comando gas.
Inviato 27 July 2005 - 01:04
qlc mi puo dire chi è? o se qlc sa se è adattabile alla mito ? anche se credo sia adattabilissmo. senza troppi lavori...
Inviato 27 July 2005 - 01:22
Inviato 27 July 2005 - 09:11
Inviato 27 July 2005 - 09:20
Inviato 27 July 2005 - 10:56
Nrg69, il Jul 27 2005, 10:20 AM, ha scritto:
buha
Inviato 27 July 2005 - 11:02
Nrg69, il Jul 27 2005, 09:20 AM, ha scritto:
ma sparati bas****o di m**da. almeno la mia non cade a pezzi. a cmq il mio impianto per il filtro è na bomba un capolavoro!!!!!!!
Inviato 27 July 2005 - 11:55
nrgs4, il Jul 27 2005, 09:11 AM, ha scritto:
ma non è un gas rapido vero?
Inviato 27 July 2005 - 11:58
Ci sono andato questa mattina con un'amico con l'XR e si è comprato proprio quel comando!!!
Allora ti spiego due cose...quello è un comando rapido per 4 tempi, come qualcuno ha già detto, quindi sul mito nada...
Seconda cosa, perchè vuoi comprare un comando rapido quando quello del mito è già un comando rapido??
Io con il comando gas ho un problema perchè non mi apre tutto il carburatore keihin da 40...c'è un pezzetto che manca con il comano a fondo corsa, ma sicuramente non mi compro un'altro comando per sta cazzata!
Semplicemente dentro il comando c'è una mezzaluna, ne taglio un pezzo in modo che abbia più corsa e apra tutto il carbu.
Comuqneu se cerchi un comando rapido devi prendere quelli per moto da cross, che sono ad un solo cavo.
Inviato 27 July 2005 - 12:02
non credo proprio anche perchè puoi usare un solo buco. e va cmq anche perchè lo avevo visto su una mito in questo forum. e perchè in carpimoto lo hanno messo dentro la sezione mito.
Inviato 27 July 2005 - 12:13
Bò fai un pò come vuopi io consigliare ti ho consigliato, tra le altre cose è molto più bello il comando in metallo per il cross..
Inviato 27 July 2005 - 12:19
http://www.crosshop.it/
Sui crss shop ce n'è uno in alluminio bellissimo a 22 euro....
Inviato 27 July 2005 - 12:59
