - 19:03
Inviato 01 July 2005 - 22:50
cmq dal 34 in su' vai bene............
Inviato 01 July 2005 - 23:06
il 165 polini
un 37 dell orto + attacco miscelatore e collettore 37 crc
e' quasi eccessivo apro 3\4 e apro tutto non cambia la potenza
ho provato a montare il 34 ed era perfetto girava senza ingolfarsi un 35 mikuni ha problemi di carburazione al minimo e devi beccarti i getti difficili da trovare e costano un casino di soldi 4 euro l uno contro 1 euro dei dell orto
col 34 la polini ti dice gia' i getti da usare
puoi tenere pure
il collettore del 28 e allargarlo a 34 con una fresa
io l ho gia' fatto sulla mia mito ev con 35 mikuni
il problema e' che e' difficile trovare un 34 con attacco miscelatore a sto punto cerca un 37 dell orto come ho io o allarga il 28 da un tornitore fino a 30
Inviato 01 July 2005 - 23:35
Inviato 02 July 2005 - 01:45
vuol dire semplicemente ch'è carburato da schifo...
ho avuto 36,37 e infine ora il 38...e a tutto gas quando prende la coppia va ch'è na fucilata..altro che 3\4 di gas....
Inviato 02 July 2005 - 03:38
il mio e' pure un pelo magro quindi dovrebbe bruciare tutta la benza invece da grassa dovrebbe tendere a ingolfarsi io ho provato col 34 e va da dio dare piu gas e' spreco di benzina incombusta e tende a morire dipende se hai un cilindro preparato che ti arriva a 13800 giri potrebbe tenerlo meglio un 38
con il cilindro originale muore vedi la cagiva freccia tendeva a morire a gas tutto spalancato non teneva il carburatore 37
sulla versione mito lucky stesso motore ci hanno messo il 28!!!!!
il 165 gira basso e non serve un gran carburatore per rendere al max a detta di polini il 34 e' il suo ottimale queste sono affermazioni dettate dalla storia e da scritti cagiva poi se la tua arriva a 13800 non e' paragonabile ai 10500 del 165 il cr 500 monta il keihn 39 e gira a 6mila giri un carburatore piu grosso non serve ed e' 4 volte piu grossa di cilindrata
per leo prova a trovare in commercio l attacco miscelatore e poi chiamami che te ne ordino una decina
Inviato 03 July 2005 - 19:43
Inviato 03 July 2005 - 20:00
Dico questo perchè ho conosciuto un ragazzo che un po' di anni fa aveva la mito (fari tondi ovviamente) con il 190 sotto!
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 04 July 2005 - 22:16
Evolution Amus, il Jul 4 2005, 03:36 PM, ha scritto:
mi..mi..milleduecento!?!??!!
MinimotoMasiTeam
Inviato 05 July 2005 - 01:52
mahuahua te la prendi solo per un carburo da 1200 mahauhauhauha sapessi la moto completa mahauhauhauhauh
Inviato 05 July 2005 - 02:29
cmq i 125 gp montano 39 40 41 a seconda del tempo della temperatura e del team i carb in magnesio li ho visti non sono niente di speciale non e' quello che ti fa vincere un carburatore vale l altro una volta spalancato forse si raffredda prima in magnesio tutto qui
