Chiarimenti Su Scarichi Kit Sp Cagiva
51 risposte a questa discussione
#1 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 15:02
Volevo porre dei chiarimenti sugli scarichi kit SP perchè in giro si sentono molte voci e immagino che molta gente abbia le idee un po' confuse.
Si è parlato di vari codici i cui numeri vengono bulinati sul retro della staffa motore (quella che fissa lo scarico alla pedana pilota destra):
-gli scarichi pre '97, quelli che venivano venduti nei kit SP, avevano un codice a 5 cifre sulla staffa. Questi sono codici interni che indicavano per quale kit SP doveva essere lo scarico, perchè c'erano fondamentalmente 2 tipi di kit SP, quelli per cilindri con scarico tradizionale (cilindro SP 75666) e quelli per cilindri a scarico quadro (cilindri SP serie 8/9, 90087).
Ceppa ti ricordi la domanda che mi avevi fatto sullo scarico che entrava nel cilindro? Quello è uno scarico sp per cilindri serie 8/9, che rispetto ai normali cilindri serie 6/7 hanno la particolarità di avere l'uscita della luce di scarico a sezione quadrata, quindi hanno un diverso collettore di scarico che richiede uno scarico differente, che appunto entra nel collettore di scarico.
-gli ultimi scarichi kit (quelli che vengono venduti sfusi perchè non ci sono più i kit SP) riportano sempre dei numeri stampati sul retro della staffa, ma indicano la data di produzione dello scarico.
Comunque quello da cui si riconosce uno scarico kit SP non sono i numeri stampigliati sulla staffa che possono essere facilmente copiati (basta andare in una ferramenta e acquistare i bulini con i numeri da 0 a 9 e con qualche martellata si fanno tutti i codici che si vogliono),
ma bisogna guardare la forma della staffa (che in parte viene punzonata);
ma soprattutto il primo pezzo di scarico, la curva che va dall'attacco cilindro al primo cono dell'espansione, questo perchè gli scarichi kit hanno questa parte che è stampata (è un pezzo unico, non è ottenuta dall'insieme di coni). Quindi per realizzare questa parte di scarico occorrono 2 stampi per realizzare le due parti della curva che in seguito verranno saldate insieme.
Se un artigiano vorrebbe copiare questi scarichi dovrebbe avere per forza gli stampi per realizzare questa curva (in più dovrebbe anche preparare le staffe che in parte devono venire punzonate).
Spero di aver chiarito tutti i dubbi.
Messaggio modificato da mat il 23 May 2011 - 22:51
#2 MarkoEv#10
    Architetto Matto
  • 3114 Messaggi:
  • Interests:moto calcio e soprattuto ragazze
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 12 August 2005 - 15:43
ciao mat ascolta allora la crc ke hai tu di ke anno sono è posso essere montate sulla mito 05 ho si deve fare qualke modifica .con lo scarico viene fornita anche l'apposita boccola di scarico da sostuire all'originale)cose sta boccola?
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
#3 Ceppa
    Tremmannaik
  • 3565 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 12 August 2005 - 16:38
ecco spiegato il mistero...cmq manda foto in email ok? <_<
ciao Mat
#4 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 18:07
ottima spiegazione mat...grande. indi x cui ho una crc..
#5 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 18:18
<{POST_SNAPBACK}>
Il modello dello scarico CRC è quello dell'ultimo kit SP, lo scarico può essere montato su qualsiasi mito EV.
Gli scarichi vengono assemblati al momento dell'ordinazione, quindi i prossimi scarichi saranno costruiti tra gli ultimi di agosto e settembre.
La boccola per lo scarico CRC ha diametro interno maggiore rispetto alla boccola standard delle ultime mito EV (quelle a 6 marce), per sostituirla basta che tiri via i due dadi dei prigionieri di scarico sul cilindro, togli la tua boccola, metti quella nuova e rimonti i dadi.
#6 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 18:24
Ceppa, il Aug 12 2005, 04:38 PM, ha scritto:
ecco spiegato il mistero...cmq manda foto in email ok? :D
ciao Mat
<{POST_SNAPBACK}>
Prima ti ho inviato le foto del blocco di cui ti avevo parlato, spero ti siano arrivate, più tardi ti spedisco anche le foto dello scarico.
Ciao.
#7 mat
  • 263 Messaggi:
<{POST_SNAPBACK}>
Ti ringrazio.
#8 MarkoEv#10
    Architetto Matto
  • 3114 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 18:34
grazie x la spiegazione mat
ONORE TERRONE
#9 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
ecco xchè mi sfiata a dovere dallo scarico.. hai x caso una boccola col diametro maggiore?
#10 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 19:49
grande teo!hai kiarito tutto! 6 na belva! dai però x andare in cagiva c troviamo lo stesso xkè sn curioso! ok? fammi sapere! ciau!!!
#11 MarkoEv#10
    Architetto Matto
  • 3114 Messaggi:
Inviato 12 August 2005 - 23:28
scusa mat hai terminale in titanio mi dici le differenze con il carbonio?il silenziatore in titanio ha lo stecco prezzo del carbonio e del caron-klearv risp
ONORE TERRONE
#12 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 13 August 2005 - 11:47
<{POST_SNAPBACK}>
Sfiata perchè non va in battuta sul gradino interno, vedo di recuperarti una boccola.
#13 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 13 August 2005 - 11:48
<{POST_SNAPBACK}>
Differnze non ce ne sono, è un solo un fattore estetico.
Il rivestimento in titanio costa qualcosa in più rispetto a quello in carbonio.
#14 InTh3Dark
  • 1098 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 13 August 2005 - 14:32
Sposto in sezione avanzata. <_<
#15 Gigio
    Teppista Stradale
  • 3615 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 13 August 2005 - 14:37
ciao ascolta te cel'hai ancora da parte la mia crc x la mia ev 05? se si mi mandi qualke fotina a digitalincubus@hotmail.com pls? thx
Io quando corro non lo faccio per vincere ma per essere il MIGLIORE....
Quando io corro....gli altri INSEGUONO.....
#16 tini
    bas****o dentro
  • 2282 Messaggi:
  • Interests:mito,mito,mito,tipe,tipe,tante tipe,calcio,amici
Inviato 13 August 2005 - 17:40
ciao mat,scusa se nn ti ho richiamato,adesso la moto va,solo ke sopra gli 11.000 nn va,nn fa il muro di prima xò nn ha spinta,prima spinge bene a va molto di più della mia jolly,anche se mi farebbero comodo i giri in più ke ti parlavo...
ci sono solo 2 giorni a cui nn penso mai....ieri e domani..
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
#17 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 13 August 2005 - 17:45
Secondo me il tuo è un problema di carburazione.
#18 fabio357
  • 1214 Messaggi:
Inviato 13 August 2005 - 19:19
x un 73037 con mono e leggermente limato ke marma mi consiglieresti?
una crc andrebbe bene?
http://utenti.lycos.it/fabio357/firma%20mito.jpg
#19 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 13 August 2005 - 23:25
:roll1:
<{POST_SNAPBACK}>
La tua CRC è pronta, te la sto tenendo da parte, quando vuoi venire a ritirarla non ci sono problemi.
#20 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 13 August 2005 - 23:26
io voglio la ficaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa
pensate che soffra di qualche malattia? tipo ficafebbre o qualcosa di simile?
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
