Se la CTS....
#1 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :>
Inviato 04 September 2005 - 13:39
Ragazzi, se la cts è sporca a 7100 giri sfarfalla per aprire giusto??
A me sfarfalla molto se la tengo su quel regime aumentando lentamente i giri, è come se la cts si pulisce lentamente fino a diventare come nuova, e quindi ora che ho tenuto un po la moto ad alti giri, va come una dannata senza sfarfallare; se invece la spengo la tengo un po ferma e riparto ricontinua a sfarfallare.
Può essere la cts sporca????
#2 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 04 September 2005 - 14:02
è? nn credo di aver capito
san.riz
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 14:17
la valvola sfarfalla? te lo dico io cos'è, rivedi la carburazione...
#4 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 14:22
se per sfarfalla intendi che senti un rumore metallico... potrebbe essere la leva frizione che vibra... intorno a quel regime, non so perche', comincia a vibrare per poi smettere... non l'ho mai capito... ma lo fa...
--- MAGA ---
#5 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 14:43
se invece per sfarfalla intendi che esita a salire di giri, è proprio il caso di pulire la cts oppure è colpa della batteria danneggiata:
ti spiego i due casi:
-cts sporca: se è mooolto incrostata è possibile che a motore e valvola freddi la cts sia incastrta, e si sblocchi solo quando si scalda, per poi ribloccarsi quando si raffredda.. (è piu probabile questa ipotesi della seguente)
-batteria danneggiata: non tiene bene la carica, e quando la moto è appena partita la batteria è scarica e non riesce a tirarti su la cts, poi andando un po si ricarica quel tanto che basta, ma poi se la lasci ferma qualche oretta la batteria torna di nuovo a 0 (non credo sia questa possibilità, perche se la moto si accende tranquillamente con lo starter..)
quindi, in sintesi:
smonta e pulisci la cts :Baldoria 2:
#6 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 15:01
Non si accende a volte con lo starter :Baldoria 2:
E ho cmq ricaricato la batteria tempo fa, ma mi dimenticai di staccarla prima di partire per le vacanze, 20gg... :/
Mi metto in moto, cammino per 5 metri, in prima lascio frizione e l'accendo, raga ai semafori è un bordello... :flag_italy:
ergo: soluzione ---> cambiare batteria e pulire cts
Cmq mi fa sto giochetto non solo a 7100rpm ma ancha dai 5000 ai 6000ai medi insomma.
Però, ho paura che a lungo andare si possa rovinare il cilindro; è possibile?
#7 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 15:19
uppete
#8 Richard
  • 726 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 16:37
rifai la carburazione punto
#9 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 17:57
se, che centra la carburazione con la batteria che nn apre la cts... :Baldoria 2:
#10 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 18:15
pulire la cts non fa certo male...
tieni sott'occhio la batteria, magari con un tester controlla quanto tiene la carica...
--- MAGA ---
#11 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 19:21
cambia il plexy!
Motti ufficiali raduno ©2006
#12 Dukenukem
    c è il mare e la montagna c è tutta la romagna
  • 2625 Messaggi:
  • Interests:Musica rock anni '70 e '80
Inviato 04 September 2005 - 19:36
Visualizza Messaggio
si è la cts io avevo lo stesso problema allora ho sentito un mecca che mi ha detto di pulire la cts e facendolo ho risolto il problema....... puliscila bene bene e sei a posto fidati
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
#13 Wappo
  • 385 Messaggi:
Inviato 04 September 2005 - 22:57
raga è un lavoraccio pulire la cts???+ o - ogni qnt va pulita???
#14 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 05 September 2005 - 00:24
No, nn è un lavoraccio, io nn ho nessun problema a smontarla, perchè attualmente le carene stanno colorando dal carrozziere, quindiposso smontarla in scioltezza, il problema principe è una vite...che è sfilettata, 4 viti le tolgo, ma, una delle quattro che stanno di lato nn la riesco a togliere.
Come devo fare? Pinza? o....denti!?... :Baldoria 2:
#15 Richard
  • 726 Messaggi:
Inviato 05 September 2005 - 13:41
poi vedremo se è la cts....dato che il problema te lo fa anche a 5000 e 6000...te lo dico perchè lo fa pure a me e non ho una mito e sopratutto non ho la valvola!con la carburazione grassa "sfarfalla" come dici tu ed è molto probabile che ti si imbratti la candela...poi dopo un pò che la tiri si pulisce...
#16 davidecapriotti
  • 297 Messaggi:
  • Provincia: Ascoli Piceno (AP)
Inviato 05 September 2005 - 17:08
E' la carburazio! :Baldoria 2:
#17 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 05 September 2005 - 17:35
ma soprattutto... cosa vuole dire "sfarfalla" !?!?!?
--- MAGA ---
#18 Richard
  • 726 Messaggi:
Inviato 05 September 2005 - 19:19
forse intende che apre e non apre perchè e sporca...ma in realtà l'unica cosa che si sporca è la candela!
#19 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 05 September 2005 - 19:40
Bhe se vi interessa io sto pulendo la cts in questi giorni potrei postarvi delle foto! Cmq se intendi per sfarfallare un buco di potenza ai medi (7000giri) allora è probabilmnte lei!
la seconda a raggiungerli...
#20 Wappo
  • 385 Messaggi:
Inviato 05 September 2005 - 19:43
raga ogni quanto va pulita??
