Se la CTS....
Inviato 04 September 2005 - 13:39
A me sfarfalla molto se la tengo su quel regime aumentando lentamente i giri, è come se la cts si pulisce lentamente fino a diventare come nuova, e quindi ora che ho tenuto un po la moto ad alti giri, va come una dannata senza sfarfallare; se invece la spengo la tengo un po ferma e riparto ricontinua a sfarfallare.
Può essere la cts sporca????
Inviato 04 September 2005 - 14:02
Inviato 04 September 2005 - 14:17
Inviato 04 September 2005 - 14:22
Inviato 04 September 2005 - 14:43
ti spiego i due casi:
-cts sporca: se è mooolto incrostata è possibile che a motore e valvola freddi la cts sia incastrta, e si sblocchi solo quando si scalda, per poi ribloccarsi quando si raffredda.. (è piu probabile questa ipotesi della seguente)
-batteria danneggiata: non tiene bene la carica, e quando la moto è appena partita la batteria è scarica e non riesce a tirarti su la cts, poi andando un po si ricarica quel tanto che basta, ma poi se la lasci ferma qualche oretta la batteria torna di nuovo a 0 (non credo sia questa possibilità, perche se la moto si accende tranquillamente con lo starter..)
quindi, in sintesi:
smonta e pulisci la cts
Inviato 04 September 2005 - 15:01
E ho cmq ricaricato la batteria tempo fa, ma mi dimenticai di staccarla prima di partire per le vacanze, 20gg... :/
Mi metto in moto, cammino per 5 metri, in prima lascio frizione e l'accendo, raga ai semafori è un bordello...
ergo: soluzione ---> cambiare batteria e pulire cts
Cmq mi fa sto giochetto non solo a 7100rpm ma ancha dai 5000 ai 6000ai medi insomma.
Però, ho paura che a lungo andare si possa rovinare il cilindro; è possibile?
Inviato 04 September 2005 - 15:19
Inviato 04 September 2005 - 16:37
Inviato 04 September 2005 - 17:57
Inviato 04 September 2005 - 18:15
tieni sott'occhio la batteria, magari con un tester controlla quanto tiene la carica...
Inviato 04 September 2005 - 19:21
Inviato 04 September 2005 - 19:36
si è la cts io avevo lo stesso problema allora ho sentito un mecca che mi ha detto di pulire la cts e facendolo ho risolto il problema....... puliscila bene bene e sei a posto fidati
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
Inviato 04 September 2005 - 22:57
Inviato 05 September 2005 - 00:24
Come devo fare? Pinza? o....denti!?...
Inviato 05 September 2005 - 13:41
ovEr, il Sep 4 2005, 05:57 PM, ha scritto:
poi vedremo se è la cts....dato che il problema te lo fa anche a 5000 e 6000...te lo dico perchè lo fa pure a me e non ho una mito e sopratutto non ho la valvola!con la carburazione grassa "sfarfalla" come dici tu ed è molto probabile che ti si imbratti la candela...poi dopo un pò che la tiri si pulisce...#16
Inviato 05 September 2005 - 17:08
Inviato 05 September 2005 - 17:35
Inviato 05 September 2005 - 19:19
Inviato 05 September 2005 - 19:40
la seconda a raggiungerli...
Inviato 05 September 2005 - 19:43
