Parliamo di Power Jet...
65 risposte a questa discussione
#1 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 11:02
Ho trovato queste 2 foto che mostrano un dei Power Jet regolabili per Mikuni:
E questa guida che spiega come montarli:
http://216.194.105.243/powerjets.htm
Io mi chiedevo se vale la pena di montali sulla mito, se non erro con dei getti del genere si può regolare alla perfezione la carburazione. Costa circa 20$ ma dopo lo usi sempre.
Ditemi un pò cosa ne pensate.
la seconda a raggiungerli...
#2 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 07 October 2005 - 12:51
scusa mi spieghi cosa sono?
VENDO MOTORE COMPLETO
#3 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 12:54
ma in pratica sto coso, cosa fa? è un supplemento di benza dopo una certa apertura della valvola del carburatore, quindi della manetta del gas?
#4 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 07 October 2005 - 13:02
Ma questo affare oltre che a facilitare e a ottimizzare l'operazione della carburazione da qualche vantaggio prestazionale? E soprattutto: Su un semplice 28 dell'orto? Beh saia trapanare il carbu mi sembra ghiozzo ma se ne vale la pena...
...:::COMING SOON:::...
#5 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 13:44
In pratica invece che fare la regolazione cambiando i getti quindi di 5 o 10 punti alla volta, li avete una regolazione a vite. Come prestazioni in confronto ad una moto carburata benissimo di differenze non dovrebbero essercene, il vantaggio è che magari con i cambi di pressione e temperatura si riesce ad avere una carburazione sempre perfetta.
#6 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
  • Interests:Moto, sci, fuoristrada....
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 07 October 2005 - 13:51
interessante! ma il getto del max va tolto???
Aperto anche la domenica!!!
Benza Power 4EVER!!!
#7 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 13:56
Da quello che ho letto bisogna modificare la vaschetta cosi:
#8 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 14:05
ma quel getto quando entra in funzione? e il getto del minimo e del medio rimane?
#9 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 14:13
Si penso si tratti solo del getto del massimo. Ma ho chiesto informazioni agli esperti perchè non ne sono sicuro, parlo per sentito dire.
#10 Meccanik
  • 775 Messaggi:
  • Interests:Figa e Motori
Inviato 07 October 2005 - 14:31
Visualizza Messaggio
nn l'ho mai effettuato questo lavoro, cmq credo che funzioni così, :roll1:
si monta il powerjet con l'intero circuito
aperto a metà tra l'aumento e la diminuzione di portata,
si ricarbura e se in futuro ci sarà bisogno di ingrassare o
smagrire la carburazione si agisce sulla vite cosicche, pescando benza dalla
vaschetta, il rapporto aria/benza varia a seconda della necessità......
se funzionasse così direi che sebbe una ottima cosa, almeno così
nn si avrebbero più problemi causa cambiamenti di temperatura, basterebbe
solo regolare la vite....come il minimo.... :whistling2:
...............bas****o Solitario.........................................
............Casco Integrale Rulez.............................................
#11 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 14:34
Il concetto dovrebbe essere quello ma aspetto la conferma da qualche esperto.
#12 mito eddie
  • 245 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 07 October 2005 - 17:37
no avete tenuto conto che quel sistema e per motori a disco rotante , sui lamellari nn va bene.
#13 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 17:50
Come mai?
#14 Meccanik
  • 775 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 18:13
davvero? come mai? :whistling2:
spiega spiega che mi interessa..... :roll1:
#15 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 18:26
Ma la mito II non aveva quel tubicino che entrava nel collettore? era power jet? Non sapevo che i lamellari non potessero, ma la miscela non viene vaporizzata ugualmente?
#16 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 18:34
si la mia mito1 ce l'ha. Però non so a che cosa serve
#17 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 19:32
è scritto qui da me che cos'è quel tubo maledettissimo
http://www.mitoclub....showtopic=17639
#18 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 19:42
Ok è vero ho sentito la stessa versione.
Cmq tornando ai power jet ho sentito che ne esistono anche di elettronici, che si aprono e chiudono con un motorino e certe centraline che li riescono a controllare. Penso che un sensore sullo scarico indichi alla centralina la carburazione e questa regola le quantità di aria a miscela per avere sempre la carburazione giusta. Ma cosi dopo sarebbe quasi un iniezione elettronica... non so è una cosa che ho sentito in giro!
#19 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 19:49
Questi qui invece si attaccano alla vite sotto alla vaschetta e sono brevettati.
#20 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 19:54
Ecco un dell'Orto con Power Jet maccanico:
Impiego:
scooter 50 2T euro 2
Caratteristiche tecniche principali:
- Diffusore: Ø 12 - 17,5
- Per motori 2 tempi
- Valvola gas cilindrica
- Dispositivo avviamento a circuito indipendente con comando
elettrico o manuale
- Sistema del minimo con getto
- Sistema del massimo con regolazione meccanica della
miscela a mezzo spillo conico
- Attacco: elastico Ø 24
- Attacco presa aria Ø 35
