monto il disco
#1 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 18:52
siccome adesso monto il disco, mi dispiace rovinarlo subito con le righe, per il fatto che le pastiglie adesso hanno la forma del vecchio disco percui la trasferiranno sul disco nuovo. Sono delle ferodo sinterizzate praticamente nuove, pagate 35€, adesso non mi va di ricomprarle, percui volevo in qualche modo. La cosa più semplice sarebbe sulla parte esterna di una mola, ma non vorrei che mi si consumasse storta, percui chiedo a qualche esperto, una macchina per fresare le testate delle auto, è in grado di aggrappare una pastiglia della mito?
#2 Franky Sbrock
  • 243 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 24 August 2005 - 19:02
le potresti "allisciare" con un pò di carta vetrata fine (1000-1200)
Col cilindro un pò allargato dalla pula son sempre scappato...
conferma il click per favore
#3 Dukenukem
    c è il mare e la montagna c è tutta la romagna
  • 2625 Messaggi:
  • Interests:Musica rock anni '70 e '80
Inviato 24 August 2005 - 19:23
<{POST_SNAPBACK}>
io l ho fatto con la parte esterna della mola
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
#4 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 19:27
Ma bisogna cambiare le pastiglie quando si cambia disco? :yikes: Azz io le ho appena cambiate... :No no no 3:
#5 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 19:28
[quote name='Franky Sbrock' date='Aug 24 2005, 08:02 PM']
[right]<{POST_SNAPBACK}>[/right]
quotesi vede che non hai nemmeno idea della durezza di una pastiglia...
#6 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 19:29
<{POST_SNAPBACK}>
non è obbligatorio, solo che le pastiglie adesso hanno la forma del disco, percui in 100km il disco ha già le righe, ma tu devi cambiare disco? perchè?
#7 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 19:58
ti fai un po' troppe seghe mentali... anche se le metti nuove il disco si segna lo stesso...dopo 100 km...
--- MAGA ---
#8 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 20:08
un conto è mettere due cose perfettamente piatte a confronto, un altro è mettere un disco perfettamente piatto e una pastiglia con dei solchi da un paio di decimi di mm, che dici? dici che il disco la pialla e non succede nulla? io dico di no, e comunque non voglio sperimentarlo sulle mie cose
#9 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 20:54
un conto e' un' escrescenza, ma un solco all'interno... direi di no... alcune addirittura escono con gia' delle righe...non mi preoccuperei...
--- MAGA ---
#10 AndreaNSR125
Inviato 24 August 2005 - 20:58
vai tranquillo che sono le pastiglie che si consumano molto prima del disco...!!!!!!!!
con un disco cosa ci fai, 4-5 pastiglie....??
#11 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 21:17
!?!? se non hai problemi di altro tipo un disco lo puoi tenere anche 70k km e piu'...
--- MAGA ---
#12 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 21:19
70000km sulla mito no 4 pastiglie e arriva al limite minimo, ovviamente usandolo come si addice
#13 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 21:23
la mia ne aveva 25k e i dischi erano perfetti...
--- MAGA ---
#14 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Ma bisogna cambiare le pastiglie quando si cambia disco? :yikes: Azz io le ho appena cambiate... :yikes:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Eh forse... :No no no 3: ...Staremo a vedere...
#15 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 21:40
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
tieni presente la mia offerta!
#16 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 24 August 2005 - 22:02
Ma bisogna cambiare le pastiglie quando si cambia disco? :roll1: Azz io le ho appena cambiate... :yikes:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Si si l'ho vista... :bye2:
