Idea strana ....
Inviato 29 August 2005 - 16:09
grazzie e ciaoo a tutti
Inviato 29 August 2005 - 16:11
un 2t che ruota anche solo a 10000giri aspira tantissima aria,e una ventola non ti serve a nulla...sarebbe tr piccola
Inviato 29 August 2005 - 16:13
puoi farlo ma non hai guadagni,anzi,peggioramenti.
motivo:qualsiasi ventola tu compri ha sempre un po di margine tra le pale e il bordo,che farebbe uscire l'aria in sovrapressione.
altro motivo: devi trovare una ventola che faccia tanta aria.... ma davvero tanta!!!!
terzo motivo,avresti problemi di carburazione....!!
Inviato 29 August 2005 - 16:23
Cmq io la provo.
Per la cronaca quella che ho io è una turbina elettrica per aeromodelli.
Inviato 29 August 2005 - 16:37
Inviato 29 August 2005 - 16:40
un metro cubo in un minuto...non è poco....la tua turbina che modello è...?
Inviato 29 August 2005 - 16:42
Inviato 29 August 2005 - 16:49
che tra l'altro tu non devi arrivare a 750, li ci arriva il motore... ma devi arrivare a più! di 750!!!
Inviato 29 August 2005 - 16:54
Inviato 29 August 2005 - 18:16
Inviato 30 August 2005 - 20:20
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
Inviato 30 August 2005 - 22:07
Rocca, il Aug 29 2005, 05:54 PM, ha scritto:
Giustissimo!!!!Comunque al di la del fatto che non si riesce a creare una portata d'aria sufficente per sovralimentare il motore ad alti regimi, (con le ventoline giocattolo ovviamente ) sul due tempi quando le luci dei travasi sono aperte è sempre aperta la luce di scarico quindi la sovrappressione creata nel carter pompa uscirebbe dallo scarico.
Andrebbe prevista una valvola di scarico come il 4t con complicazioni, costi, masse quindi inerzie etc...
Quoto Rocca!!!!
Inviato 31 August 2005 - 08:51
PsychicEvolution, il Aug 30 2005, 08:20 PM, ha scritto:
appunto!!!!
cmq in effetti una "turbina" se così la vogliamo chiamare, sarebbe pensabile solo per raggiungere un rendimento volumetrico del 100% e magari si riesce a pompare un pochissimo di più,ma andare oltre significherebbe solamente buttare direttamente i gas freschi nello scarico... uno spreco vero e proprio..!!!
cmq con un espansione riprogettata per una cubatura più grande, la cosa sarebbe possibile,perchè alla fine il turbo non è altro che un aumento virtuale di cilindrata...
metti conto che tu al posto di 125cc di aria a pressione 1 ce ne butti dentro sempre 125 ma a pressione 2. quindi è come se entrassero 250 cc di aria.
nel momento in cui i gas escono e creano un onda di contropressione che ritorna nel cilindro (il vero scopo dell'espansione) che contrasta la pressione maggiore proveniente dai travasi.
possibile è possibile ma comporta la distruzione di un cilindro,e più che altro di biella e albero motore....
