Paraolio motore
Iniziato da Ceppa, Jul 12 2005 21:31
Inviato 12 July 2005 - 21:31
Ecco la storia.
Facciamo il raduno ufficiale,tutti contenti e allegri sotto l'acqua.
viva.
Finito il tutto,ritorno in casa e non tocco la moto.
Il giorno dopo torno giu e vedo una chiazza di olio provenire dalle carene,benissimo,smonto il tutto.
Esce dal carter sinistro.
pulisco,accendo e ....il minimo sta a 5000 giri,come se passasse aria da qualche parte.
ho smontato il carbu,ho pulito tutto ma,niente.
prima del raduno,tutto ok...dopo non va niente.
e tra l'altro c'e' anche acqua dentro il carter,acqua esterna diciamo.
Allora io ho pensato che si sia rotto il paraolio motore ,raggiungibile togliendo il volano,e' molto probabile....altre ipotesi??domani la porto dal mecca,vediamo cosa dice.....
cmq i consigli li accetto volentieri.
grazie
viva.
grazie
WWW.CEPPAMOTO.COM Racing Parts for 125 Two Stroke
Inviato 12 July 2005 - 21:59
guarnizioni arrivate? io l'ho buttata li, però magari ci ho preso
Inviato 12 July 2005 - 22:03
hanno 12 mesi di vita,e' impossibile
Inviato 12 July 2005 - 22:15
anke questo è vero!
pero mi pare strano il fatto dell'acqua, il paraolio non serve a non far entrare acqua...
Inviato 12 July 2005 - 22:27
ceppa magari sparo una cazzata ma io lascerei perdere le guarnizioni e guarderei la marmitta me lo faceva cosi anche a me dopo aver preso acqua cioè mentre viagi non la senti ma appena fermi la moto l'acqua si deposita tutta nella marma..boh provare non costa 1 ca##o...
WORK IN PROGRESS E VIVA LA FICA!!!
Inviato 13 July 2005 - 06:53
ho aperto il carter,sinistro,era pieno d'acqua.
e poi scusa,ma se lo scarico e' ostruito la moto affoga,non e' che prende + giri.....
Inviato 13 July 2005 - 10:22
Se la moto è allegra e il carburatore è ok il problema è il paraolio, ma da li non esce ne acqua ne olio. C'è qualche altro problema......
Inviato 13 July 2005 - 12:35
come no,mi ci esce l'olio del miscelatore
Inviato 13 July 2005 - 12:42
se spacchi in paraolio motore fuoriesce ovviamente olio..o meglio se e dal lato volano miscela olio benzina..pesca aria e sale su di giri paurosamente..e se prendi acqua ce la possibilita remota che peschi anch'essa..
La tua LIBERTA' non vale un ca##o se la TOGLI AD ALTRI!!
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
Inviato 13 July 2005 - 12:50
infatti c'e' acqua e l'ha pescata...soluzioni?oltre a smoccolare?
Inviato 14 July 2005 - 00:18
Inviato 14 July 2005 - 00:30
quindi è probabile che sia il paraolio, ma la guarnizione la cambierei lo stesso!!!
La guarnizioni della mito lato volano fanno schifo!
Ho dovuto ripulire tutto il lato volano che si era incrostato!!
