Barze, storie & co...
Inviato 28 September 2005 - 20:47
postate qui anche le barzellette!!!
spero che la discussione sia utile ed eviti di "perdere" alcune storie
have fun!
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
Inviato 28 September 2005 - 21:59
2010... Siamo in un ampio parcheggio, in cima a uno scollinamento pieno di curve.... Mitoz, tranquillo tranquillo e li che aspetta i ragazzi seduto accanto alla sua bellissima mito: si e deciso infatti di fare una adunata generale con le vecchie glorie 125 a due tempi, le favolose mito, oramai una rarita che poche persone possiedono dato il bando dei 2t, oramai illegali... Vabbuo, torniamo alla scena iniziale; a un certo punto si sente una moto... sisi e un due tempi!!! ma dalla lontananza non pare una mito... due fari a ciclope... Ma si dai e lui! Millemila... Che grida come un forsennato "fi*a LA BOLLA D'ARIAAAAAAA" piantando gli stivali, opportunamente chiiodati per l'evenienza allo scopo di frenare... riuscito nell'intento, saluta Mitoz mostrandoli la sua ultima modifica, il suo nuovo computer di bordo con tanto di macchinetta per il caffe e personalita propia... Seguono poi Tigro, che ha riempito la moto con il resto dei personaggi di winnie the pooh e da Capi, con la sua ultima replica MV XXXXXXX tirata a lucido per l'occasione.... AD un tratto, SCROOOOOOOO!Continui rumori poco rassicuranti dai tornantini appresso la zona; tutti preoccupati con il pensiero che qualcuno abbia fatto il viaggio con la moto distrutta guardiano verso l'uscita dell'ultimo tornante, dove appaiono Teo e Olly con la tute distrutte e i bilacieri dei manubri completamente consumate per terra...segue poi Slay, che nonostante abbia completamente logorato le pedane, non e ancora riuscito a toccare con il ginocchio... E a un tratto... MEEEEEEEEEEEEE, MEEEEEEEEEEE, MEEEEEEEEEEEEEEE eccolo e lui che esce dall'ultimo tornante, Il CUL, che puntualmente porta la moto in fuorigiri, circa a 20-30'000 giri, dato per intenderci... Si ferma e saluta tutti, quando dalla sua moto si sente bussare dalle carene.... Toc Toc... Tutti incuiriositi si avvicinano ala moto di Cul, mentre quest'ultimo si accinge a smonter la carena per vedere che e successo... Ma non fa nemmeno in tempo che si vede il blocco motore che salta fuori con un cartello su critto "BASTA, DA OGGI IN POI SONO IN SCIOPERO"!!!!!Cio rende Cul furioso.... La sua prima reazione e di imprecare contro il divino, dicendo a quest'ultimo di venire giu che mo gli spalanca le chiappe un po cpme fece mosè con le acque del mar rosso... Ma non fa in tempo a finire quest'ultima frase che un fulmine divino lo coglie in pieno polverizzandolo sul colpo; E dall'alto dei celi scese il divino Al Warrior, riferendosi a cul, oramai ridotto a un misero mucchietto di cenere... "Non si smoccola!! Ti ho bannato dalla terra a vita!!!" (Continue....)
Inviato 28 September 2005 - 22:04
;P
Firma W.I.P.
Inviato 28 September 2005 - 22:11
Era una torrida giornata di ottembre, e i soliti spammoni del forum stanno facendo una passeggiata.
Sono:
Italian bikes: Ragazzuccio di periferia che gira con la sua bellissima vespa dell'82 poichè gli hanno sfondato la mito con un mese di vita...
Mitistomane: Tipico terrone che purtroppo per lui va a piedi xkè ha fatto il botto
Ed infine Eddy Lawson: altro utente del forum fancazzista Innato ke sta tutto il giorno, come gli altri due, connesso al CMC...
I tre stanno camminando per le vie di mitopoli, famosissima cittadina nel sud della sarfregna, famosa per le mito, e per le tope.
