quanti 160 esistono per lamito
38 risposte a questa discussione
#1 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 22:59
Ciao raga sapete dirmi quanti e quali 160 esistono per la mito??quanto costano e rispettive prestazioni???poi un'altra cosa la testa controconica della mito seven speed va bene anche sulla mito del 2005 con banco a sei marce??? :metal1:
Chi per la fretta caga sull'ortica.......poi spesso il cu*o gli formica
#2 Ale
  • 1178 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:03
polini!
#3 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 21 July 2005 - 23:04
160 per mito ne esiste uno solo della polini , per la testa nn credo vada bene perkè quella delle seven speed è per pistone a cielo piatto mentre le evo 6 sped hanno pistone bombato.
san.riz
#4 il signor Rezzonico
    Si cade e Ci si rimette in sella
  • 2765 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
<{POST_SNAPBACK}>
quanti 160??
1
per la seconda domanda devi cambiare tutto il blocco
#5 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:09
e la serie nov quant'è di cilindrata?quanto costa ? e dove la trovo?è un buon cilindro?
#6 Ale
  • 1178 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:11
<{POST_SNAPBACK}>
125!
<{POST_SNAPBACK}>
bho!
<{POST_SNAPBACK}>
usata da qualcuno!
è un buon cilindro?
<{POST_SNAPBACK}>
dicono di si!
#7 Leo88
  • 2247 Messaggi:
ma cehd eve cambiare tutto il cilindro sie.......io credo che gli basti cambiare i pistone metterlo a cielo piatto eppoi sbassare il cilindro in modo tale che la testa troncoconica si adatti perfettamente e abbia il giusto rap di compressione.....a meno che gli attacchi della testa siano differenti da quelli dis erie.
#8 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:14
ma la serie 9 non era c'è mica anche 160 di cilindrata?allora c'è solo il polini?e quanto costa qll?
#9 PlanettistaDaSparo
    io di pppadadine... me ne intendo...
  • 2716 Messaggi:
  • Location:il mondo delle favole, dove una mito pensa di star davanti...
Inviato 21 July 2005 - 23:15
raga sveglia! la 7speed aveva il cilindro 037 così come la ev. Mettendo il monofascia si può metter tranquillamente la testa tronco-conica della 7speed! Con un buono scarico e un buon carburo dovrebbe venire bene bene!
#10 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 21 July 2005 - 23:16
no la serie 9 è un 125, e c'è solo il polini, nuovo costa + di 350 €
san.riz
#11 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 21 July 2005 - 23:18
nn capisco questo voler mettere la troncoconica delle sevn quando le evo (almeno la mia è cosi) la montano già di serie però per pistone bombato
san.riz
#12 il signor Rezzonico
  • 2765 Messaggi:
<{POST_SNAPBACK}>
la serie 9 con cilindrata 160? :metal1: :roll1:
a parte le barzellette...non ti consiglio la serie 9 perchè c'e' un altissimo rischio di grippatura e devi cambiare frequentemente il pistone...perchè è un cilindro da corsa...poi se tu hai tanti soldi da buttare li spendi per cambiare i pistoni e ad aggiustare il motore dopo la grippatura...
cmq il kit 160 polini mi pare ke costi sui 400euro...
#13 il signor Rezzonico
  • 2765 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:19
<{POST_SNAPBACK}>
si questo vuole fare così :roll1: ;) :metal1: :roll1: ;) ;)
#14 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:20
<{POST_SNAPBACK}>
guarda io monto una jolly stradale e a breve lamelle in carbonio e spugne più porosa malossi se riesco a trovarla!!!le lamelle di che misura dovrei prenderle,calcola che vorrei fare una cosa un po' equilibrata nel senso che ade monto un 125 e carb da 28 piu in la penso un 32-34 e 160 polini
#15 il signor Rezzonico
  • 2765 Messaggi:
<{POST_SNAPBACK}>
ma le ev del 2005 ke cilindro hanno??serie??
#16 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 21 July 2005 - 23:22
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
A401 ovvero la nuova codifica del 73037, detto in parole povere sn la stessa roba.
san.riz
#17 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:23
ma è meglio se lo cambio proprio interamente il pacco lamellare o va bene anche solo cambiare le lamelle?
#18 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 21 July 2005 - 23:25
<{POST_SNAPBACK}>
dipende da quel ke vuoi ottenere (anke se nn devi aspettarti miracoli)
puoi mettere solo le lamelle, le aktive sono buone
oppure mettere un pacco lamellare della adige (nn ricordo il nome) ma costa davvero tanto
san.riz
#19 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:26
e scusate non sapevo che la mito 2005 montava gia una testa controconica
#20 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 23:27
e qunato costano un paio di lamelle?
