Moto italiane = merde
75 risposte a questa discussione
#21 PlanettistaDaSparo
    io di pppadadine... me ne intendo...
  • 2716 Messaggi:
  • Location:il mondo delle favole, dove una mito pensa di star davanti...
Inviato 27 July 2005 - 12:15
non è che son strette a morte, c'è il bloccafiletti! E cmq non è che se una fascetta si stringe troppo poi si spacca tutto. Siamo 1500 utenti per la maggior parte mitisti ed è la prima volta che sento di un problema del genere. Un pezzo difettoso su tanti può scappare. Poi non è che voglio salvare la Cagiva da tutte le accuse. In effetti, da quel che sento, le moto dal 2003 hanno parecchi problemi, ma bisogna anche avere il senso delle proporzioni! Se si vogliono moto perfette senza problemi di nessun tipo ci si prende un bel cbr 125. L'rs non so, un amico ce l'aveva e ha avuto un'infinità di problemi. E tra l'altro è rifinita peggio in un sacco di cose. La Mito è più particolare come moto, ma questo si sapeva. Il problema è che se una moto ti piace... Io sono sempre stato innamorato della mia planet. l'ho presa usata e pagata 5.000.000 quindi non certo spiccioli, e soldi che m'ero messo da parte da quando andavo alle medie! non è che me l'ha comprata papino. quindi per dire, non sono uno che se mi da problemi è contento! però devo dire che mi son trovato sempre bene. Rotto il tachimetro? bene, c'ho messo il contagiri e tachimetro digitale che è anche meglio. rotta la spia della benzina? e vabbé conto i km e ogni tanto peso il serbatoio... Però ho in mano la moto che sognavo e che ancora mi fa impazzire, e se oggi avessi i soldi ci spenderei sopra anche 3.000€ e non la cambierei per nessuna Hornet del ca##o!
#22 Lupin_4
    THE TUNINGMAN 2
  • 1184 Messaggi:
  • Interests:Solo la mia ragazza.... ERICA TI AMO
Inviato 27 July 2005 - 12:23
<{POST_SNAPBACK}>
:roll1: planettista for president !!! :angry: !!! :roll1:
#23 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:29
Per rompersi quello devi aver preso qualche buca profonda ed in velocità, altrimenti non si spiega.
E poi le fascette che si trovano montate fatele saltare via e metteteci quelle con la vitina che sono molto melgio (lo ho notato anche io con l'nrg)
#24 marco1988
  • 6841 Messaggi:
allora, si è rotto anche a me..
dopo 2 mesi mi è arrivato il ricambio..
ma ero riuscito a fissarlo lo stesso perche non si era spaccato all inizio, cosi con un po di fatica stava dentro lo stesso..
se trovi il modo di fissarlo anche precariamente va bene lo stesso, quello tanto è solo lo spurgo per quando l acqua va in ebollizione, tranquillo, tanto quello che entra in quel tubetto è proprio quello che poi finisce sulla marmitta (altra cazzata di cagiva..)
#25 Dukenukem
    c è il mare e la montagna c è tutta la romagna
  • 2625 Messaggi:
  • Interests:Musica rock anni '70 e '80
Inviato 27 July 2005 - 12:30
<{POST_SNAPBACK}>
giusto
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
#26 bizio88
  • 2478 Messaggi:
  • Interests:Moto e ovviamente ragazze
fedezerb, il Jul 27 2005, 12:34 PM, ha scritto:
mi si è rotto quell'affarino lì cerciato di rosso che come potete vedere porta il liquido al radiatore...
mi fido a portarla via con il liquido presente solo nel radiatore?'
tanto quella è una vaschetta di espansione.....
e nelle mot da cross neanche c'è!!