Ci sono Mito, ed ovviamente tope, di qualsiasi genere e sorta, basti pensare, che eddy, l'unico dei tre con la mito si sentiva a disagio, xkè li era pieno di tester cagiva con delle mito mai viste sulla terra, e tutti lo prendevano per il cu*o a causa del suo rudere con le ruote, fu per questo che decise di punto in bianco di rubare una mito del 3005 parcheggiata da un po' in un angolo.
Italian bikes, faceva la sua bellissima figura sulla sua vespa dell'82 rimorchiandosi un sacco di tope...
Mentre miti faceva quel che poteva con un cesso della Ducati
I tre, prima di assistere eddy per il colpo, decisero si spararsi un bel caffè, entrarono in un bar tra i + malfamati di mitopoli, sede principale del mercato nero dei pezzi di ricambio, unico posto dove eddy avrebbe trovato il "pezzo strano" che cercava, ma ormai non gliene fotteva + nulla, sapeva, ke tra poco avrebbe avuto tra le mani una bella mito 3005, poi con dei suoi amici de tor bella monaca, sarebbe riuscito a farsi stampare i documenti per renderla definitivamente sua.
Come detto i tre entrano nel bar si avvicinano con le loro moto e cessi e fanno al barista:
-Tre caffè
E il barista rispose:
-Mi spiace, la macchina del caffè ha le fascie incollate al cilindro, mi si è grippata mentre stavo in piega...
I tre indignati se ne vanno, e per attendere il favo re delle tenebre per rubare la moto tanto ambita, decisero di andare a fare qualche turno in pista, ma mentre si stavano avviando, orrore degli oprrori, una banda di rssisti, banditi delle steppe intorno a mitopoli, attacco e mise a ferro e fuoco la cittàe siccome tutte le mito avevano la carburazione controllata elettronicamente, mandarono un segnale dai loro apparecchi infernali, che cominciò a smagrire tutte le carburazioni perfette delle mito fino a farle grippare e metterle fuori uso.
Soltanto una mito si salvò, quella di eddy inquanto aveva il carburatore, e aiutato dalla vespa di italian bikes ed il cesso di miti, riuscì a scacciare gli rssisti da mitopoli, e non solo, anche eddy venne ricompensato con la sua razione di tope mentre gli altri due avevano già le palle moscie xkè avevano scopato troppo.
Morale della favola: Meglio un rudere che un d-tech
Inviato 29 September 2005 - 17:05
Inviato 30 September 2005 - 11:06
io nn sarei mai capace di scrivere così tanto!!!!!!!
Inviato 30 September 2005 - 21:09
Il Divino Al, sotto richiesta del gruppo resuscita il povero mucchietto che altri non era che il povero Cul polverizzato causa moccolo... Resuscitato Cul, patteggia con il blocco motore andato inisciopero e arriva a farlo tornare al lavoro in cambio di una lucidata alla cts, un cambio di olio motore e soprattutto NIENTE SGASATE A 20-30000mila giri... Dopo di cio, arriva una telefonata; e il Ceppa, che ci chede di andare tutti nella pista presso le vicinanze perche ha una sorpresa per tutti... Senza esitare partiamo tutti belli gasati... scendendo gio per il monte c'è chi ci da di monorota, c'è chi lascia rigate nere sull'asflato, c'è chi ci lascia il metallo dei poveri semimanubri di chisappiamo noi (teo e olly, ingarellati come due furiosi), c'è chi lascia li specchietti mentre va... E mentre andiamo a giro simpaticamente, vediamo in lontananza la coida di una kawa in guida briaaa.... Ma realizziamo che la guida non e briaa, e fatta di mofu... Si, ragazzi, e il