comando gas.
#1 Falco
    Alfista - Cuore Sportivo || Racing dependent
  • 2441 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 01:04
ragazzi mi è sembrato di vedere su questo forum qlc che montava questo gas http://www.carpimoto.it/product/Lang_IT/Ch.../Prod_21961.htm
qlc mi puo dire chi è? o se qlc sa se è adattabile alla mito ? anche se credo sia adattabilissmo. senza troppi lavori...
AFRT Anti Fermoni Racing Team.
by Vitto ( Falco-EV) & Geppi (pichmond)
....Cuore sportivo....
#2 Falco
  • 2441 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 01:22
raga nessuno??? miramx nemmeno tu??????
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 09:11
si può mettere,ma sfrutti solo una corda, quello è fetto per i gruppi farfallati, che hanno il comando apertura e chiusura
#4 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 27 July 2005 - 09:20
drogato smettila..quella mito sta diventando un albero di natale
#5 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 10:56
<{POST_SNAPBACK}>
bhaubhabahubauhabhuabuhabhabuhahbuabuhabuhabuhabuh
buha
#6 Falco
  • 2441 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 11:02
<{POST_SNAPBACK}>
ma sparati bas****o di m**da. almeno la mia non cade a pezzi. a cmq il mio impianto per il filtro è na bomba un capolavoro!!!!!!! :angry:
#7 Falco
  • 2441 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 11:55
<{POST_SNAPBACK}>
ma non è un gas rapido vero?
#8 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 11:58
hu hu hu .....non ci credo!!!
Ci sono andato questa mattina con un'amico con l'XR e si è comprato proprio quel comando!!!
Allora ti spiego due cose...quello è un comando rapido per 4 tempi, come qualcuno ha già detto, quindi sul mito nada...
Seconda cosa, perchè vuoi comprare un comando rapido quando quello del mito è già un comando rapido??
Io con il comando gas ho un problema perchè non mi apre tutto il carburatore keihin da 40...c'è un pezzetto che manca con il comano a fondo corsa, ma sicuramente non mi compro un'altro comando per sta cazzata!
Semplicemente dentro il comando c'è una mezzaluna, ne taglio un pezzo in modo che abbia più corsa e apra tutto il carbu.
Comuqneu se cerchi un comando rapido devi prendere quelli per moto da cross, che sono ad un solo cavo.
#9 Falco
  • 2441 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:02
<{POST_SNAPBACK}>
non credo proprio anche perchè puoi usare un solo buco. e va cmq anche perchè lo avevo visto su una mito in questo forum. e perchè in carpimoto lo hanno messo dentro la sezione mito.
#10 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:13
Guarda che è bello ingombrante...cmq stà anche male un comano doppio gas per una corda sola...cmq da carpi per il mito non hanno veramente nulla....
Bò fai un pò come vuopi io consigliare ti ho consigliato, tra le altre cose è molto più bello il comando in metallo per il cross..
#11 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:19
http://www.quickracing.it/webshop/index.ph...2aff4a863baa645
http://www.crosshop.it/
Sui crss shop ce n'è uno in alluminio bellissimo a 22 euro....
#12 Falco
  • 2441 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:59
mira hai un pm