<{POST_SNAPBACK}>
anke sulla mia il tubo attaccato a quell'affarino mi si toglieva.ma nn perche è rotto perche esce gia dalla casa corto se no tocca sul telaio e il tubicino non passa.capito!cmq fai come me.io ho allentato la fascetta l'ho mandata il più su possibile e poi ho stretto.non stringe troppo altrimenti il pezzo di plastica si stringe e poi nn passa più l'acqua.l'ho fatto un anno fa e nn mi si è più tolto! :angry:
#27 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:32
<{POST_SNAPBACK}>
giusto
<{POST_SNAPBACK}>
Anmche la tzr del mio amico pisciava acqua da tutte le parti ed abbiamo risolto facendo salrtare ia quelle fasce di mer*a e mettendo quelle nuove
#28 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 12:34
no il mio è prprio spezzato dalla base..
per marco.. a me nn si è rotto lo spurgo.
magari....
a me si è rotto quello che porta acqua al motore..... capirai che la cosa è seria...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#29 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 13:43
Ma se il conce te lo ha smontato da una mito nuova esposta di che ti lamenti?
Te lo ha aggiustato?
Bene, basta ora, perchè il motivo per cui componenti di questi finiscono in pezzi sono davvero tantissimi
#30 pichmond
    Pistomane Dipendente!!!
  • 11751 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 14:10
Fedezerb concordo con tutto quello ke hai detto..la cagiva è una casa di m..a!!!io abito vicino alla CRC di San Marino e una di ste sere vado oltre e gli do fuoco...mi dispiace solo per le F4 e la Brutale!!!
c'è qualcuno ke vuol fare una colletta cosi prendiamo un po di benzina e iniziamo a demolirla!!!cosi forse ci danno i pezzi!!!!
#31 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 14:14
<{POST_SNAPBACK}>
ma se sei pieno di soldi!
la benza ce la metti tu!
io al massimo ti do l'accendino!
#32 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 27 July 2005 - 14:18
CapIReX-65, il Jul 27 2005, 11:18 AM, ha scritto:
Sono questi responsabili vendite che rovinano le ditte...
<{POST_SNAPBACK}>
ci sarà un motivo x le parole di questo responsabile!!!!!!!!!
e gli di PIENAMENTE ragione!!!
l avessi saputo mi sarei preso l rs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:Pianto: :Pianto: :angry: :pazzo: :angry: :roll1: :roll1: :angry:
#33 pichmond
  • 11751 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 14:19
ma ke pieno di soldi!!!nn riniziamo!!!
cmq se vuoi darmi una mano se capiti in vacanza da me fammi sapere!!
cosi almeno finiamo in tv!!!!!!!!!!
ti immagini a Studio Aperto...DUE MITOMANI INCENDIANO LA CRC DI SAN MARINO!!!!!!!!!!!!!!!
#34 Dukenukem
  • 2625 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 14:34
<{POST_SNAPBACK}>
non esageriamo..........
..Rock and roll!..
#35 piè83
    ZUFOLOTTO IN AZIONE!
  • 3739 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 14:43
la prossima volta compriamoci tutti un bel gaucho peg perego!!! :roll1: :roll1: :angry:
è una figata e ci si può portare pure la figa sopra!!!!!
#36 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 16:23
<{POST_SNAPBACK}>
Puoi aspettare che mi spediscano l'adesivo che sto attendendo da 2 mesi? :angry:
#37 DavideMito
  • 107 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 16:37
quel pezzo si è appena rotto anche a me me io per adesso l' ho tappato non pensare che un tubicino di diametro 10 porti l'acqua al radiatore sotto ce n'è un altro
#38 MITOmane_Breil
    DON'T TOUCH MY DAYTONA
  • 11080 Messaggi:
  • Interests:ho diversi hobby tra cui:<br />la pesca<br />l'acquario<br />la MOTO<br />gli aerei ....
Inviato 27 July 2005 - 16:43
Per me la colpa è per come ca##o le usate voi ste moto perche a me non mi si è rttto mai niente perproblemi tecnici!!!
3 CILINDRI RULEZ
Gialla come il sole, filante come 1 squalo, ruggente come 1 leone...
Non basta essere bravi, bisogna essere i MIGLIORI
#39 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 17:00
Io direi che ormai CRC lavora solo per MV, infatti sulle mito nuove l'adesivo CRC non compare nemmeno, o se compare non è stata certo fatta nel CRC la mito nuova.
#40 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 July 2005 - 17:01
<{POST_SNAPBACK}>
INEVECE SULLA FRIZIONE DELLA MITO NUOVA C'è STAMPATO IL CRC!