Barnett nazionale, il quale si aggrega con noi fumato e simpatico come non mai.... Passiato il collinamento, ci ritroviamo in una larga strada di citta, ad un semaforo... Dove sentaimo strani rumori bassi... ce chi si volta, c'è chi guarda lòa specchietto, ma la cosa che vedono e la solita agghiacciane verita... Cosa c'è di peggio che una adunata di cbr 125 rr (Ebbenesi, si sono evolute... ora sono arrivate a ben 15 cavalli!!!!... Ma se solite ruote cazzutamente strette) I ragazzuoli gi guardano, sgasano, fanno i grossi... nella loto testolina bacata infatti e radicata la malsana idea che i due tempi non vadano una sega.... Noi logicamente sappiamo di avere almeno il doppio dei cavalli in piu come minimo (apparte quel buco di barnett che ne ha piu di 100)e ci mettiamo a ridere come se ci avessero raccontato la miglior barzelletta che abbiamo mai sentito... decidiamo comunque di rispondere alla provocazione... Decidiamo all'unanimita di raccoglere la provocazione. Ci mettiamo tutti in fila al semaforo dopo... Gli sguardi si scambiono roventi tra mtomani e cbrrsiti sboroncelli... Tre, due, uno... VIA! Solamente che i mitomani non partono. I cbrristi invece sono partiti a paletta ma fanno subito caso che non siam partiti... Se ne approfittano da bastarid e aprono tutto il gas...Peccato per loro; perche aprono il gas pure i mitisti, e tempo un paio di secondi, li ribeccano, li sorpassano, si mettono in piedi sulla sella della moto, si abbassano i pantaloni per mostrare le natiche ai disgraziati li dietro... che tutti offesi grippano ure perche a 150 all'ra non ce la facevano a starci dietro... Nel frattempo gli passa Barney, si ferma sull'ammucchiata degli ex cbrristi , gli piscia sui rottami di moto e tira fuopri la tipica risata tipo Nelson dei Simpson "Ah Ah!"...
Girando per la stessa citta, notiamo una folla accanto a un tipo in tuta con una mito II... Scesi tutti dalla moto ci avviciniamo, e nell'avviciniarmi sentiamo una voce; "No, NO NOOOOOOO!!! Non sono il tipo che anni fa fece la reclame dell'ottonovedue ottonovedue!!!! O VOLETE CAPIRE SI O NO?!?" Queste sono le grida di Trevvì, che scocciato da fanatici dell ottonovedue ottonovedue, che oramai e diventato una religione al pari del cristianesimo o del buddismo... Si aggrega anche lui con noi, e finalemnte arriviamo alla pista., dove.... (continue...)
Inviato 01 October 2005 - 00:41
Inviato 01 October 2005 - 12:27
Inviato 01 October 2005 - 12:33
Inviato 01 October 2005 - 19:39
la mia sfida è lasciare un segno nella storia.. non so come... ma ce la devo fare...
Inviato 01 October 2005 - 19:49
alle 12 45 arriva sottocasa ed e' pronto ad accendere il suo computer per collegarsi al mito club, e' diventato capo moderator per aver raggiunto gli stessi messaggi di Al che gira ancora con la mito.
la mito di Olly ha 300.000mila km e non ha mai cambiato le fascie ha deciso che
non spendera' piu' un euro e al suo cedimento montera' il motore di una motogp del 2005, un muletto di vale.
arrivato sotto casa vede un signore che lo aspetta con occhiali scuri e faccia seria, gli chiede se e' lui il sigor Olly vicemembro onorato del mito club.
si sono io gli risponde garbato Olly che da quando ha questo titolo fa il serio..
guardi abbiamo bisogno di un pilota per un nuovo aereo in progetto, ci manda il direttore tecnico dell Alitalia.
