Idea strana ....
#1 MITO2005ROSSA
  • 10 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 29 August 2005 - 16:09
Ieri sera mentre guardavo la tv, mi è venuto in mente :ph34r: :yikes: un' idea strana . Ho pensato di provare a mettere una ventola nell' airbox attaccata sotto la spugna x far entrare più aria nel motore.Secondo voi è funzionerà? :yikes: o sto sparando delle enormi ca**ate
grazzie e ciaoo a tutti :ph34r: :ph34r:
#2 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 16:11
lascia perdere,e non ascoltare le voci che si sentono in giro....
un 2t che ruota anche solo a 10000giri aspira tantissima aria,e una ventola non ti serve a nulla...sarebbe tr piccola
#3 AndreaNSR125
Inviato 29 August 2005 - 16:13
problema già affrontato in passato... riepilogo veloce:
puoi farlo ma non hai guadagni,anzi,peggioramenti.
motivo:qualsiasi ventola tu compri ha sempre un po di margine tra le pale e il bordo,che farebbe uscire l'aria in sovrapressione.
altro motivo: devi trovare una ventola che faccia tanta aria.... ma davvero tanta!!!!
terzo motivo,avresti problemi di carburazione....!!
#4 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 16:23
la mia ne fà tanta, e ti posso assicurare che il motore anche a 12.000 non aspira tanta aria quanta gliene spara lei, devo però dare ragione anche a Andrea perchè ho notato che tanta aria esce dalla parte dove dovrebbe entrare.
Cmq io la provo.
Per la cronaca quella che ho io è una turbina elettrica per aeromodelli.
#5 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 16:37
un 125 ad alte prestazioni si mangia quasi 850litri di aria al minuto e una sp può arrivare a circa 1260litri al minuto.......trovala una ventola che va cosi...
#6 AndreaNSR125
Inviato 29 August 2005 - 16:40
guarda che il 125 a 10000 giri aspira 1250 litri di aria al minuto... considera che tra perdite e cose varie arriva a 1000....
un metro cubo in un minuto...non è poco....la tua turbina che modello è...?
#7 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 16:42
andrea considera che un motore non ha una efficienza volumterica del 100%....
#8 AndreaNSR125
Inviato 29 August 2005 - 16:49
appunto dovrebbe aspirarne 1250... fai conto l'80% (e sarebbe già buono) 1000....anzi sarebbe già tanto... toh,anche solo immaginando che siano 750 litri.. non sono pochi...!!!!
che tra l'altro tu non devi arrivare a 750, li ci arriva il motore... ma devi arrivare a più! di 750!!!
#9 Rocca
    Talebano del Bicilindrico DOC
  • 1325 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 29 August 2005 - 16:54
il turbo del 2T è l'espansione!
Dio li fa, Chuck Norris li accoppa, MacGyver li aggiusta
#10 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 18:16
Vero! fa da rubinetto adiabatico e "tira" fuori i gas di scarico, + l'espansione è grande + i gas escono rapidamente e il motore prende + giri...
#11 PsychicEvolution
  • 654 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 20:20
dove lo trovi un 2t che ha un rendimento volumetrico dell 80%? magari..
La tua LIBERTA' non vale un ca##o se la TOGLI AD ALTRI!!
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
#12 davidecapriotti
  • 297 Messaggi:
  • Provincia: Ascoli Piceno (AP)
Inviato 30 August 2005 - 22:07
Visualizza Messaggio
Giustissimo!!!! :ph34r:
Comunque al di la del fatto che non si riesce a creare una portata d'aria sufficente per sovralimentare il motore ad alti regimi, (con le ventoline giocattolo ovviamente ) sul due tempi quando le luci dei travasi sono aperte è sempre aperta la luce di scarico quindi la sovrappressione creata nel carter pompa uscirebbe dallo scarico.
Andrebbe prevista una valvola di scarico come il 4t con complicazioni, costi, masse quindi inerzie etc...
Quoto Rocca!!!! :ph34r:
#13 AndreaNSR125
Inviato 31 August 2005 - 08:51
appunto!!!!
cmq in effetti una "turbina" se così la vogliamo chiamare, sarebbe pensabile solo per raggiungere un rendimento volumetrico del 100% e magari si riesce a pompare un pochissimo di più,ma andare oltre significherebbe solamente buttare direttamente i gas freschi nello scarico... uno spreco vero e proprio..!!!
cmq con un espansione riprogettata per una cubatura più grande, la cosa sarebbe possibile,perchè alla fine il turbo non è altro che un aumento virtuale di cilindrata...
metti conto che tu al posto di 125cc di aria a pressione 1 ce ne butti dentro sempre 125 ma a pressione 2. quindi è come se entrassero 250 cc di aria.
nel momento in cui i gas escono e creano un onda di contropressione che ritorna nel cilindro (il vero scopo dell'espansione) che contrasta la pressione maggiore proveniente dai travasi.
possibile è possibile ma comporta la distruzione di un cilindro,e più che altro di biella e albero motore....
