INIZIA A PRENDERE FORMA .....
#81
Inviato 22 July 2005 - 12:26
MinimotoMasiTeam
#82
Inviato 22 July 2005 - 15:06
#83
Inviato 22 July 2005 - 19:49
Oggi ho finito la ciclistica del cerchio anteriore che finalmente può essere montato con i suoi due dischi senza alcun problema.
Ho inziato anche il lavoro della marmitta....
Allllora....
Ho provato scaldandola con la sabbia dentro a piegare la prima curva per farla venire dritta ma sembra che la soluzione non funzioni così ho tagliato via il primo cono in attesa di farmene fare uno da qualcuno...
Domani modifico la parte di pancia e controcono cercando di accorciare tutto il più possibile, e poi il restante per arrivare a 70 cm lo prendo dal primo cono....
Diciamo che sono messo bene...
mi mancano le mie carene verniciate che ho dovuto farci due o tre riparazioni per una scivolta (le lascio sempre grafica ben bostrom) tutti i pezzi verniciati come cerchi etc....sta ca##o di marmitta e sta ca##o di aspirazione..
#84
Inviato 23 July 2005 - 09:23
Di che modello (anno) si tratta? Si monta con poche modifiche sulla mito?
Perche' se fosse così acquisto un v-force del CR!
Tu hai trovato un modello di v-force particolare per la mito e a quanti euri lo vendevano. Dalle mie parti per il v-force per il cr 250 costa 178€.
#85
Inviato 23 July 2005 - 10:56
mira_mx, il Jul 22 2005, 07:49 PM, ha scritto:
Che te ne fai di due dischi?
Li metterai più piccoli spero, tipo quello dietro
VENDO MOTORE COMPLETO
#86
Inviato 23 July 2005 - 12:15
fa scena...
#87
Inviato 23 July 2005 - 12:25
fa scena...
e soprattutto.. frena!
MinimotoMasiTeam
#88
Inviato 23 July 2005 - 13:56
si non ti preoccupare gplanet, fanno solo scena.
Si trattava del pacco di un CR dei primi anni 90, credo 92 o 93 al massimo, non c'è bisogno di nessuna modifica, basta cvhe togli quello della mito e metti quello, sembra incredibile, ma è identico, solo 2 mm più piccolo in larghezza, che non cambiano un ca##o...
Il mio non è un V-force, perchè non volevo spendere così tanto per un pacco lamellare.
Cmq se trovi quello per il CR di quell'anno sarebbe perfetto, se no prendi uno che come dimensioni ci entra e fai i nuovi buchi che è il meno.
#89
Inviato 23 July 2005 - 15:23
Io ho dovuto sotituire il cono inziale con uno che mi fà il mio preparatore, visto che quello orginale era piegato mentre a me serve dritto, per il resto ho mantneuto la stessa espansione e controcono riducendo però al minimo la pancia, visto che a me serviva un'espansione con lunghezza di 70 cm.
Posto foto di com'era la marmitta originalmente e dello sviluppo di quella che servirà a me su carta.
#90
Inviato 23 July 2005 - 15:35
con tutto questo sbattimento...
ma ke significa I'M A MOTHERFUCKER TOO MAN!??
#91
Inviato 23 July 2005 - 15:46
Sarebbe quello che vorrei ottenere.
Sarei proprio contento se:
i cavalli alla ruota mi arrivano nei pressi dei 40 e la velocità massima anche di poco oltre i 200 efettivi.
Ha dimenticavo, per l'espansione, in fondo non avrò praticamente il tubetto finale, perchè la pancia mi arrivà già sotto la sella, quindi metterò un tubetto cortissimo (pochi centimetri) che si sdoppia e direttamente i due silenziatori finali tipo 998
#92
Inviato 23 July 2005 - 16:40
piu scrivi e piu salgono...
#93
Inviato 23 July 2005 - 17:17
#94
Inviato 23 July 2005 - 17:44
#95
Inviato 23 July 2005 - 17:46
Nrg69, il Jul 23 2005, 05:40 PM, ha scritto:
#96
Inviato 23 July 2005 - 17:57
VENDO ARTICOLI DA SOFT AIR A PREZZI STRACCIATI-VEDERE MERCATINO
#97
Inviato 23 July 2005 - 18:03
Infatti dico nei pressi dei 40..
Per la questione dei silenziatori ci ho pensato a fondo e ho capito che due silenziatori nel mio caso sono la scelta giusta anche come prestazioni.
Ti spiego....allora anzitutto metto due silenziatori che sono la metà di lunghezza di uno della mito originale, quindi è come se fosse uno insieme.
Poi il silenziatore per come è fatto costituisce un freno rispetto ad un tubo libero ai gas di scarico, e il discorso è : non posso mettere per questioni di spazio il tubetto finale dell'aspansione quindi mi ritroverei con il terminale che sostituisce il tubetto finale collegandosi direttamente al controcono, una espansione così fatta evaquerebbe troppo i gas di scarico, visto che è pensata con 40 cm di tubo finale più il silenziatore.
Mettendo due silenziatori dovrei riuscire a riprodurre tutto il freno che serve ai gas per il loro lavoro.
Non è che è solo una questione di estetica....
Se no fin dall'inizio avrei voluto mettere un silenziatore unico ovale, era molto più bello, soloc eh nel sile non posso mettere un tubetto più piccolo.....è uno sbattone della madonna, faccio prima a mettere due sile...
#98
Inviato 23 July 2005 - 18:10
40 cv alla ruota li fa un honda rs 125 gp..
chìè lontana anni luce dalla meccanica cagiva...
#99
Inviato 23 July 2005 - 18:27
40cm mi sembra troppo se vuoi tutta la coppia in alto! E' lunga una ventina quella della mito originale! Cmq non hai capito bene! Il silenziatore non deve essere un ostacolo! Un solo silenziatore magari rallenta ma non ostruisce. Per metterne 2 devi sdoppiare il tubo, e questo sì, equivale a creare un ostacolo e turbolenze. Poi magari non perdi! La supercity aveva 2 silenziatori, ma certo non guadagni. Cmq per fare i 200 dovresti avere un rapporto 14-40 o equivalente e poter raggiungere in 7a i 14000 giri! O un 13-38 a 13000 giri!!! Insomma... I 200 mi sembrano un traguardo parecchio esagerato. Poi vabbé io intendo reali! Indicati basta cambiare fondino al tachimetro...
#100
Inviato 23 July 2005 - 18:31
Cmq quello del mito non è 20 cm stai tranquillo minimo minimo è 30 ma vedrai che è anche 40...misuralo e vedrai che non dico cazzate...
Poi il tubetto finale non c'entra con l'andare algi alti o ai bassi, deve mantenere una pressione che faccia lavorare i gas di scarico e basta...