Olly risponde lentissimo, ormai e' bruciato al 99 percento, :mi dia il tempo di cambiarmi e prendere le mie cose
Olly viene portato con un celllulare alla polizia e gli viene sequestrata la casa all interno era piena di sostanze droganti e dagli esami viene scoperto il suo stato di fattone viene portato in un centro di recupero e lasciato un messaggio ai genitori lo rivedrete fra 12 mesi
Olly nel viaggio che fa viene drogato da una caramella sonnifero al limone
il suo sonno diventa lungo, prima di addormentarsi riesce a lanciare un messaggio dall auto con il suo orologio telefono alla segreteria del cmc
Olly viene maltrattato e gli vengono chieste informazioni segrete sul mito club
Olly decide di collaborare per gli spacciatori ma non per il club cosi viene ancora trattenuto la sua pena viene scontata di 7 mesi
non sa cosa puo fare e ripensa ai compagni del club il suo capo e' ormai disperato e lo cerca nei boschi di melegnano pensa si sia preso un acido o bucato
mentre e' in cella nel pieno della notte arriva un altro e' Mitistomane i due si addormentano insieme mentre Olly fa un sogno
..... si ritrova nel 2005 verso l inizio di ottobre e' al computer
risponde ai topic e a un pm di tiziano che lo avverte le droghe fanno male!!!
Olly da incosciente risponde che lui ha un fisico forte e non verra distrutto come altri ad un tratto una voce grossa urla di svegliarsi....
e' il suo capo e' venuto a riprenderlo e ha menato le guardie del centro convincendole a liberarlo
Olly ritorna a casa stanco e vuole cambiare destino cosi
fonda il cmc team subito vincente
Inviato 01 October 2005 - 19:54
DRUGAT!!!!!!!!!
Cagiva Mito Seven Speed "The road burns"
Chris #77
Inviato 01 October 2005 - 19:56
http://img135.echo.cx/img135/1870/rs125difredoal016or.png
Inviato 01 October 2005 - 20:00
ora unisco!
Firma W.I.P.
Inviato 02 October 2005 - 18:15
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tu sei completamente pazzo tizi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato 02 October 2005 - 20:50
I personaggi nel 2005:
Olly: Possessore di 2 mito 1 da strada e una da pista solito mitista dal gran manico...
Ashley la punk: Zavorra di fede89 possessore di una mito nera tamarrissima, tammarro lui e tamarra ashley
Cul raider Mitomane fancazzista membro del CMC, mito 2 rossa
Norberto: tranquillo ragazzo di periferia, mito ev nera
Biowolf: Sottone del gruppo, ha una Mito ev nera che quasi porta a spinta
Frankie22: Ragazzo serio possessore di una mito ev gialla
Cagivamito89:Rischia la confisca del mezzo xkè porta un 125 con 17 kw a 16 anni
Skorpion28; Possessore di una mito 2 rossa
Paggiu; possessore di un bel cesso della ducati
Capitolo primo.
Corre l'anno 2030, il divario tra rs e mito è sempre + grande, tutti badano alla moda + ke alle passioni, e quindi purtroppo, il mondo è pieno di rs, il rapporto è di circa 100 a 1, e i sempre + amnziani mitisti non sanno che fare contro gli rssisti, il quale capo ha il tremendo pseudonimo di Fra9.
Sin dal 1990, cioè dall'uscita della prima mito, non è mai corso buon sangue tra mitisti ed rssisti, pur essendo motociclisti tutti e due, si deridevano a vicenda, non capendo ke ogni cosa ke mancava ad una mito, veniva compensata dalla passione ke avevano i "Mitociclisti".
Per quarant'anni le due fazioni si sono scontrate e pare ke finalmente si sia giunti ad una conclusione: Una competizione. Per avere luogo, questa competizione ha bisogno di gente ke sia cresciuta negli anni di piombo per i 125, anni nei quali la potenza di queste moto veniva imbrigliata nei 15 cavalli, e anni nei quali la gente rischiava di tutto pur di liberare i propri motori, e tenere alto il nomw della mito, queste persone erano i membri del CMC: Cagiva Mito Club.
Questi piloti avevano in comune di essere stati tutti, chi prima e chi dopo , possessori di una mito, anke chi nel 2005 faceva la parte della zavorra, ha avuto la sua mito ke gli spettava di diritto, la gara suddetta per avere ragione di essere, doveva essere fatta con dei motori due tempi, e ki poteva avere se non i nostri 11 carissimi "vecchietti" delle moto del genere?
Fine del capitolo primo
